matthias3000 Posted August 31, 2007 Posted August 31, 2007 hallo, ich verweise noch mal auf mein anderes posting (http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=20552), denke mal, dass es dort flasch war, sry. also, ich habe immer noch kein pro7, sat1, kabel1 ... habe mal mit transedit gescannt, leider kein erfolg. bin auch nicht so der crack in sachen dvb, aber wenn ich alle anderen sender (soweit ich das überschauen konnte) bekomme, kann doch eigentlich kein hardwaredefekt vorliegen.... hatte mir mal die neue transponderliste für diese sender geladen, gleiches ergebniss. sobald ich auf einen dieser sender schalte, geht die empfangsstärke auf 26-35% zurück.... hänge ich den digitalresiver an das kabel, empfängt er alle programme ohne probleme (dabei hatte er immer bildstörungen bei schlechtem wetter, während der DVBViewer noch problemlos lief). bin echt mit meinem latein am ende und bitte um hilfe wenn ihr mehr infos braucht, nur raus damit... vielen dank schon mal mfg matthias support.zip Quote
Griga Posted August 31, 2007 Posted August 31, 2007 Was ist mit anderen hohen Frequenzen in der Nachbarschaft des Pro7/Sat.1 Transponders 12544 H? Bringt TransEdit da Ergebnisse? Untersuche systematisch verschiedene in der Astra-Transponderliste enthaltene Transponder mit TransEdit, und schaue, ob daraus ein Muster erkennbar ist. Quote
MarSch2 Posted August 31, 2007 Posted August 31, 2007 (edited) Und Du hast defenitiv die Frequenz 12544 H 22000 5/6 in Deiner Astra 19,2 Transponderliste wenn Du bei TransEdit nachschaust? Die neue Transponderliste hat die richtige Diseqc-Einstellung falls du Diseqc nutzt? Wenn Dein Sat-Receiver an der gleichen Leitung funktioniert an der sonst Deine PCI-Karte hängt kann es eingentlich doch nur etwas in Deiner Konfiguration sein... Was zeigt der Sat-Receiver an Signalstärke an? Z.B. ARD zu Pro7...ist dort auch eine starke Abweichung zu erkennen? Edited August 31, 2007 by MarSch2 Quote
