Kein Bild bei Prosieben/Sat1/Anixe HD mit Skystar HD
topgamer
ich möchte gerne mit meiner Skystar HD Karte Prosieben, SAT1, und Anixe HD gucken.
Im Suchlauf werden die Sender jedoch nicht gefunden.
Wenn ich diese manuell einrichte erhalte ich bei allen drei Sendern weder Ton noch Bild.
Das merkwürdige ist allerdings das Discovery HD und Premiere HD einwandfrei funktionieren.
-> Wohl eher kein Codec Problem.
Habt ihr eine Ahnung woran es liegen könnte ?!
Mfg; TopGamer
Das Problem hatte ich auch - durch Einsatz eines Inline-Verstärkers konnte ich es beheben, betraf bei mir alle auf dem neuen pro7-sat1 transponder liegenden kanäle - mit der skystar2 tats auch ohne Verstärker (da hatte der sogar negative Auswirkungen beim Empfang RTL) - mit tt-3200 dann nicht mehr) Das Kabel vom LNB zur Karte ist bei mir recht lang u gestückelt.
Gruß, pio
Da ich nicht soviel Ahnung von Sattechnik hab, hab ich folgende Fragen:
1. Funktioniert der Verstärker hinter einem Multischalter ?
2. Was kostet so ein Teil und wo bekomm ich ihn her ?
Zudem hab ich speziell nur mit den HD Sendern kein Bild & Ton (EPG schon !). Prosieben und SAT 1 funktioniert wunderbar.
Edited by topgamer
DVBViewer auf ProSieben HD schalten, dann lasse dir über Hilfe -> Konfigurationsverzeichnis, das Verzeichnis öffnen, in welchem der DVBViewer seine Einstellungen speichert.
Jetzt den DVBViewer schließen. Dann aus dem Verzeichnis die Datei epg.dat löschen -> DVBViewer erneut starten. Hast du jetzt EPG?
Am besten du schaust dir mal mit TransEdit die Frequenz an.
Kannst du den Sender auf dem vorherigen und nachfolgendem Transponder empfangen/scannen?
Hillft es etwas, die Frequenz nach oben oder unten zu verschieben? Siehe hier, Fangbereich.
:jawdrop:
Also das Frequenz leicht ändern hat nichts gebracht.
TransEdit findet auf dem ProSieben HD Transponder nichts. Auf den beiden nächstliegenden allerdings schon etwas.
Allerdings findet er bei jedem S2-Transponder @ 22000symbols, H & V, FEC 2/3 nichts !
Mfg; TopGamer
Edited by topgamer
Hat keiner mehr ne Idee ?
Ich hab mir jetz für nicht wenig Geld nen HTPC und nen LCD-TV zugelegt.
Und dann möchte ich eigentlich auch das es funktioniert :-(
Mfg; TopGamer
versuch's doch mal mit der neuesten Transedit Version und der Blindscan funktion... also in nem Bereich um die gewünschte Frequenz blind mit allen möglichen sonstigen Optionen scannen lassen... wobei da die Skystar HD wohl eher unproblematisch sein sollte... aber wer weiß? :unsure:
Sonst ist dein Problem eher merkwürdig...
Ah, nochwas: Statt einfachem Scan könntest du in Transedit auch mal Analyze ausprobieren. Wenn das Signal zu schlecht ist, kann es vorkommen, dass Transedit den Transponder überspringt (bzw. die Daten der Karte so interpretiert, dass kein Lock vorhanden ist oder so... ist glaub ich auch Geräte abhängig? *schulterzuck*). Beim analysieren wird einfach geguckt, ob irgendwas kommt, egal wie das Signal ist.
@topgamer: Betriebssystem Windows XP? , SP 2 installiert? ohne gab es glaub ich probleme bei DVB-S2 mit der Karte
Edited by gwr
System is
Hardware:
Intel Pentium E (Conroe 1.6GHz)
Abit IL9-Pro (Intel 945)
Geforce 8500GT
Skystar HD
Software:
Windows XP Service Pack 2 (XP CD mit SP1 integriert + SP2 nachinstalliert)
Cyberlink PowerDVD Ultra
NVidia Beta Treiber
Technisat Beta Treiber (funktioniert mit altem genauso wenig)
Aktuellster DVBViewer
Blind Scan meldet ne Zugriffsverletzung
Analyze sagt:
Data Rate 0 Mbps
Quality 0%
Rec. Time 00:00:00
Written 0 MB
macht also nach start recording nichts.
