Ockel1 Posted August 26, 2007 Share Posted August 26, 2007 (edited) Hallo, ich habe mein System neu aufgesetzt und musste entsprechend auch den DVBViewer 3.8 neu aufspielen. Nun habe ich das Problem, dass nun kein DVB-Gerät mehr erkannt wird. Somit kann ich auch keinen Kanalscan durchführen. Vorher hatte ich mit der Hauppauge HVR 4000 überhaupt kein Problem. Kann es der Neuinstallation liegen? Wo finde ich zur weiteren Analyse die Support.zip? (Schon gefunden) Gruß Ockel support.zip Edited August 26, 2007 by Ockel1 Quote Link to comment
Lars_MQ Posted August 26, 2007 Share Posted August 26, 2007 Lösche die karte mal manuell in Optionen hardware und führe danach einen manuellen hardwarescan aus. Quote Link to comment
Ockel1 Posted August 26, 2007 Author Share Posted August 26, 2007 Lösche die karte mal manuell in Optionen hardware und führe danach einen manuellen hardwarescan aus. Danke, hat sich erledigt. Ich hatte bei der Wiederherstellung des Images vergessen, den virtuellen DVB-T Treiber wieder auf Sat umzustellen. Das ist ein Registry-Eintrag, der vorgenommen werden muss, damit die Karte im Windows Media Center läuft. Damit wird dem System vorgegaukelt, dass eine DVB-T-Karte vorhanden ist, die dann auch unterstützt wird. Nur Sat unterstützt WMC bei dieser Karte nicht. Nach der Umstellung, 1 auf 0 in der Registry und Neustart und schon lief es. Gruß Ockel Quote Link to comment
Granini Posted August 26, 2007 Share Posted August 26, 2007 Hallo Zusammen, muss mich hier mal kurz anschließen... habe soeben meine laufende 3.6 Version auf die aktuelle 3.8.0 Version Upgedatet... jetzt geht nichts mehr! :-( Bekomme nur noch die Meldung "KEIN DVB-Gerät verfügbar" Ich denke es hat was mit den Decodern zu tun, kann mir jemand helfen? Bitte nicht wundern bei der OS Angabe, ist ein WinXP 64Bit SP2... gab bis dato kein Problem damit... TV Karte = SkyStar 2 PCI Support.zip ist dabei! :-) Wäre nett, wenn mir jemand kurzfristig helfen könnte... Daaaaanke Mfg Granini support.zip Quote Link to comment
hdv Posted August 26, 2007 Share Posted August 26, 2007 Hallo, da hat wohl jemand an den hardwareeinstellungen herumgespielt. Schalte mal bei der SkyStar2 den DVB-S2 Modus ab, das kann sie nicht. Noch dazu solltest du wieder alle Gruppen (A, B, C) einschalten. Quote Link to comment
Granini Posted August 26, 2007 Share Posted August 26, 2007 Ups, ja hat er und dann auch noch so Durcheinander, dass er das falsche Support-Zipfile upgeloadet hat!! Was ich sagen will, habe natürlich beide Einstellungen wieder rückganging gemacht, geht aber trotzdem nicht. Hat sonst noch jemand Ideen? Da kann doch siche rnichts wildes sein oder? Unter Hadware wird die TV Karte auch schön als SkyStar 2 PCI angezeigt Anbei neues ZIP. Danke schon einmal im Voraus. Gruß Granini support.zip Quote Link to comment
Granini Posted September 21, 2007 Share Posted September 21, 2007 Hallo, da bin ich wieder. Hatte die letzten Wochen wenig Zeit und habe es erst wieder heute geschafft mich mit meiner noch immer nicht laufenden SS2 zu beschäftigen. An meiner Ausgangslage hat sich nichts geändert, nach dem upgraden der Software läuft hier nichts mehr. - Kanal Scan hat ca. 1300 TV und 400 Radio Sender gefunden. - Decoder noch immer Power DVD genau wie vorher. - Karte wird unter "Hardware" problemlos gefunden auch nachdem man sie löscht. - Noch immer bekomme ich nur folgende Meldung "Kein DVB-Gerät gefunden". Ich bin am verzeifeln, kann mir nicht irgendwer helfen? Man findet erschreckend viele Probleme bezüglich "Kein DVB-Gerät gefunden". Hat noch jemand eine IDEE Anbei noch einmal ein aktuelles Support.zip file. Danke schon einmal. Schönen Abend noch. support.zip Quote Link to comment
MarSch2 Posted September 22, 2007 Share Posted September 22, 2007 Wenn Du mit der Karte scannst und Sender findest dann ist dort doch schon mal Alles ok, hast Du nur die neu gescannten Sender in Deiner Kanalliste? Nicht das dort noch alte Sender sind die dann andere Einstellungen haben... Hast Du mit dem Viewer selbst gescannt oder mit TransEdit? Quote Link to comment
