JensHS Posted September 26, 2007 Posted September 26, 2007 Hi! Hab in meinem PC eine Skystar HD Karte eingebaut und ne ATI 2600 was brauch ich damit die Hardwarebeschleunigung der Karte aktiviert wird bei HD Programmen und nicht die CPU belastet wird? Ganz doof gefragt! Thx für die Antworten Quote
Toxic_Monkey Posted September 26, 2007 Posted September 26, 2007 Cyberlink PowerDVD 7.3 und dann im Viewer bei Directx den Cyberlink Decoder für H.264 auswählen. Quote
JensHS Posted September 26, 2007 Author Posted September 26, 2007 Hey Danke für die schnelle Antwort.Cyberlink ist schon drauf.Dann werde ich das heute Abend mal machen und berichten.Vielen Dank!! Quote
Magic-Michael Posted September 26, 2007 Posted September 26, 2007 Hey Danke für die schnelle Antwort.Cyberlink ist schon drauf.Dann werde ich das heute Abend mal machen und berichten.Vielen Dank!! PowerDVD Ultra muss es sein. Quote
JensHS Posted September 26, 2007 Author Posted September 26, 2007 Ja das hab ich.Gucke ja HD-DVD´s damit Quote
Toxic_Monkey Posted September 26, 2007 Posted September 26, 2007 Achso und bei Ansicht Filter Cyberlink... muss DXVA aktiviert sein Quote
JensHS Posted September 26, 2007 Author Posted September 26, 2007 Gut danke für den Tip.Bin mal gespannt wie es heute Abend funktioniert. Endlich kann ich dann auch meinem LCD richtiges HDTV gönnen!! Quote
JensHS Posted September 27, 2007 Author Posted September 27, 2007 Sooo alles installiert und es ging.Aber ich musste PowerDVD neu installieren und zwar in der 2911 Version damit der Prozessor entlastet wird.Vorher hat die Graka das nicht bernommen! Quote
SnoopyDog Posted October 3, 2007 Posted October 3, 2007 Man kann auch den Cyberlink Codec der PowerDVD-Version installieren, welche der Skystar HD beiliegt. Für diese Version gibt es bei Cyberlink ein Update auf u.a. die neueste Version des H.264 Codecs, bei der dann DXVA richtig funktioniert. Damit habe ich beispielsweise bei ASTRA HD+ fast durchgängig eine CPU-Auslastung unter 3% - die GPU-Auslastung ist bei 40-60% (wenn das CCC das richtig anzeigt). GPU-Temperatur trotz passiver Kühlung unter 40°C. Quote
kata Posted October 7, 2007 Posted October 7, 2007 Für diese Version gibt es bei Cyberlink ein Update auf u.a. die neueste Version des H.264 Codecs, bei der dann DXVA richtig funktioniert. Welches Update/Upgrade genau? Gilt es auch für andere Anbieter, als Technisat? Hier: Twinhan. Quote
kata Posted October 10, 2007 Posted October 10, 2007 Wie gehen die Benutzer von Twinhan-Karten vor, um die H.264 Hardwarebeschleunigung durch die Grafikkarte zu realisieren? Reicht die Original-CD (DigitalTV 3.3 Build 08A) der Twinhan-Karte aus, oder muss man PowerDVD kaufen? Quote
dvbv Posted October 10, 2007 Posted October 10, 2007 Welches Update/Upgrade genau?Gilt es auch für andere Anbieter, als Technisat? Hier: Twinhan. Das Update gibt es auf der deutschen Cyberlink-Website unter Downloads, dann Patches für PowerDVD 7 aufrufen, ist dann das erste in der Liste: "Dieser Patch aktualisiert PowerDVD 7.0 auf Build 3118". Bei der Technotrend S2-3200 und der baugleichen Technisat Skystar HD wird eine OEM-Version von PowerDVD 7 mitgeliefert, die einen H264-Decoder mitbringt. Das Update auf 3118 bringt diesem dann die HW-Unterstützung für die neuen Grafikkarten bei. Wird denn bei der Twinhan auch PowerDVD mitgeliefert? Falls ja, könnte man ja mal den Patch ausprobieren. Gruß Günther Quote
