OSD Skin "XIC3"
xice
Hallo Leute,
vielleicht wurde es ja überlesen, habe probleme beim Herunterladen des Color-Pack blue. Hat die Datei noch jemand und kann diese nochmal zur Verfügung stellen? Oder ne url? Wäre klasse. Danke vorab!
Gerne, hier:
Blau
Pink
  • Replies 158
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • xice
    17
  • hackbart
    15
  • NeDrY
    10
  • MarkusK
    8
Posted Images
Vielen Dank Moses für das Einstellen.
Mario
Ganz netter Skin nur leider schaut die Schrift und alles zu klein aus auf meinem 40" Full HD. Ist es evtl. möglich ein OSD Skin in voll HD Auflösung also 1920x1080 zu erstellen bzw. gibt es bereits welche?
Nur den Orginal Skin kann ich verwenden damit ich noch alles locker lesen kann aus 3-4metern entfernung.
Einen Full HD Skin gibt es meines Wissens bis jetzt noch nicht. Es sollte aber auch möglich sein so eine zu erstellen. Es muss sich nur jemand die mühe machen.
*planter den Zaunpfahl aus dem Auge puhlt* ;)
*planter den Zaunpfahl aus dem Auge puhlt* :fear:
Es ist eigentlich alles lesbar bis auf das EPG das einfach mit weißer Schrift auf hellgrauem Hintergrund schlecht zu lesen ist ;)
Ist es möglich die Schriftfarbe zu verstellen wenn ja wie?
Die Schriftfarbe lässt sich leicht mit dem (OSD-)Skin Editor ändern.
Einfach den Skin auswählen und die entsprechende Datei Öffnen (in diesem Fall die myMiniEPG.xml).
Und dann beim Textfeld den wert Textcolor anpassen.
Anbei ist ein kleines Tool (inkl. Quellcode). Es ist nicht besonders hübsch, erlaubt aber das grobe Konvertieren eines Skins in eine andere Auflösung. Die Erklärung erspare ich mit, dafür ist der Quellcode da :)
Christian
convert.zip
hallo,
habe mir den Skin XIC3HDG gezogen und installiert.
sieht super aus und läuft auch bisher nur kann ich meine favoriten nicht editieren!
Wenn ich ins OSD Menu > Kanäle > Favoriteneditor!
hier komme ich nicht zurecht! könnt ihr hier eure sender selbst zusammenstellen? bei mir will das nicht so recht!
kann mir einer helfen?
Greetz
wäre bitte jemand so nett und würde nochmal das Color-Pack rot posten? Die Links sind ja leider down.
Vielen Dank.
hier nocheinmal alle Farbversionen die im Verlauf dieses Skins erstellt worden sind.
Sollte der Original Autor etwas dagegen haben, dann nehm ich die Links wieder raus. :D
einfach auf "Ziel speichern unter..." klicken und herunterladen.
XIC3HDG-ColorPack-blue.zip
XIC3HDG-ColorPack-orange-1.zip
XIC3HDG-ColorPack-orange-2.zip
XIC3HDG-ColorPack-pink.zip
XIC3HDG-ColorPack-red.zip
XIC3HDG-ColorPack-orange-kraeftig.zip
Vielen Dank für das erneute Bereitstellen :-).
Übrigens: Bei der verwendeten Schriftart in dem Skin hat es mich gestört, dass wenn eine "1" ins "Spiel" gekommen ist, immer alles verschoben war und nicht mehr sauber untereinander dargestellt wurde bzw. sich die Breite des jeweiligen Elements immer verändert hat. Ich habe das so angepasst, dass die "1" genau die gleiche Pixelanzahl in der Breite nutzt, wie alle anderen Ziffern. Somit sieht das meiner Meinung nach noch besser aus.
Dieser Skin ist echt toll gemacht und sehr professionell erstellt. Meine Anerkennung und vielen Dank für die Arbeit!
Erstmal: Klasse Skin! Benutze nur noch den!
Und zu den Colorpacks... das Hauptmenü zeigt bei mir einen dicken weißen Rand. Hab ich da was falsch gemacht?
Reis
@xice
Erstmal herzliches Lob für diese tolle OSDskin. Ich möchte sie gerne an ein paar Stellen leicht verändern und quäle mich jetzt schon eine Weile durch den OSDskinner...
Könntest Du mir bitte kurz beschreiben, wie ich im "mychannels" die Funktion des Red-Button von "TV/Radio/Fav" so umkonfigurieren könnte, dass eine "Aufnahme" der ausgewählten Sendung möglich wäre?!
Besten Dank
Mog
Die Belegung der Farbtasten lässt sich über den OSD Skin nicht ändern.
nein du hast nichts falsch gemacht.
Schaue mal hier http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=152476
dort hatte ich NeDrY (der die Colorpacks erstellt hat) auch darauf hingewiesen.
Leider hatte ich mir die gefixten Dateien nicht heruntergeladen. Somit hab ich das jetzt schnell selbst gemacht.