Edited by topgamer
Was soll das denn heissen? Blind scan (der begriff ist beim DVBViewer etwas unglücklich gewählt) macht man, wenn man die parameter nicht kennt. Das ist hier nicht der fall, es sei denn, man ist blind :unsure:
sollte nur eine Antwort auf Moses's Post sein.
Die Transedit "Blindscan"-Funktion schmiert halt einfach ab.
Es könnte sein, dass deine anlage bei hohen frequenzen taub wird. Kriegst du denn den DVB-S transponder 12728V, 22000, 5/6 ? Ist zwar alles verschüsselt, aber für einen empfangstest ist das unerheblich.
Kannst du mir bitte die Datei TransEdit.ini hier gezippt anhhängen? Du findest sie, wenn du in TransEdit Info -> Configuration Folder anwählst. Ich möchte gerne sehen, auf welche Weise deine Hardware erkannt wird.
Das sollte sie eigentlich nicht. Kannst du mir genauer beschreiben, an welcher Stelle der Ablaufs es passiert?
der CSAT Transponder funktioniert einwandfrei.
Wie gesagt nur die S2 Transponder (ausser Premiere HD) funktionieren nicht.
TransEdit.ini siehe Anhang
TransEdit.ini
Ich hab jetzt Windows Update durchlaufen lassen (92 Updates o.O) unter anderem mit Media Player 11, etc.
Jetzt funktioniert es !
Trotzdem Danke.
  • 1 month later...
So leider muss ich sagen, dass es nicht wirkich lief.
Es ging zwar nach den Updates immer wieder mal, jedoch auch nicht immer.
Jetzt geht es aufjedenfall gar nicht mehr.
Hat irgendjemand noch ne Idee ?
  • 1 year later...
Muss auf jeden Fall an DVBViewer liegen habe gerade DVBDream installiert mit der gleichen Sendeliste fand den Sender auf Anhieb
das war schon damals bei ArteHD genauso, der DVBViewer hat den Kanal einfach nicht gefunden. Dann gabs endloses Gelaber mit irgendwelchen Transedit und Listen zum runterladen, ich weiss immer noch nicht was das sollte. Ein Sendersuchlauf muss funtionieren und basta. Dann kam ein DVBViewer update auf version 4.0 und siehe da: auf einmal war auch ArteHD zu finden.
Genauso wirds jetzt auch mit AnixeHD sein. Einfach nur warten bis zum nächsten verbesserten versionsupdate :D
Der DVBViewer Pro braucht um Sender auf DVB-S2 Transpondern Finden zu können passende Transponderlisten (da steht drin auf welcher Frequenzen mit welchen Parametern gesendet wird) und neue Transponder fehlen natürlich in den älteren mitgelieferten listen.
Das heiß die listen müssen auf irgend eine weise aktualisiert werden und das geht halt mit TransEdit oder in dem man die alten listen selber durch neue ersetzt und natürlich auch die Installation einer neuen Version wo dann auch neue Listen mit installiert werden.
und ich Trolli dachte die Software beherrscht auch sowas wie blinden Scan
der alles abgrast was in der Lage ist irgendwas zu senden.
Dann könnte man sich diese ständigen und lästigen Listenupdates für alle Ewigkeiten ersparen JC_slobber.gif
Du kannst ja mal eine BlindScan mit allen möglichen Parametern über alle Frequenzen die vielleicht mal in Zukunft genutzter werden.
http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%2....html#BlindScan
Würde mich wirklich mal interessieren wie viele Stunden das dauert.
*LOL* das würde ich dann aber eher blindenscan nennen :D Ne, sowas ist völlig aussichtslos. Wir wissen ja noch nicht mal, welche hardware benutzt wird. Einen support.zip habe ich auch nirgends gesehen..
