thomas4711 Posted July 30, 2007 Posted July 30, 2007 Ich überspiele meine DVDs als Avi File auf Festplatte um mir den DVD Stapel zu ersparen. Nun fänd ich es ganz toll wenn ich eine Filmbeschreibung zu den einzelnen Filmen hätte wie es auch bei den Aufnahmen ist. Gibt es ein Plugin das das kann oder weiß jemand eine andere Möglichkeit wie man das hinbekommt? Quote
Griga Posted July 30, 2007 Posted July 30, 2007 Mit NTFS-Dateisystem: Im Explorer Rechtsklick auf Datei -> Eigenschaften -> Dateiinfo -> Beschreibung und sonstiges manuell eingeben oder hineinkopieren -> OK. Das ist ziemlich genau die Methode, die der DVBViewer optional bei Aufnahmen automatisch anwendet. Beim DVBViewer GE heißt die Option "EPG-Daten als Datei-Info". Mehr zum Umgang mit dieser Möglichkeit hier. Beim DVBViewer Pro ist es ähnlich. Quote
Goggo16 Posted July 30, 2007 Posted July 30, 2007 (edited) Beim DVBViewer GE heißt die Option "EPG-Daten als Datei-Info". Mehr zum Umgang mit dieser Möglichkeit hier. Beim DVBViewer Pro ist es ähnlich. Ich finde diese Option zum Anklicken nicht im DVBViewer Pro. Vielleicht bin ich nur zu doof dazu. Edited July 30, 2007 by Goggo16 Quote
Tjod Posted July 30, 2007 Posted July 30, 2007 Optionen > Aufzeichnungen > Erzeuge eine Informationsdatei Quote
Griga Posted July 30, 2007 Posted July 30, 2007 Optionen > Aufzeichnungen > Erzeuge eine Informationsdatei Optionen -> Rekorder -> Aufzeichnungen ist schon richtig, aber Informationsdatei ist was anderes. Hängt von der Version ab, wie die Option heißt. In der aktuellen Beta ist es mit dem DVBViewer GE konform (EPG-Daten als Datei-Info). Wie es in der 3.6.1.20 hieß, habe ich vergessen - irgendwas exotisches mit NTFS File Storage Data oder so. Quote
Tjod Posted July 30, 2007 Posted July 30, 2007 Das passiert wenn man beim lesen der Frage nicht ganz bei der Sache ist. Quote
thomas4711 Posted August 1, 2007 Author Posted August 1, 2007 Hi, erstmal Danke für die Antworten. So ganz bin ich noch nicht klargekommen damit, ich kann die Dateieigenschaften nicht finden wo man Texte eingeben kann. Aber ich wüßte auch garnicht wie ich im DVBViewer die Texte aufrufen sollte. Bei den Aufnahmen habe ich die Möglichkeit Info anzuklicken, bei den Videos kann ich das nicht. Quote
Tjod Posted August 1, 2007 Posted August 1, 2007 Grade getestet so ohne weiteres ist das nicht möglich. Um die Daten über Datei Eigenschaften bearbeiten zu können musste ich erst mit File Property Copier (Mitgliederbereich > Tools) die Daten von einer anderen Datei in die Ziel Datei kopieren. Das klappt bei .avi aber nicht. Aber auch nach dem ich Daten in einen MPEG bekommen hatte wurden sie im DVBViewer nicht angezeigt. Im DVBViewer Pro bin ich mir recht sicher, bei dem GE könnte es sein das ich was falsch gemacht habe mit dem kenne ich mich nicht so gut aus. Quote
Griga Posted August 1, 2007 Posted August 1, 2007 Da gibt es offenbar noch ein Problem - bin ich erst durch diesen Thread drauf gekommen. Vom DVBViewer erzeugte Dateiinformationen lassen sich auf der Eigenschaftsseite im Explorer schlecht editieren - man muss erst z.B. den Titel komplett löschen, dann OK, dann die Eigenschaftsseite neu öffnen und einen neuen Titel eintragen. Sonst werden Änderungen nicht übernommen. Die neu eingetragene Information wird jedoch nicht vom DVBViewer GE erfasst, und auch nicht vom Property Copier Tool. Die Abfrage liefert einen "leeren" Text zurück. Als Ursache für die Probleme hat sich herausgestellt, dass der DVBViewer die Informationen als ASCII schreibt (ein Byte pro Zeichen), der Explorer jedoch nur Unicode (zwei Bytes pro Zeichen) speichert. Die Lösung besteht darin, dass der DVBViewer die Informationen auch als Unicode schreiben und lesen muss. Weiterhin ist die Anzeige der Informationen im DVBViewer GE OSD (kleines und großes EPG-Info) beim Abspielen einer Datei auf aufgenommene Dateitypen wie TS und MPG beschränkt. AVI ist also nicht dabei. Könnte man aber auf alle Mediadatei-Typen ausdehnen. Ich denke, diese Erkenntnisse werden in die nächsten DVBViewer-Versionen einfließen. Quote
