2 Probleme: 1. sporadisches Stocken nach Programmstart 2. kein Bild me
Hardware:
Grafikkarte: NVIDIA GeForce 6150 Treiber: 6.14.10.9371
DVB-C Karte: Technotrend budget C-1500 mit TT CI Modul, Treiber: 4.4.10.18
CPU: Athlon X2 4200+
Board: Asus M2NPV-VM mit nForce 430
es geht um folgende Probleme:
ich bin beim Linzer Kabelbetreiber Liwest. Dieser verschlüsselt seit einiger Zeit mit
Conax. Seitdem verschlüsselt wird dauert es oft sehr lange, bis DVBViewer ein Bild zeigt.
Das eigentliche Problem ist aber, dass die Wiedergabe stark ruckelt und stockt. Ich muss
den DVBViewer solange neu starten, bis die Wiedergabe flüssig funktioniert.
Das Kabel zwischen CI und Karte ist sehr kurz. Ich denke nicht, dass es daran liegt, denn wie
gesagt funktioniert die Wiedergabe irgendwann flüssig. (Die Aufnahmefunktion ist daher momentan
nicht brauchbar, weil es sehr selten ist, dass der Stream nach dem 1. Start nicht ruckelt)
Weiteres Problem:
Ich bekomme plötzlich gar kein Bild mehr im DVBViewer. Anscheinend kommt der Stream nicht an.
In der Statusleiste sind alle Informationen bis auf die aktuelle Datentransferrate vorhanden.
Die Wiedergabe im TT Media Center funktioniert. (Habe bereits neu gescannt, etc... - kein Erfolg)
BTW:
Bevor Liwest mit der Verschlüsselung begann lief alles problemlos!
Danke und Grüße
Oliver
Welches CAM nutzt Du? nicht jedes CAM funktioniert mit jeder DVB-Karte. Zum beispiel das technisat Conax CAM hat ähnliche Symtome, wie die von Dir beschriebenen.
Oh und schalte mal ds Filedevice in den Optionen/Hardware wieder ab, dann bekommst Du auch wieder ein Bild.
danke! Bild ist wieder da. D.h. 2. Problem gelöst
Habe dieses CAM:
http://www.dvbshop.net/product_info.php/in...1----4-00e.html
"CAM Modul Conax zur Entschlüsselung von Conax-codierten PayTV Sendern mit legaler Smartcard (Abokarte). Funktioniert auch mit den Budget- und Technotrendkarten!"
Das CAM sollte also funktionieren. Kennt jemand ein CAM, das sicher mit der TT Karte funktioniert? Bzw. falls das ein anderer Liwest user liest: bitte melden.
Grüße
Edited by dvbsol
