Harald Kesper Posted August 19, 2007 Posted August 19, 2007 Hallo habe folgendes Problem Nach Umbau meines PC auf ein Mainboard Gigabyte GA-MA69G S3H mit integrierten ATI Radeon X1250 Grafikchip, Prozessor AMD 6000 X2 und Installation von DVBViewer 3.8.0.0 hängt sich das Programm nach ca.2 Min auf. Erst bleibt das Bild stehen und kurz danach auch der Ton, danach kann man das Programm nur noch über den Taskmanager beenden.Habe auch schon unter Optionen Direct X mit andern Decodern probiert brachte keinen Erfolg Meine Satkarte ist eine Skystar 2 von Technisat Server4PC Version 4.4.0 Mainboard Gigabyte GA-MA69G S3H Grafikcip on Board ATI Radeon X1250 Treiberversion 8.353.0.0 4096 MB Hauptspeicher support.zip Quote
JJ57 Posted August 21, 2007 Posted August 21, 2007 Hallo Harald ! Habe zeit einige Tagen das selbe Problem mit meiner 3.6.1.2 plötzlich gehabt .Nur bei mir stürtzte das Program erst nach einer oder mehrere Stunden ab. Bin in das Menu Optionen zweites Kapitel , (kann dir leider nicht sagen wie es in deutsch im Menu genau steht da Ich franzose bin und DVBViewer in meiner heimatsprache verwende.) dort habe Ich die Option "LNB versorgung nach DVBViewer abbruch auch abbrechen" nicht angehackt und zeit dem lauft wieder alles einwandfrei ohne unterbrechung. Offe dass Ich dir hilflich sein konnte. Quote
Lars_MQ Posted August 21, 2007 Posted August 21, 2007 Mache dich bitte schlau welcher chipsatz das ist. Es gibt einige motherboards, die mit den stromanforderungen der SS2 nicht umgehen können und möglicherweise zerstört werden. Quote
Harald Kesper Posted August 23, 2007 Author Posted August 23, 2007 Hallo danke für den Tip mit dem LNB hat aber nichts gebracht. Mein Chipsatz ist ein 690G+SB 600. Quote
Harald Kesper Posted August 26, 2007 Author Posted August 26, 2007 Hallo habe den DVBViewer Pro und die TE Version plus Setup4PC deinstalliert und die Registry bereinigt, danach habe ich meine Uraltversion von Setup4PC 4.2.8 plus die Damalige TE Version installiert, und siehe da es funktioniert. Das schliesst also das Problem der Stromversorgung aus. Danach habe ich den DVBViewer 3.8.0 installiert. bekomme aber weder Bild noch Ton nur Teletext und EPG sind empfangbar. Dann habe ich mit Transedit den gesamten Sateliten absuchen lassen fand auch alle Programme welche sich auch ohne Schwierigkeiten in der Vorschau mit Bild und Ton ohne ruckler und aussetzer darstellen lassen. Was ich festgestellt habe ist das der H 264 Decoder auf System default steht und sich nicht verändern lässt. Habe nochmals das Aktuelle Supportzip angehangen. support.zip support.zip Quote
Lars_MQ Posted August 26, 2007 Posted August 26, 2007 Stell die decoder auf cyberlink, nero ist mist. H264 braucht dich nicht zu kümmern, das ist im moment nur für DVB-S2 und das kann die SS2 nicht. Und nimm den dvb-s2 haken in den optionen raus. Quote
Harald Kesper Posted August 26, 2007 Author Posted August 26, 2007 Habe ich soeben Gemacht,weiterhin kein Bild Kein Ton. Quote
gwr Posted August 26, 2007 Posted August 26, 2007 Hi, Hast Du mal in den Hardware-Optionen auf "suche Geräte" geklickt? Die Bezeichnung der Skystar 2 hatte sich nämlich zwischen den Treibern 4.2.8 und 4.4.0 irgendwann mal geändert. Durch den Usermode 2 könnte die Hardware.xml auch nach einer Deinstallation überlebt haben und da steht dann vielleicht noch der falsche Name der Skystar 2 drinn. Quote
Harald Kesper Posted August 26, 2007 Author Posted August 26, 2007 Habe ich auch schon probiert, dort steht Sky Star 2 TV PCI, hat aber auch keinen Erfolg gebracht Quote
Harald Kesper Posted August 29, 2007 Author Posted August 29, 2007 Soeben habe ich die 3.8.0 version deinstalliert, und dann rückwärts die alten Versionen installiert. und siehe da die 3.5.0 läuft ohne Probleme. Nur das Elcard Logo ist oben rechts zusehen. Zum Rendern ist VMR 9 eingestellt mit dem kann mann dann auch Helligkeit und Kontrast einstellen was bei VRM 7 nicht geht. Nur wieso funktioniert das ganze nicht mehr mit den neueren Versionen. Quote
laminatx Posted August 21, 2008 Posted August 21, 2008 Ging es nicht mal darum dass sich der Prozess DVBViewer.exe im Taskmanager nicht beenden lässt? Quote
Tjod Posted August 21, 2008 Posted August 21, 2008 Das wäre mir neu. Aber die Version um die es hier mal ging ist Uralt. Quote
Derrick Posted August 21, 2008 Posted August 21, 2008 Ging es nicht mal darum dass sich der Prozess DVBViewer.exe im Taskmanager nicht beenden lässt? ..hast du dich im jahr geirrt? Quote