kata Posted October 12, 2007 Posted October 12, 2007 Danke für die Antwort. Von der Original-CD werden Bestandteile des PowerDVD Codes mitinstalliert, auch für H.264. Welche Version von PowerDVD sich dahinter verbirgt, habe ich noch nicht herausgefunden. Mein Problem ist, dass im DVBViewer kein Cyberlink Codec für H.264 erscheint, lediglich ein von ATI. Der verrichtet seine Arbeit überhaupt nicht. Es kann kein HD-Programm empfangen werden. Im Gegensatz zu DVBViewer kann ich mir diese Programme in dem Twinhan DigitalTV ansehen. Allerdings liegt währenddessen die CPU-Auslastung bei 95-100% und GPU-Auslastung bei 0-3%. Kurz gesagt, keine Hardwarebeschleunigung durch die Grafikkarte (ATI HD2400 XT 700 MHz 256 MB DDR3). Ist aber nicht mein Ziel, HDTV im DigitalTV zu realisieren. Im DVBViewer kann ich nur Cyberlink Codec für MPEG2 Video und AC3 Audio auswählen. Das Installieren des Updates von Cyberlink ist mir nicht gelungen. Ich bekomme die Meldung, dass kein PowerDVD gefunden wurde. Die Bestandteile, wie schon gesagt, sind da. Weiß nicht mehr weiter! Kann mir jemand helfen?! Quote
kata Posted October 17, 2007 Posted October 17, 2007 (edited) Vielleicht hilft dir das hier.Danke für den tollen Tipp!Obwohl ich es noch nicht ganz verstehe (beim MPEG2 Decoder beträgt der Merit-Wert 00200000 und er ist sichtbar), es hat wunderbar geklappt, ohne PC-Neustart! Ich war auf das Ergebnis sehr neugierig und habe es vergessen . Die DXVA funktioniert auch. Keinerlei Diskontinuitäten, da hat sich das AzureWave DVB-S2 CI Schnäppchen (für 75 Euro) wirklich gelohnt. Nun bräuchte ich Eure Hilfe bei der Identifizierung der PowerDVD Version, um ggf. über ein Update für eine Bildqualitätverbesserung nachzudenken. Der H.264 Decoder trägt die Dateiversion 1.99.0.1416 und die MPEG2 Abteilung 5.7.1.1101. Anlass dafür hat mir eine Fußballspielübertragung auf Anixe HD gegeben. Die Detailschärfe war sehr gut, aber die Bewegungsschärfe (Bewegungsfluss) hat noch Verbesserungspotenzial, als ob das Video konstant in einer leicht erhöhten Geschwindigkeit abgespielt würde. Könnte es ein Problem der Synchronisation des Videomaterials (1920×1080 25fps) mit dem Ausgabeformat (1280×768 60Hz) sein? Ich habe meinen Fernseher (HD-TV LCD) über die DVI-Schnittstelle mit dem PC verbunden, da er über HDMI nicht verfügt. Er unterstützt außerdem 576i/p 50Hz, 720p 60Hz und 1080i 50/60Hz über Dreikomponenten Videoeingang. Es könnte sein, dass eine neuere Decoderversion dies beheben würde oder ist es durch Einstellungen zu beheben? Vielleicht ist das Problem auf den Sender zurückzuführen, denn bei ähnlichem Material (Fußball) in den Werbeblöcken auf Astra HD ist es anders? Vielleicht kann ich es da nur nicht bemerken, weil die Szenen so schnell wechseln? Weiteres Phänomen habe ich in der Hardwarebeschleunigung festgestellt. Bei den HD-Sendern liegen die CPU-Auslastung bei 0-3% und die GPU-Auslastung konstant bei 26%. Die gleichen Werte bei den SD-Sendern betragen 4-8% (CPU) und 26-33% (GPU). Ist das ein Normalverhalten? Edited October 17, 2007 by kata Quote
