Tjod Posted August 5, 2007 Posted August 5, 2007 (edited) Wenn ich Kanal Auto-Update an habe passiert es mach mal das ich auf einzelnen Sendern kein EPG habe. Ist mir das bisher bei ZDF, EinsExtra und am häufigsten bei Vox aufgefallen. Jetzt habe ich endlich entdeckt an welcher Änderung es liegt. Die Stream ID ist falsch vom Auto-Update geändert worden wenn das EPG fehlt. Bei Vox z.B. 1107 statt 1089 machen die Sender da Mist oder läuft da was beim Kanal Auto-Update falsch, weil ein Update scanne korrigiert das immer. Edit: Grade noch mal bei EinsFestival 1079 statt 1073. Edited August 5, 2007 by Tjod Quote
Lars_MQ Posted August 5, 2007 Posted August 5, 2007 Die SID wird vom Autoupdate auf keinen fall geändert. Ich habe zwar einen verdacht, woran es liegen könnte, aber das muss ich erstmal überprüfen. Sollte es sich bestätigen, wird die korrektur erst mit der nächsten stufe der kanalverwaltung kommen. Quote
Tjod Posted August 5, 2007 Author Posted August 5, 2007 OK hab jetzt erst mal das Autoupdate abgeschaltet. Hatte es bis vor kurzem nur bei VOX und dachte es läge am Sender nur nachdem ich für das ZDF plötzlich gar kein EPG mehr hatte bin ich stutzig geworden und habe das genauer untersucht. Quote
Lars_MQ Posted August 5, 2007 Posted August 5, 2007 Das problem ist bei mir noch nie aufgetreten. Quote
Griga Posted August 5, 2007 Posted August 5, 2007 Bei Vox z.B. 1107 statt 1089 1107 ist die Transportstream ID vom Pro7/Sat.1-Transponder... Grade noch mal bei EinsFestival 1079 statt 1073. ...und 1079 die vom ZDF-Transponder. Waren das die zuvor eingeschalteten Sender/Transponder? Quote
Tjod Posted August 5, 2007 Author Posted August 5, 2007 Kann gut sein beim durch zappen kommen die jeweils ein Sender von den Transpondern direkt davor. Quote
Griga Posted August 5, 2007 Posted August 5, 2007 Also auf Anhieb nachvollziehen kann ich es hier nicht. Muss mit irgendwelchen speziellen Bedingungen zusammenhängen. Quote
Tjod Posted August 5, 2007 Author Posted August 5, 2007 Bei mir ist es auch erst ein paar mal aufgetreten. Seit es gestern bei ZDF war und ich es genauer beobachtet habe nur noch die zwei die ich aufgelistet habe. Ich kann es auch nicht gezielt reproduzieren. Ich habe Auto-Update aktiviert vielleicht finde ich j noch einen weiteren Faktor. Quote
Tjod Posted August 6, 2007 Author Posted August 6, 2007 Hatte es jetzt noch mal bei VOX es ist die ID vom Sender davor Kabel1. Habe die Senderumschalt Zeit so weit wie möglich Optimiert. MaxTVRadioMS=250 MaxFileMS=0 Latency=30 Schaltverzögerung aus. Leider kann ich den ID Wechsel nicht gezielt hervorrufen. Quote
Griga Posted August 6, 2007 Posted August 6, 2007 Leider kann ich den ID Wechsel nicht gezielt hervorrufen. Das Problem tritt offenbar nur bei bestimmten (zufälligen) Timing-Bedingungen auf. Welches DVB-Gerät verwendest du dabei? Mein Verdacht ist folgender: Manche Geräte bzw. deren Treiber haben die Unart, nach einem Transponderwechsel noch Daten des vorherigen Transponders aus einem Puffer zu liefern. Die Transportstream-ID wird aus der PAT gelesen. Die PAT hat auf jedem Transponder die PID 0. Es ist also schwierig, direkt nach einem Senderwechsel festzustellen, ob man bereits die richtige PAT erhält. Eventuell liest bei dir der Kanal Auto-Update gelegentlich die vom vorherigen Transponder. Es müsste also eine (bessere) Absicherung gegen diesen Effekt gefunden werden. Quote
Tjod Posted August 6, 2007 Author Posted August 6, 2007 Ich habe nur ein SkyStar2 mit den 4.4.0.0 Treibern. Hatte jetzt gerade eine Fall beim ZDF da hat sich von alleine wieder der Richtige eingestellt. Beide benachbarten Sender haben andere IDs. Quote
Derrick Posted August 6, 2007 Posted August 6, 2007 ..ein check der SDT würde den effekt aber verhindern. Quote
Tjod Posted August 7, 2007 Author Posted August 7, 2007 Ups hatte gar nicht geschrieben das Phänomen hatte ich bisher nur im DVBViewer Pro 3.8 (vorher hatte ich aber auch das Autoupdate nicht an). Werde mal probieren ob es auch beim GE auftritt. Den nutze ich sonst weniger. Quote
Lars_MQ Posted August 7, 2007 Posted August 7, 2007 Eigentlich muss bei dem Problem nur getestet werden, ist die TID der PAT gleich der des aktuellen senders. Die darf sich für einen Service ja nicht ändern, sonst ist das ein anderer Service und kein autoupdate mehr... Quote
Tjod Posted August 7, 2007 Author Posted August 7, 2007 Es hat sich immer nur die Stream ID verstellt, der Rest war immer richtig. Quote
