Ständig Probleme mit dem DVBViewer
unreality
Hi !
Zunächst möchte ich hier kein grosse rummeckern veranstalten , fakt ist das der DVBV schon einige zeit mein ständiger TV begleiter ist und ich wenn es keine Probleme gibt , unbeschreibar zufrieden bin.
Ich kämpfe nur schon seid einiger zeit mit vielen Problemen und da ich jetzt mal ein wenig luft habe , möchte ich diese Probleme gerne lösen. Ich selber habe es leider nicht geschafft , habe rumherprobiert wo es nur ging aber leider bin ich dazu wohl nicht in der lage und hoffe auf eure hilfe.
Problem 1)
Es kommt leider sehr oft vor das ich beim rumzappen mit einmal kein Bild mehr erhalte (beispiel. sat1 -> rtl2 -> pro7 = bildschwarz) Ich vermute langsam das es immer genau die Kanäle sind die mehrere Audiospuren haben. Wenn ich auf vmr7 oder 9 stelle ist das bild nicht schwarz sondern grau , vielleicht hilft das ja weiter. Habe mir eine kleine abhilfe geschaffen in dem ich auf meine Fernbedienung eine Taste gesetzt habe die die wiedergabe neu aufbaut.
Problem 2)
Ich weiss nicht warum aber mein DVBS2 Bild (PremiereHD , AstraHD , AnixeHD) hat heftige Treppenbildungen , so ist z.b bei einem Fussballfeld der weisse streifen total ungrade. Habe das gleiche mit dem mainconcept decoder getestet und dort war dieser Fehler nicht?? Könnte ja am PDVD7 Codec liegen wobei ich der meinung bin das ich das vorher nicht hatte. Ihr müsst euch das halt so vorstellen das in dem glasklaren tollen HDBild totale Treppenbildungen drin sind :bye:
Problem 3)
Sollte ja in der neuen Version gefixt sein , jedoch habe ich immer noch teilweise das HD Kanel -> SD Kanel Problem ... genau wie bei problem 1 bekomme ich meistens einen Schwarzen Bildschirm. Jedoch auch mit meiner tollen Taste (wiedergabe neuaufbaun) kann ich es auch so wieder lösen. Ist aber halt nicht sinn und zweck der übung :rolleyes:
Mein System sieht so aus:
Technotrend DVB-S2 3200 (incl CI)
Opteron 170 Dualcore
DFI Lanparty ULTRA NF4 - SLI D
Geforce 7900GT
2 GB Ram
Die Grafikkarten treiber sind die aktuellsten (nvidia page)
Die DVB treiber sind die , die bei der CD mitgeliefert wurden
Alles andere könnt ihr wohl der support.zip entnehmen !
Vielen Dank schon mal !!!
Gruss
Edited by unreality
Link to comment
Das ist hier kein Chatroom, sprich Verzögerungen zwischen Erstellen und Antworten eines Threads sind unabdingbar.
Hilft es denn, wenn der Pluginpfad umbenannt wird? Testweise sollte auch ein anderer Dekoder ausgewählt werden.
Treppenbildung kommt zustande wenn das Bild skaliert wird, da die Auflösung des Videos nicht immer der des Monitors entspricht.
Christian
PS: Auch ein Update der Technotrend Treiber kann nicht schaden.
Link to comment
Auch wenn Du es nicht glauben wirst:
Zu Problem 1 und 3: CAM ziehen und mit der aktuellen Version hast Du kein Problem mehr.
Bei Problem 2 hilft definitiv der Einsatz einer neuen ATI 2600 oder NVidia 8600, dann aber mit anderem Decoder.
Link to comment
Glaube ich gerne , leider brauche ich mein Cam , denn genauso gut könnte ich die Soft wechseln , oder mir zumindestens andere ansehn.
Leider gibt es sonst keine anderen Programme die den einsatz eines Cammoduls unterstützen.
Ja also mit so einer Grafikkarte habe ich auch schon geliebäugelt ;) Da ich aber oben drein mit dem DIng auch noch Grafisch hohe Rennspiele spiele , würde eine
40€ ATI leider nicht ausreichen :blush:
Ich bräuchte da wohl schon was in Richtung 200€ :mellow:
@hackbart
Ich Probiere es mal !
Danke euch beiden!!
Link to comment
