Verschlüsselungssymbol bei fast allen Sendern
Hallo! Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Seitdem ich mit den Kanaleditor von dieser Internetseite die Kanalliste bearbeitet habe, erscheint bei fast allen Sendern oben rechts im Hauptfenster von DVBViewer TE dieser weiße Schlüssel, welcher wohl auf eine eigentliche Verschlüsselung hinweisen soll.
Allerdings geschieht dies bei wirklich fast allen Sendern, wie ARD, ZDF, WDR, RTL usw. Die Sender funktionieren trotzdem einwandfrei, nur eben dieses Symbol nervt.
Wie kann ich das beseitigen bzw. woran liegt es?
Danke für eure Hilfe
Edited by srg
warum das so ist könnte ich mir nur erklären, da der Kanal Editor nicht mehr ausreichend kompatibel mit dem DVBViewer TE ist.
Es gibt aber eine einfache Möglichkeit wie du das von Verschlüsselt auf Entschlüsselt umstellen kannst, ohne bei jedem Sender den Haken in den Eigenschaften entfernen zu müssen.
1.
Dafür exportiere den gesamten Stammordner in eine ini Datei.
2.
Diese kannst du jetzt mit einem Editor (Notepad) öffnen und dann mußt du den Wert "Encrypted=1" nach "Encrypted=0" für jeden Sender ändern.
Das läst sich ja durch "Alle ersetzen" leicht durchführen.
Sollten sich noch "eigentlich" verschlüsselte Sender in deiner Liste befinden, würden diese natürlich dadurch als nicht mehr verschlüsselt makiert werden. :blush:
3.
Nach dem speichern der Datei kannst du diese nun wieder in den DVBViewer TE importieren, vorher lösche aber den Stammordner, sonst hast du jeden Sender zweimal in der Liste.
:mellow:
Super, danke für den Tipp!
Genau danach habe ich gesucht, jetzt funktioniert alles bestens!
Vielleicht ist dies ja auch für andere Anfänger Interessant
