Lan Posted September 2, 2007 Posted September 2, 2007 Ich habe mit der aktuellen DVDViewer Version das Problem, dass das MCE Remote Plugin sporadisch deaktiviert wird. Woran kann das liegen ? Außerdem habe ich noch Schwierigkeiten mit dem Standby Modus. Laut Eventlog verhinder DVBViewer.exe das Wechseln in den selbigen. Leider kommt dies auch vor, wenn keine Timer eingerichtet sind. Gibt es dafür eine Lösung ? Und noch eine Kleinigkeit: Wenn ich auf einem der Premiere Portalsender (z.B. Premiere Direkt) das Untermenü öffne und später auf ein anderes Portal (z.B. Sport) wechsel, werden die Menüpunkte für die Unterprogrammauswahl nicht aktualisiert. Gibt es da schon einen Workarround ? Ich hoffe ihr könnt mir helfen, bin für jeden Tipp dankbar. Quote
Moses Posted September 2, 2007 Posted September 2, 2007 Der DVBViewer verhindert grundsätzlich Standby / Ruhemodus, während er läuft, um Problemen mit der DVB Hardware aus dem Weg zu gehen. Lösung: dem DVBViewer eine Taste für Standby/Ruhezustand anlernen (oder für Beenden und dann das erweiterte Beenden aktivieren, dann kann man jedes mal auswählen) und ihn das selber machen lassen. Wenn du dann noch den Taskscheduler verwendest wird der DVBViewer vor jedem Standby / Ruhezustand geschlossen und danach wieder gestartet. (Ich meine dafür müsste der Taskscheduler aktiv sein... *grübel*) Ohne die Taste im DVBViewer geht das mit dem Taskscheduler auch, wenn du im Taskscheduler einstellst, was du immer haben willst... ein Programm in Windows kann nämlich nicht erkennen, ob du in den Ruhezustand oder in den Standbymodus wechseln wolltest, also stellst du im Taskscheduler ein Default ein, der bricht deinen Befehl dann ab, schließt DVBViewer und geht dann in den default Modus. Dafür muss der Taskscheduler aber auch laufen. Quote
Lan Posted September 3, 2007 Author Posted September 3, 2007 Der Taskscheduler läuft bereits dauerhaft.Woran kann es sonst noch liegen ? Quote
Lan Posted September 4, 2007 Author Posted September 4, 2007 Keiner mehr eine Idee ? Oder was zu den anderen Punkten ? Quote
Tjod Posted September 4, 2007 Posted September 4, 2007 Ist die Verwendung des Taskscheduler im DVBViewer aktiviert? Dauernd laufen muss der nicht um bedingt. Das Portal Menü wird nur aktualisiert wenn du auf einen Portalsender schaltest, nicht bei unterkanälen. Quote
Lan Posted September 4, 2007 Author Posted September 4, 2007 Ja, der Tasksheduler ist aktiviert. Auch beim Umschalten auf einen anderen Portalkanal wird die Liste sporadisch nicht aktualisiert. Quote
Tjod Posted September 4, 2007 Posted September 4, 2007 Poste mal das support.zip vielleicht kann man das eine Ursache finden. Quote
