delta2911 Posted August 24, 2007 Share Posted August 24, 2007 Hi folks. Brauche dringend eure Hilfe! Und zwar hängt sich der Viewer immer dann auf wenn ich über das Programm selbst ein Divx-File ansehen will (kein bestimmtes). Codecs sind installiert und funktionieren auch z.B. im MS-MediaPlayer. Kurioserweise hängt der Viewer nur solange bis über STRG+AlT+ENTF der Taskmanager von W2K aufgerufen wird. Danach läuft das File dann im Viewer. Bin euch für jeden Tip & Ratschlag dankbar! Danke & Gruß Delta support.zip Quote Link to comment
delta2911 Posted August 25, 2007 Author Share Posted August 25, 2007 (edited) Habe das Problem noch etwas eingrenzen können. Wenn ich ein AVI (Divx) per Drag & Drop in den Viewer ziehen funktioniert die Wiedergabe. Wenn ich jedoch mit der Fernbedienung in den Filmordner wechsel und das selbe File dort auswähle passiert nichts. Bzw. wie ich gerade beim schreiben festgestellt hab spielt das File erst nach ca. 5 Minuten ab. Vieleicht noch zu nennen: Habe den Viewer und alles Codecs mal runtergeschmißen und neu installiert. Selbes Problem.... Edited August 25, 2007 by delta2911 Quote Link to comment
abgezockt Posted September 5, 2007 Share Posted September 5, 2007 push_ habe das selbe problem! habe ffdshow installiert, kann es das sein? aber ffdshow ist eigentlich pflicht bei divx... mfg Quote Link to comment
Mike1978 Posted September 5, 2007 Share Posted September 5, 2007 Hi, hatte das selbe Problem, hier die Lösung: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=152748 Quote Link to comment
