dvbserver + dvbviewer
Hi
Nachdem der dvbserver jetzt gut läuft, wollte ich mir einen Server mit einigen dvb-Karten aufbauen. Dabei bin ich jedoch auf folgendes Problem gestoßen: Wenn der Server nicht läuft und erst per wol o.ä aufgeweckt werden muss und ein DVBViewer-client schon versucht sich zu verbinden, erscheint kein Bild. Der client versucht aber nicht weiterhin sich zu verbinden bis der server verfügbar ist, sondern bleibt einfach mit schwarzen Bild stehen bis man die Wiedergabe neuaufbaut oder den Kanal wechselt. Wie lässt sich dieses Problem lösen?
Ein weiteres Problem:
Ich habe eine dvbs2 und eine dvbs Karte. Die dvbs2 Karte soll auch nur für dvbs2 genutzt werden. Dazu habe ich die dvbs2 Programme in Programmgruppe B und die dvbs Programme in A. Die Kategorien habe ich im dvbserver auch so vergeben und die Serverliste kopiert. Schalte ich nun einen dvbs sender ein, wählt der dvbserver korrekt die dvbs-Karte. Will ich nun aber auf dvbs2 umschalten, wechselt er nicht die Karte sondern zeigt schwarzes Bild und weiter kb-Angaben auf der dvbs-Karte. Starte ich den DVBViewer mit gewähltem dvbs2 Kanal, wählt er auch die dvbs2 Karte. Schalte ich nun aber auf einen dvbs-Kanal, dann bleibt er auf der dvbs2 Karte.
Kann das jemand mit seiner Konfiguration nachvollziehen?
Edited by naggn
Du könntest unter Optionen > Hardware > Neu Tunen einen Wert einstellen (0 Deaktiviert die Funktion).
Ich habe mal 2 sek. gemacht. Leider tut sich trotzdem nichts.
War nur eine Idee hab gerade nicht die Möglichkeit das hier zu Testen.
  • 3 weeks later...
Das Problem besteht weiterhin. Die Retune-Option scheint bei einem unicastdevice wohl nicht zu funktionieren.
für das DVB-S / DVB-S2 Problem solltest du mal zwei unicastdevices einstellen und die Gruppenzuweisung und das mit dem DVB-S2 auf dem Client machen. Ich denke so schlau ist der DVBServer noch nicht, dass er die Karten automatisch austauscht... ;)
Das mit dem zweiten unicastgerät geht in der Usermode.ini:
[Card]
Unicast=2
Ich habe jetzt es mit zwei unicast-devices getestet. Bei dem einen Gruppe A und ohne dvbs2-Haken und beim anderen Gruppe B und mit dvbs2-Haken. Das funktioniert jetzt soweit. Danke für den workaround!
Ich baue mir auch gerade einen Server mit 2 DVB-S Karten sowie mehreren Clients auf.
Eine absolute Anfängerfrage habe ich da :rolleyes: : Was ist beim DVBViewer - Server der Unterschied zwischen Unicast und Multicast?
Unicast und Multicast sind verfahren wie die Daten an die Clients geliefert werden.
Da solltest du Unicast bevorzugen (außer du willst ein paar hundert Clients nutzen) da geht z.B. auch der Sendersuchlauf drüber.
Danke Tjod :rolleyes:
