c.wuensch Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 Hi, also, ich würde gerne auch das TvGenial 1.0 Plugin verwenden, bin aber durch die Dokumentation zu der Kanalliste völlig verwirrt worden: In der Dokumentation steht zum Parameter -c: Audio PID * 65536 + Service PID|Kanalname Die Audio PID und ServicePID (SID) können dem DVBViewer Kanaleditor entnommen werden. Die Erkennung der ID ist recht tolerant. Als einziges die AudioPID darf nicht als alleiniges Merkmal genommen werden. Wird nur die ServicePID verwendet ist das | Zeichen (ALT GR + <) zwingend notwendig! In der dvbv_rec_sample.txt wurde die Service PID genommen (die dvbv_rec_sample.txt gilt nur für Astra 19.2 Kanäle). 1.) In der Beispiel-Datei wurden also nur die Service-PIDs verwendet, das Zeichen | fehlt jedoch. -> Muss man das da jetzt noch einfügen? 2.) In der Beispieldatei fehlt auch die Angabe des Kanalnamens. -> Ist dieser denn optional? -> Und sollte als Kanalname exakt der Namensstring des DVBViewers oder der von TVGenial genommen werden? Oder ist das am Ende ganz egal, weil der Kanalname vielleicht nur zur Anzeige für den Nutzer dient? Wäre echt nett, wenn jemand diese Fragen beantworten könnte... Cu, Chris Quote
Moses Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 (edited) Wenn dann musst du den Kanalnamen im DVBViewer nehmen Soweit ich das verstanden hab, reichen in den meisten Fällen die SIDs, also wenn man nur Sender von einer "Quelle" hat, z.B. nur von Astra. Wie das mit dem | ist, weiß ich nicht... das solltest du einfach ausprobieren, wenn der irgendwie zwingend erforderlich ist, wirds ohne ja einfach gar nicht gehen. Edited August 8, 2007 by Moses Quote
Tjod Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 Die aus zurechnende ID sollte man auch im Kanallisten Editor (rechts klick im Einstellungs Bereich) kopieren können. Habe mich aber noch nicht weiter mit dem TvGenial Plugin beschäftigt. Quote
c.wuensch Posted August 8, 2007 Author Posted August 8, 2007 Die aus zurechnende ID sollte man auch im Kanallisten Editor (rechts klick im Einstellungs Bereich) kopieren können. Nein, soweit ich weiß kann man da nur die SID und die Audio-PID ablesen, und muss dann selber rechnen ;-) Wie das mit dem | ist, weiß ich nicht... das solltest du einfach ausprobieren, wenn der irgendwie zwingend erforderlich ist, wirds ohne ja einfach gar nicht gehen. Ich will halt vermeiden, dass es ein paarmal (testweise) geht, und plötzlich klappt eine wichtige Aufnahme nicht, weil vielleicht irgendsoein blöder Strich zuwenig (oder zuviel) war... Das mit dem Sendernamen ist auch irgendwie kompliziert, da darüber scheinbar auch irgendwie die zu verwendende Tonspur entschieden wird (oder ist das falsch?) Cu, Chris Quote
Lars_MQ Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 in der 3.8.0 gibtes im Kanaleditor die funktion kopiere ID in Zwischenablage. Das ist genau die ID, die für TVgenial gebraucht wird. Quote
c.wuensch Posted August 8, 2007 Author Posted August 8, 2007 okay, danke! Kannst du vielleicht noch kurz was zu der Frage mit dem | bzw. dem Kanalnamen sagen? Quote