Die korrigierten Versionen sind jetzt im oberen Beitrag zum Download bereit. :)
Auch hab ich das Format von *.rar auf *.zip umgestellt. Nicht jeder benutzt ein zusätzliches Packprogramm. ;)
Hallo Tjod, wie ließe sich alternativ die Belegung der Farbtasten entsprechend ändern? Wo kann ich mir dazu etwas anlesen?
Mog
Die farbtastenbelegung lässt sich nicht ändern.
Hallo Lars und Tjod,
ich denke, ich habe mich da wohl etwas missverständlich ausgedrückt:
Ich möchte nicht die Rot-Taste zur Blau-Taste machen..., sondern lediglich ändern was der entsprechende Button im "mychannels" auslöst, nämlich die (mir und anderen sinnlos erscheinende) Funktion des "TV/Radio/Fav"-Umschaltens (Wozu?!...Ein Direktausruf ist doch über entsprechende Buttons möglich.) zur Möglichkeit der "Aufnahme"-Programmierung der ausgewählten Sendung machen.
Jetzt ist (bei mir) ein Aufruf der "Timeline" oder "myEPG" dazu notwendig...
Mog
Hy XICE,
MarkusK hat hier eine leicht angepasste Variante deines OSD's erstellt und ich würde mir diese zur Verfügung stellen sofern Du als Autor Dein OK gibst.
Hier der Link http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...15&start=15
Für kurzen Bescheid währe ich dankbar.
Grüße
Markkus
Edited by six3323
Hy XICE,
Grüße
Markkus
Ist Ok ! Habe da nichts gegen.
  • 1 month later...
I apologize if the answer has already been given, but I do not read German.
I have installed that great skin, but I have a problem when scheduling a record.
I am using a Microsoft MCE remote and it is very difficult to select the action at the end of the recording (do nothing, shutdown, ...)
The whole popup is very difficult to use with the remote as when you press the cursor keyu on the remote, the focus doesn't follow them properly (i.e. you press right, but it goes up).
Is there any patch or workaround ?
Thanks,
Laurent.
Thanks,
Laurent.
The control IDs have to be changed to solve this problem. Wait a little bit, I will do this for you :bounce:
What an efficient service.
Viele danken.
Laurent.
Viele danken.
Laurent.
Here we go. Hope, this is right :bounce: .
Edited by MarkusK
Thanks,
that's much better, but when you are focused on the OK and press UP it goes to the weekday selection and not on the action selection.
But that's better than I had.
Thanks again.
Laurent.
Fixed.
Maybe I did something wrong, because I have replaced the file with the latest version and when I select record no window appears !
Thanks,
Thanks,
Try to "install" the whole skin again and then replace the DialogDateTime.xml again. On my machine, it works fine.
Edited by MarkusK
OK, nice to hear :(
  • 5 months later...
Hallo zusammen ,
habe mir auch mal den Skin gezogen und getestet .
Habe dazu noch eine Frage : Wenn ich das EPG öffne , auf eine Sendung navigiere und dann "Enter" drücke , wird mir ja eine Beschreibung der Sendung angezeigt .
Wahrscheinlich liegt es an meinem Alter , aber mir ist die Schrift aus 4 Meter Entfernung einfach zu klein .
Wo bitte kann ich Größe und Farbe dieses Textes verändern ??
MfG , huti
  • 3 weeks later...
Mir war die Schrift auch zu klein.
Ich hab sie mit dem OSD-skineditor geändert.
Wenn du Intesse hast, sieh es dir mal an.
http://uploaded.to/?id=xprtpn
Das Einzige was ich noch nicht gefunden habe ist das Feld wo bei einer Direkteingabe der Sendername angezeigt wird.
Dort ist mir die Schrift noch zu klein.
Vielleicht weiß da jemand mehr?
Edited by tbuk00
Wenn ich richtig verstanden habe was du meinst ist es in videoinfo.xml channel_label (Control_ID 21).
Genau das wars! Danke! :)
  • 1 year later...
Hallo!
Weiß nicht, ob sich hier noch was tut, das letzte Post ist von vor nem Jahr...
Ich versuchs trotzdem, vielleicht kann mir ja wer weiterhelfen :bye:
Ist es möglich in diesen supertollen Skin das "Movin Pictures Plugin" zu integrieren?
Link: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=33140
Link2: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=33768
Bisher geht das nur mit zwei Skins, dabei muss man eine .xml Datei ins Verzeichnis kopieren oder nen Tip wie ich das selbst erstellen kann?
lg,
Red
Edited by redzodiac
  • 1 year later...
ich habe den DVBViewer relativ neu und kenn mich jetzt damit noch nicht so gut aus.
Wie installiere ich den Skin eigentlich? Normalerweise sind die skins ja nur eine Datei, wie mache ich das aber hier, da es ja mehrere sind?
Wäre klasse wenn ihr vielleicht kurz und knapp helfen könntent,
danke =)
Der Skinordner muss in ...\DVBViewer\OSDSkins kopiert werden. Im Skinordner befindet sich dann der Images Ordner mit den xml Dateien. Aufpassen, dass kein weiter Unterordner vorhanden ist.
