MarSch2 Posted August 20, 2007 Share Posted August 20, 2007 Hallo, hatte den XBoxHD-Skin vor einiger Zeit ein bischen abgewandelt und hatte es auch mit der Hilfe des Forums geschafft das im OSD "Videos" der Auswahlbalken immer auf dem ersten Video startete, bzw. auf dem Laufenden wenn ich gerade am schauen war. Nun mit dem neuen Viewer starte ich wieder auf "Listenansicht" oben links, nutze aber meinen original abgewandelten Skin, wie kann das sein? Was kann ich tuhen? Im Skin stehts ja noch vernünftig eingetragen wo der Auswahlbalken stehen soll wie vorher... Soll ich wieder die Zahl verändern wie vor einiger Zeit? Aber welche war das verdammt nochmal??? Danke! Markus Quote Link to comment
Lars_MQ Posted August 20, 2007 Share Posted August 20, 2007 Meinst du das default control in den skin datei? da musst du die 2 auf 10 ändern. das funktioniert aber nur solange wie beim ersten öffnen auch die liste sichtbar ist. wenn die miniaturansicht aktiv ist siehts schlecht aus... Quote Link to comment
MarSch2 Posted August 20, 2007 Author Share Posted August 20, 2007 (edited) Muss ich die nächsten Tage mal checken, wird leider gerade ferngesehen, ich kann nur sagen das ich solche Zahl mal im Skin geändert habe und dann auf dem Video starten konnte...Danke erstmal... Edited August 20, 2007 by MarSch2 Quote Link to comment
MarSch2 Posted August 20, 2007 Author Share Posted August 20, 2007 Bin doch gerade dazu gekommen... screen default meintest Du? Dort steht noch immer die 10 von früher. Hat sich da was im Handling vom DVBViewer geändert? Mit der Miniaturansicht meinst Du das Bild oben vom Sender oder laufenden Video? Das war aber früher auch immer da und es hat geklappt... wenn ich das aus dem Skin nehme, würde es dann wieder funktionieren? Quote Link to comment
MarSch2 Posted August 24, 2007 Author Share Posted August 24, 2007 Meinst du das default control in den skin datei? da musst du die 2 auf 10 ändern. das funktioniert aber nur solange wie beim ersten öffnen auch die liste sichtbar ist. wenn die miniaturansicht aktiv ist siehts schlecht aus... Hi! Muss leider nochmal nachfragen, die Liste ist beim ersten Öffnen sichtbar, was meinst Du genau mit Miniaturansicht? Das TV-Bild? Das ist sichtbar, wenn ich es aus dem Skin nehme, sollte es dann wieder funktionieren? Warum aber funktioniert es denn bei der Kanalliste, dort bin ich ja auch auf dem laufenden Kanal und die Miniaturansicht ist forhanden... ??? Quote Link to comment
Moses Posted August 24, 2007 Share Posted August 24, 2007 vielleicht geht es auch darum ob du die Listen Ansicht oder große/kleine Icons nutzt? Quote Link to comment
MarSch2 Posted August 25, 2007 Author Share Posted August 25, 2007 Ich nutze wie vorher die Listenansicht, so hat es mit der 3.6 funktioniert...grosse/kleine Icons ändert aber auch nichts, habe es ausprobiert. Bei der 3.6 konnte man mit der Änderung 2/10 die Sache beeinflussen, warum geht das jetzt nicht mehr? Warum kann man das nicht im Code der Seite bestimmen wo der Auswahlbalken steht? Man möchte doch normalerweise nicht immer dort starten wo man auswählt ob man eine Listenansicht/grosse Icons/kleine Icons haben will...das stellt man einmalig ein und es wird ja auch vom Viewer beibehalten. Das ganze ist natürlich nicht so schlimm, aber sinnvoller wäre doch das man "in" den Videos mit dem Auswahlbalken startet, oder? Quote Link to comment
Moses Posted August 25, 2007 Share Posted August 25, 2007 (edited) Naja, das kannst du einfach umstellen (irgendwo in der XML Datei oder mit dem Editor), aber das hat den Nebeneffekt, dass die Liste immer beim ersten Element angezeigt wird und nicht bei dem, was gerade abgespielt wird. Und zwar musst du die ID der Liste als default nehmen.... wobei das doch genau das ist, was du versuchst, oder? *grübel* Hm. Bei mir funktioniert es so immer noch. Edited August 25, 2007 by Moses Quote Link to comment
