dvbtvfan Posted August 16, 2007 Share Posted August 16, 2007 Hallo Ich habe einen Skystar 2 PCi und betreibe sie mit den letzten BDA treibern unter XP Prof. Seit kurzem habe ich nur mehr 460 Programme (kaum mehr deutschsprachige) in meiner Senderliste zur verfügung. An der Anlage bzw. am PC wurde nichts geändert. Als LNB habe ich invacom http://www.invacom.com/products/qdh_031.htm An einem Anschluß von diesem hängt die SS2 mit ca. 6 m Kabel dazwischen. Alle anderen Sat-Geräte gehen (Humax, D-Box, Galaxis) Bis vor einigen Wochen hat alles probklemlos funktioniert, aber plötzlich nicht mehr. Woran kann das liegen? Hilferuf an alle Wissenden? Quote Link to comment
MarSch2 Posted August 17, 2007 Share Posted August 17, 2007 Hmmm, die Senderliste kann sich doch nicht von allein verkleinern... Hast Du mal neu gescannt? Quote Link to comment
Tjod Posted August 17, 2007 Share Posted August 17, 2007 Hast du in der Kanalliste einen Filter aktiviert (rechts klick)? Quote Link to comment
mathes.s Posted September 14, 2007 Share Posted September 14, 2007 Hi, ich habe das selbe Problem. In der Kanal liste waren noch alle Sender drin aber bei dem meisten kam kein Bild oder Ton mehr, wenn man sie ausgewählt hat. Darauf hin habe ich den Sendersuchlauf angeworfen und der läuft auch durch bis zum Transponder 21 kommt ab dann findet er keine neuen Programme mehr. Habe mit dem DVBViewer und mit Transedit gescannt bei beiden das selbe Ergebnis. Ab Transponder 21 kommt nichts mehr und das PAT feld zeigt immer nur gelb und am Ende des Scans rot. Ko0misch ist allerdings das er mir aber die Senderdaten anzeigen kann, auch wenn kein Bild kommt. Sprich erzeigt mir zum Beispiel "Das Erste, AC3 Ton" und was gerade läuft. Habe schon den Treiber aktualisiert, DVBViewer reininstalliert (auch mit dem löschen der gesamten Verzeichnisse auch unter Anwendungsdaten), Karte im Gerätemanager deaktiviert und aktiviert. Nichts hat geholfen. DVBViewer 3.8.0.0 SkyStar HD mit TechnoTrend Beta Treibern 5.0.0.2 Nvidia 7600GT mit 162 Treiber Asus K8V Deluxe mit Via Kt800 Chip mfg Mathes support.zip Quote Link to comment