dgdg Posted August 1, 2007 Posted August 1, 2007 (edited) Weiterhin ist die Anzeige der Informationen im DVBViewer GE OSD (kleines und großes EPG-Info) beim Abspielen einer Datei auf aufgenommene Dateitypen wie TS und MPG beschränkt. AVI ist also nicht dabei. Könnte man aber auf alle Mediadatei-Typen ausdehnen. Ich wusste gar nicht, dass der DVBViewer selbst diese Infos verwendet und anzeigt. Ich spiele meine Videos ja immer mit VLC ab. Und den Inhalt der TXT-Datei verwende ich für meine eigene Filmverwaltung (MS-Access Datenbank). Anschließend lösche ich die immer. Aber jetzt verstehe ich überhaupt erst die Eingangsfrage. Edited August 1, 2007 by dgdg Quote
Tjod Posted August 1, 2007 Posted August 1, 2007 Dateiinformationen lassen sich auf der Eigenschaftsseite im Explorer schlecht editierenNicht nur das wenn keine Informationen vorhanden sind kann man da gar nichts hinzufügen. Quote
Griga Posted August 1, 2007 Posted August 1, 2007 Nicht nur das wenn keine Informationen vorhanden sind kann man da gar nichts hinzufügen. Wie kommt's? Keine NTFS-Partition? Eine Aufnahme mit der Pro Beta durchgeführt, beendet, Rechtsklick auf Datei -> Eigenschaften -> Dateiinfo, und ich erhalte (unter XP) das folgende: Quote
Tjod Posted August 1, 2007 Posted August 1, 2007 Nein es geht darum wenn ich eine Dateien habe die noch keine Informationen enthält. Dann ist das Fenster ausgegraut und man kann nicht so ohne weiteres was hinzufügen. Das geht nur über den Umweg erst irgend welche Daten von einer anderen Datei in die Datei die man eigentlich bearbeiten möchte mit dem File Property Copier rein kopiert und die dann ändert. Quote
Griga Posted August 1, 2007 Posted August 1, 2007 Hmm? Das wundert mich. Hier ist es ohne weiteres möglich. XP oder Vista? Quote
Tjod Posted August 1, 2007 Posted August 1, 2007 In XP Pro Wenn Daten vorhanden sind (DVBViewer Aufnahme) kann ich die auch ändern. Nur eine Datei die keine hat mit welchen zu versehen klappt nicht so. Quote
Lars_MQ Posted August 1, 2007 Posted August 1, 2007 Das wird als media datei erkannt. Schalte mal auf erweitert um. AVI kann ich auch nicht editieren. Bei MP3 ist das ähnlich. Das wird wohl von windows aus so gehandhabt. Quote
Griga Posted August 1, 2007 Posted August 1, 2007 (edited) Nur bei AVIs? Bei einer vor längerer Zeit in AVI/DivX umgewandlen Aufnahme kann ich auch nichts eingeben. Da steht nur sowas wie "Keine Informationen verfügbar". Sieht so aus, als ob der Explorer die Infos für bestimmte bekannte Dateitypen auf spezielle Weise behandelt. Wenn ich die .AVI-Datei in .xxx umbenenne, lassen sich alle Eigenschaften hinzufügen, z.B. ein Titel, nach dem Rück-Umbenennen in .AVI ist er noch vorhanden und editierbar, wird auch vom gerade geänderten DVBViewer GE angezeigt, aber die anderen, nicht bearbeiteten Eigenschaften wie Kategorie sind wie bei dir ausgegraut. P.S. "Keine Informationen verfügbar" steht unter den erweiterten Eigenschaften (der Tip von Lars dürfte also nicht funktionieren), unter den "einfachen" Eigenschaften das gleiche wie bei Tjod. Hatte übersehen, dass ich auf "Erweitert" war. Immerhin haben wir jetzt einen Work-Around Edited August 1, 2007 by Griga Quote
Tjod Posted August 1, 2007 Posted August 1, 2007 Nicht nur bei .avi auch bei alten Aufnahmen in MPEG (bevor es die Option gab), da geht es aber mit dem Umweg über File Property Copier. Quote
bigdaddy82 Posted April 6, 2008 Posted April 6, 2008 Hi, wenn es sich bei der Avi-Datei um DivX/XviD handelt kann man die Dateinamenerweiterung einfach von .avi in .divx ändern. Dann kann man die Datei immer noch ganz normal öffnen (habs mit VLC-Player und DVBViewer probiert) und man kann in den Eigenschaften den gewünschten Kommentar hinzufügen. Gruß Quote
