skandler Posted August 22, 2003 Share Posted August 22, 2003 Ich stream übr TCP/IP habe ich hinbekommen. Aber bei UDP habe ich keine Peil. Das Manual hilft mir leider kein bisschen weiter. Kann mir jemand sagen was am Server und was an den Clients eingetragen werden mus damit der Stream über UDP funlktioniert? Quote Link to comment
Guest Oliver Posted August 22, 2003 Share Posted August 22, 2003 Die (englische) Anleitung dazu habe ich geschrieben. Zu UDP findet sich deshalb nichts, weil es noch nicht funktioniert. Please note: There are still issues with UDP streaming, therefore it can't be used before the release of the next SkyAVC.ax (> 3031). Ich bin davon ausgegangen, dass Marfi - denn es liegt an der SkyAVC, nicht am DVBViewer (Christian hat es auch mit GraphEdit getestet) - mit dem nächsten Release das Problem behoben hätte. Leider geht es mit der neuen 3050 immer noch nicht, die wurde nur dahingehend verändert, dass sie mit dem neuen Treiber 4.28 läuft. Bevor UDP genutzt werden kann, muss man also leider auf eine neue Version der SkyAVC warten. Die korrekten Werte wären dann auf dem Server 192.168.0.255 (der letzte Wert muss 255 sein, weil diese Adresse für Broadcasting reserviert ist) und auf dem Client 192.168.0.1 (bzw. die IP-Adresse des Servers). Bis dann, Oliver Quote Link to comment
skandler Posted August 22, 2003 Author Share Posted August 22, 2003 Danke für die Antwort. Die Stelle in dem Handbuch das es erst ab 3031 und höher geht habe ich gelesen, und da ja jetzt die 3050 da ist meinte ich das es jetzt funktionieren würde. Hoffen wir mal das Marfi das noch fixen wird. Quote Link to comment
Guest Oliver Posted August 28, 2003 Share Posted August 28, 2003 Ich habe es jetzt auch mit der neuen Version 3061 (nur interne Anzeige der neuen Nummer) getestet - immer noch kein Erfolg. Bis dann, Oliver Quote Link to comment
Guest Oliver Posted August 29, 2003 Share Posted August 29, 2003 Mit der Version 3063 geht es auch nicht. Bis dann, Oliver Quote Link to comment
Guest Oliver Posted September 1, 2003 Share Posted September 1, 2003 3070 - keine Änderung. Bis dann, Oliver Quote Link to comment
Klausing Posted September 1, 2003 Share Posted September 1, 2003 Hmmm, wäre es nicht möglich Videolan zu integrieren? Immerhin schreiben die, dass sie auch von Satellitenkarten und DVD-Laufwerken streamen können. Zitat: "~VLS (VideoLAN Server), which can stream MPEG-1, MPEG-2 and MPEG-4 files, DVDs, digital satellite channels, digital terrestial television channels and live videos on the network in unicast or multicast, ~VLC (initially VideoLAN Client), which can be used as a server to stream MPEG-1, MPEG-2 and MPEG-4 / DivX files, DVDs and live videos on the network in unicast or multicast; or used as a client to receive, decode and display MPEG streams under multiple operating systems. " Das einzige was ich dort noch nicht so begreife, ist wie und wo die das Signal abgreifen. Dann bräuchten wir Marfi nicht. Gott gebe dass ich einen zweiten Rechner für ein Netzwerk habe, damit ich endlich testen kann. Steffen Quote Link to comment
skandler Posted September 3, 2003 Author Share Posted September 3, 2003 Hmmm, wäre es nicht möglich Videolan zu integrieren? Das wäre der HAMMER wenn das in den DVBViewer integriert werden würde. Aber ich glaube das ist ganz schön viel Arbeit und nicht ganz einfach. Quote Link to comment
Guest Oliver Posted September 4, 2003 Share Posted September 4, 2003 Interessant wären auch diese Postings: Post 1 Post 2 (kleiner Auszug s. u.) Audio and Video multicast streaming over LAN will be supported. This basically means every computer on the network will be able to connect to the broadcast. Some sort of EPG should be suppoted as well. The technology used will be RLSF (RadLight streaming format) and player supporting this advanced features will be RadLight 4 Pro. So, no Shoutcast, Icecast, Winamp, Whatever [DAvenger] @Klausing: Ich habe gerade gesehen, dass du das mit VideoLAN schon mal am 30. November 02 gepostet hattest... Bis dann, Oliver Quote Link to comment
Klausing Posted September 4, 2003 Share Posted September 4, 2003 @oliver: stimmt. DAs wußte ich auch. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass es eigentlich auch freie Software gibt die das leisten könnte. Wir bräuchten also nicht auf Marfi warten. Warum das Rad noch mal erfinden...? Vor allem die Technik läuft schon. Quote Link to comment
Guest Oliver Posted September 4, 2003 Share Posted September 4, 2003 Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass es eigentlich auch freie Software gibt die das leisten könnte. Und ich wollte nur darauf hinweisen, dass es wohl keiner beachtet hat. Wir bräuchten also nicht auf Marfi warten. Warum das Rad noch mal erfinden...? Nun, bei Radlight arbeiten sie ja auf jeden Fall an einer proprietären Lösung, das ist immer besser, als Produkte von irgendwelchen Drittanbietern. Bis dann, Oliver Quote Link to comment
