Kylekatar Posted August 10, 2007 Share Posted August 10, 2007 (edited) Hallo zusammen! Also bei mir geht DVBViewer Pro unter Vista gar nicht! Die instalation geht ohne Probleme, auch die Konfiguration, aber nach starten von DVBViewer kommt die Abfrage von Username und Password, nach besteatigung (OK) schliest das Fenster einfach und das war's! Habe alles Ausprobiert: mit Administratorenrechten starten, als Administrator, UserMode auf 0,... hilftgar nichts. Es kommt auch keine Fehlermeldung. Unter XP Pro keine Probleme. Hardware: Hauppauge WinTV Nova DVB-S2 HD, Nvidia GeForce 8800GTX, P4 3.4GHz, 2GB DDR2,Intel D915PBL mainboard,Vista Ultimate,DVBViewer Pro 3.8 support.zip Edited August 10, 2007 by Kylekatar Quote Link to comment
hackbart Posted August 10, 2007 Share Posted August 10, 2007 Okay, also das Problem sind die Nutzerrechte. Du hast leider bei der Installation nicht die Methode ausgewählt das die Einstellungen unter All Users bzw. deinem Nutzer gespeichert werden. Du kannst nun folgendes machen: Entweder in der usermode.ini den UserMode=0 Wert in Usermode=1 oder 2 wandeln, oder die Anwendung als Administrator starten. Falls die Passwortabfrage dennoch erscheint musst du sowieso den DVBViewer zumindest bei der Eingabe als Admin ausführen. Christian Quote Link to comment
Kylekatar Posted August 10, 2007 Author Share Posted August 10, 2007 Ich habe das schon alles versucht, leider ohne Erfolg. Muss aber heute abend ein wenig mit Zugrifs- und Eigentumsrechten an DVBViewer Folder herumexperimentieren. Hat bei WatchTVpro geholfen. MfG Quote Link to comment
Kylekatar Posted August 10, 2007 Author Share Posted August 10, 2007 Hi! Die Sache hat sich erledigt. Habe damit jezt zwei Tage verbracht, um endlich den Fehler zu finden, wo man ihn am wenigsten erwartet. Mann solte hin und wieder aufpassen, das bei Username (E-mail adresse) auch Punkte stehen und nicht vieleicht Kommas!!! MfG Quote Link to comment
BenFish Posted August 17, 2007 Share Posted August 17, 2007 Komisch, bei mir ist es genau so. Habe meine Zugangsdaten mehrfach neue eingegeben aber das Programm mag einfach nicht straten. Jetzt auch VISTA und lief aber vorher mit XP un der gleichen Hardware optimal... Vas kann ich tun? Quote Link to comment
BenFish Posted August 17, 2007 Share Posted August 17, 2007 (edited) Schlauscheißer :-P (Naja, bin ja selbst schuld bei der Vorlage...) Aber im Ernst, habe Vista zuvor in VM-Ware unter die Lupe genommen und hatte es anschließend parallel laufen. Kann keine Probleme (bis auf dieses eine) beklagen. Eine Lösung wäre daher nicht schlecht... Bin Admin und "usermode" =0 oder =2 bringt keinen Unterschied. EDIT Alles klar, hab's im Griff! Edited August 17, 2007 by BenFish Quote Link to comment
Lars_MQ Posted August 17, 2007 Share Posted August 17, 2007 Kannst Du bitte Deine lösung für zukünftige leidensgenossen posten? Quote Link to comment
BenFish Posted August 17, 2007 Share Posted August 17, 2007 Hab immer hin und her probiert und plötzlich ging es dann nach einem Neustart. Hab unsermode=2 und bin Admin. Klappt. Quote Link to comment
robin1990 Posted August 18, 2007 Share Posted August 18, 2007 (edited) Hab mir gestern Vista aufs Notebook gepackt, nur Leider hab ich jetzt ein Problem mit DVBViewer. Sobald ich ein Sender auswähle hängt sich das Komplette System auf bzw. wenn DVBViewer beim Starten schon versucht einen Sender anzuzeigen bleibt auch das System hängen. Hab ich die TV Karte ab und Öffne dann DVBViewer Funktionierts, nur sobald ich dann wieder die Karte dran Stecke und Schauen möchte, hängt sich alles wieder auf. Unter XP lief alles. DVBViewer 3.8.0.0 Skystar USB plus supporttool.zip Edited August 18, 2007 by robin1990 Quote Link to comment
Lars_MQ Posted August 18, 2007 Share Posted August 18, 2007 Das ist sicherlich ein decoder problem. schau mal in optionen -> directx und probiere dort die decoder mal durch. Am besten ersmal ohne karte starten und in Optionen -> Tv&Radio -> letzten kanal tunen ausschalten, damit er sich nicht gleich beim starten aufhängt. Quote Link to comment
robin1990 Posted August 19, 2007 Share Posted August 19, 2007 (edited) Erstmal Danke Lars_MQ für die Schnelle Antwort, hab alles ausprobiert auch Nero und Intervideo Installiert für neue Codecs, hat aber nichts gebracht. Hab auch ein Problem beim Sender suchen. Hatte einen Vollen Scan gemacht und immer wieder zwischen durch stand (Keine Rückmeldung) der Scan war auch sehr sehr langsam und hang immer mal wieder. Hab das ganze dann mal mit WinTV HVR 900 DVB-T gemacht und das lief ganz normal schnell und zügig durch, Bild kommt dort auch. Hatte es auch einmal geschaft mit der DVB-S Karte ein Bild zu bekommen. Aber beim nächsten Start hat er sich dann trozdem wieder aufgehangen. Kann es sein das es irgendwie mit der Karte zusammenhängt. Gibt es überhaupt schon einen Vista Treiber für die Skystar USB plus?? EDIT: Ich denke es liegt an der Karte, da egal was ich mache, sobald ich auf die Karte zugreife is Ende. EDIT2: Problem gelöst, wer lesen kann is im Vorteil. Hab auf der Technisat denn Beta Download für Vista übersehen. Edited August 19, 2007 by robin1990 Quote Link to comment
