AutoGK Reduzierung der größe
ElDiablo
Hi Leute,
ich habe am mittwoch eine Folge Stargate aufgenommen und so von ca. 1.2GB auf ca. 360MB reduziert, mit dem Programm.
Jetzt habe ich mal Testweise Roseanne aufgenommen und es entstand eine Datei mit einer größe von ca. 800MB. Nachdem ich Sie mit AutoGK bearbeitet hatte, hatte ich noch eine größe von ca.600-700MB.
Ich habe die gleichen Einstellungen verwendet wie bei Stargate. Woran könnte es liegen das die Folgen von Roseanne so groß sind ?
Normal müsten die Folgen doch nur undgefähr 170MB groß sein.
mfg Christian
600-700MB hört sich danach an, dass das immer noch MPEG ist und nur was weggeschnitten wurde. Das hört sich fast so an, als ob du mit irgendwas die Werbung weggeschnibbelt hast und dann AutoGK vergessen hättest oder die größe der falschen Datei angegeben hast ;)
Alternativ könnte es auch sein, dass du nen falschen Encoder genommen hast (weiß nicht wie das bei AutoGK so aussieht) oder da die Bitrate viiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeel zu hoch eingestellt hast.
Ich habe wie bei Stargate Qualität auf 100% gelassen aber selbst bei Stargate hat es die größe Reduziert. Ich wollte es nur testen und habe deswegen die Werbung drin gelassen.
da würde ich dir vorschlagen das du von der Qualitätseinstellung auf die Endgröße gehst.
Dann erhältst du fast auf den MegaByte die Dateigröße, welche du angegeben hast.
Außerdem wird dann die Datei im Two Pass Verfahren erstellt, es dauert zwar länger, aber das Ergebnis ist meist besser.
Weiterhin kann es auch sein, das Stargate mit schwarzen Balken gesendet wurde, diese schneidet AutoGK ja automatisch weg, wodurch auch weniger Bildfläche zu berechnen ist.
:rolleyes:
Danke sehr, werde es heute in der nacht mal testen.
Danke für den Tipp mit der Zielgröße, hat Funktioniert.
