Kein DVB- Gerät verfügbar
Rene W.
nach der Erweiterungsinstallation der vorab tadellos laufenden DVB TE Version zur DVB Pro 3.8-Version erhalte ich nun bei einigen Sendern die Fehlermeldung "Kein DVB- Gerät verfügbar". Weder Bild noch Ton sind vorhanden. Komme allein nicht mehr weiter...
Andererseits laufen auch einige Sender, vor allem die, die eine AC3- Tonspur zum Auswählen anbieten.
genaue Bezeichnung der TV-Karte nebst Treiberversion:
Technisat DVB-PC TV Star PCI, Version 4.2.8.9999
Techsan B2C2 Broadband Receiver Adapter (FCII) PCI
Typ und Chipsatz des Mainboards:
Motherboard Name FUJITSU SIEMENS D1625-C
CPU Typ Intel Pentium 4E, 3000 MHz (15 x 200)
North Bridge: Intel Springdale i865PE
South Bridge: Intel 82801EB ICH5
Grafikkarte nebst Treiberversion:
Grafikkarte ATI Radeon 9600 XT (RV360), Version 6.14.10.6451
Probiere unter Optionen-DirectX mal die audio und video decoder durch. orientiere dich dabei an der systeminfo.txt aus der support.zip. Die zeigt gleich welche du nicht probieren brauchst ([file is missing]).
Welche kanäle funktionieren, welche nicht?
Oh und ich hoffe du hast nicht über die TE drüber installiert. Wenn ja, dann führe gleich mal einen Kanalscan mit update aus.
Hallo Lars MQ,
habe nun die verschiedenen Decoder durchprobiert. Danke für den Tip. Zumindest über die Kanalliste kann ich nun alle Sender mit Bild und Ton abrufen.
Allerdings habe ich nach wie vor die Fehlermeldung "Kein DVB-Gerät verfügbar", wenn ich die Sender über die Menüleiste => Kanal direkt anwählen will. Auch das Ablegen der entsprechenden Sender (z.B. RTL 2, Super RTL, VOX) aus der Kanalliste als Favorit konnte mir bisher die Fehlermeldung nicht beseitigen.
Habe zwar die Pro- Version über die TE- Version rüberinstalliert, hatte aber bereits 2x den Kanalscan neu durchlaufen lassen.
Edited by Rene W.
Geh mal in den Kanal editor, dort favoriten bearbeiten und lösche die fehlerhaften aus dem favoriten editor raus und ersetze sie durch funktionierende aus der kanalliste.