MarSch2 Posted August 25, 2007 Author Share Posted August 25, 2007 Hmmm, also es war bisher so das der Auswahlbalken immer auf dem ersten Video stand wenn der Viewer neu gestertet wurde, habe ich dann z.B. das fünfte Video gestartet und bin beim schauen wieder in die Videoliste stand der Balken auf dem fünften Video und ich meine das er da auch noch war wenn das Video wieder beendet wurde und man wieder in's Videosmenü gegangen ist aber da bin ich mir nicht mehr sooo sicher...mir würde es schon reichen wenn er nach dem Neustart und danach auch immer noch auf dem ersten Videos steht und nicht auf der "Listenauswahl". Kannst Du bitte nochmal den Satz "musst du die ID der Liste als default nehmen" erleutern, sorry aber ich verstehe das nicht... Quote Link to comment
MarSch2 Posted August 25, 2007 Author Share Posted August 25, 2007 Hallo nochmal! Hab jetzt beim durchschauen der "myvideo.xml" heraus gefunden was Du mit ID meinst, ich kann als "default" alles wählen... Playlist 20, Auswerfen 19, Dir Back 303, ... und es funktioniert, nur listcontrol 10 geht nicht, also den Auswahlbalken auf eines der Videos setzen...was kann das sein? Hat echt keiner ne Erklärung/Tip/Idee? Quote Link to comment
Moses Posted August 26, 2007 Share Posted August 26, 2007 Also hier geht es mit dem Standard Skin und mit einem anderen hab ich es auch getestet... wenn ich die ID 10 nehme, dann steht der Auswahlbalken beim ersten öffnen auf den ".." also dem ersten Eintrag in der Liste... Quote Link to comment
tabbycat Posted August 26, 2007 Share Posted August 26, 2007 Die "10" ist wie oben schon gemutmaßt der Listeneintrag. Funzt entsprechend auch nur bei der Listenansicht. Ansonsten (bei Icons) wäre es halt die "11". Blöd ist halt, dass man jeweils bei der falschen Ansicht gar keinen Auswahlbalken mehr hat und auf die Maus zurückgreifen muss. Man kann höchstens mit der gelben zurück bis in die oberste Ebene, die hat keine Icons und man erhält seinen Auswahlbalken zurück. mfg tc Quote Link to comment
MarSch2 Posted August 26, 2007 Author Share Posted August 26, 2007 Die 11 habe ich auch schon ausprobiert, ging aber auch nicht... Ist schon irgendwie komisch, bei der Kanalliste steht der Auswahlbalken ja auch auf dem laufenden Kanal (default=2 für listcontrol)...habe auch schon vorsichtshalber mal den original XBox 16:9 Skin aus dem Memberbereich runter geladen und mit der 10 getestet, lief auch nicht. Werde das jetzt erstmal so belassen... Danke für Eure Hilfe Quote Link to comment
alfonxs Posted August 26, 2007 Share Posted August 26, 2007 Mal noch eine ähnliche Frage dazu: Im Home-Menü steht der Auswahlbalken beim ersten Öffnen immer auf "Programm". Wie/Wo kann ich das auf einen anderen Eintrag, z.B. HomeTheatrePC, voreinstellen? Quote Link to comment
hdv Posted August 26, 2007 Share Posted August 26, 2007 Hallo, Wie/Wo kann ich das auf einen anderen Eintrag, z.B. HomeTheatrePC, voreinstellen?lade dir aus dem Mitglieder-Bereich den OSD-Menu Editor herunter.Damit öffnest du dann die Datei windowdef.xml im Installationsverzeichnis. Der Eintrag der dann oben steht ist beim öffnen ausgewählt. Der letzte Eintrag steht dann über dem standartmäßig ausgewählem Eintrag. Quote Link to comment
MarSch2 Posted August 26, 2007 Author Share Posted August 26, 2007 (edited) Der Eintrag der dann oben steht ist beim öffnen ausgewählt. Der letzte Eintrag steht dann über dem standartmäßig ausgewählem Eintrag. Um das dann aber zu ändern muss ich manuell in die XML-Datei eingreifen? Edited August 26, 2007 by MarSch2 Quote Link to comment
hdv Posted August 26, 2007 Share Posted August 26, 2007 Hallo, das hatte ich auch geschrieben, Änderungen an der OSD-Menüanordnung nimmt man mit dem OSD-Menu Editor vor! Quote Link to comment
MarSch2 Posted August 26, 2007 Author Share Posted August 26, 2007 (edited) Mist, habe das mit dem ziehen im Editior erst nicht hinbekommen, jetzt kann ich's, vergiss einfach die Frage... Edited August 26, 2007 by MarSch2 Quote Link to comment
