Keine Transponder/Programmblockade mehr bei Aufnahme
Michasiehttv
Hallo miteinander,
ich habe auf einem meiner beiden Rechner, seit der Neuinstallation von XP und DVBviewer3.6.1.20 das Problem, dass in der RecorderProgrammierung
Aufnahme Konflikte (Sendungen auf verschiedenen Transpondern zur selben Zeit) nicht mehr rot markiert werden. Desweiteren war es früher so, dass man während einer Aufnahme nur die Sender des selben Transponders wählen konnte.
Jetzt kann ich alle Sender anwählen, bekomme aber ein schwarzes Bild.
Habe ich irgend eine Einstellungsmöglichkeit übersehen. Auf dem anderen Rechner (alte XP-Installation +DVBViewer Neuinstallation), ist es wie immer.
Danke im Voraus
MfG
Weiß ich so nicht.
Dein support.zip wäre hilfreich.
Überprüfe deine Hardware optionen und deaktiviere alle nicht benutzten geräte.
Ok,
hier die support.zip
Rechner : PIII 550MHz
Nvidia Georce 6200AGP
160GB HDD IDE
Technisat SkyStar2
Was ist mit hardware ausschalten gemeint?
DVB File Device
Unicast Network Device
Multicast Network Device
Stehen die vier eingetragenen Geräte nicht alle für die Skystar2 ?
Hilft Euch das weiter ?
MfG
Da fällt mir ein auf dem anderen Rechner mit einer Medion DVB-T/analog Karte bekomme ich nur ein Bild, wenn ich DVBfile Device und Satelit einstelle, ist das normal?
Nein sonst wären da doch nicht mehrere und die hießen auch anders.
Du musst alle bis auf Flexcop based auf nicht verwenden setzen.
Sonst kann die Konflikte Erkennung nicht klappen und du bekommst auch andere Probleme.
Sicher nicht es sollte immer alle außer der TV-Karte auf nicht verwenden gesetzt sein. Außer du nutzt die Streaming Funktionalität. Dann müssen die aber passend konfiguriert sein.
Natürlich nicht.
Unicast Network Device und Multicast Network Device dienen dafür TV über das Netzwerk vom DVBServer zu empfangen. Wofür das File Device genau gut ist, kann ich dir nicht sagen, aber für etwas ähnliches... *g*
Alle 3 werden vom DVBViewer als normale Signal Quellen behandelt. Wenn du die also auf "Normal" stellst und den Tuner auf "Sateliet", dann denkt der DVBViewer, dass er mit den 3 Geräten ebenfalls Satelietenempfang hat und nutzt die dementsprechend. Das funktioniert natürlich nicht, ohne die richtige Konfiguration/Hardware dahinter.. :(
Du kannst die 3 Geräte auch einfach löschen. Falls du sie doch mal irgendwan brauchst, kommen sie automatisch wieder, wenn du nach Geräten suchen lässt. Falls du sie nicht löschen willst, musst du sie aber zumindest auf "Nicht benutzen" stellen... ;)
Liebe Leute,
ich danke Euch.
Die Aufnahmeüberschneidung wird wieder rot markiert und REC-Filter im OSD funktioniert auch wieder.
MfG
