honki Posted October 7, 2007 Posted October 7, 2007 Hallo! folgendes problem: ich wähle einen neuen sender, DVBViewer schaltet um aber es kommt kein bild. er zeigt unten in der infoleiste auflösung, tonformat und die datenrate ab und zu. schließe ich den DVBViewer und starte ihn neu ist das bild bei dem sender (auf den ich geschaltet habe) da. habe viel an der software rumprobiert und befürchte jetzt, dass die karte defekt ist. dazu kommt, dass der DVBViewer bei jedem kanalscan bei 7% sich aufhängt. was kann ich tun? hw: tt dvb-s2 3200 mit ci titanium single lnb auf astr 19,2 support.zip Quote
Tjod Posted October 7, 2007 Posted October 7, 2007 Hattest du den InterVideo heute mal eingestellt oder hat der sich so in den Graphen gemogelt? Bis auf einige zugriffsverletzungen die ich nicht wirklich zuordne kann konnte ich nichts wirklich finden. Quote
honki Posted October 7, 2007 Author Posted October 7, 2007 hi! ich habs heute nochmal mit nem anderen codec (intervideo) probiert hat aber nichts geändert. was ich noch vergessen habe ist, dass ich teilweise ein komplett grünes bild hatte, welches geflackert hat. kann man irgendwie schaun, ob die daten die der DVBViewer von der karte bekommt unterbrechungsfrei fehlerfrei sind? gruß Quote
Tjod Posted October 7, 2007 Posted October 7, 2007 Ja unter Ansicht > Filter > DVB Source > Discontinuties sollte der Zähler bei 0 bleiben sonst bekommt der DVBViewer schon fehlerhafte Daten. Unter Filter kannst du auch sehen welche Filter gerade für die Wiedergabe verwendet werden. Test weise könntest du auch das Plugin Verzeichnis umbenenne um sicher zu gehen das da keins mit rein spielt. Quote
honki Posted October 9, 2007 Author Posted October 9, 2007 dvb source zeigt viele discontinuities und an den plugins liegts auch net. noch irgendwelche vorschläge??? habe noch die lnb zur sicherheit gewechselt. hilft aber nichts. Quote
honki Posted October 9, 2007 Author Posted October 9, 2007 problem gefunden!!! system neu auf gesetzt, aber ohne die ttBdaDrvApi_Dll.dll . jetzt habe ich sie nachgeladen und es treten wieder die gleichen fehler auf. hab jetzt den viewer ohne die ttBdaDrvApi_Dll.dll am laufen aber mein ci funktioniert jetzt nimmer :-( ideen?? Quote
Tjod Posted October 9, 2007 Posted October 9, 2007 Verwendest du die aktuellsten Treiber? Wenn nicht könnte die neue ttBdaDrvApi_Dll.dll die der DVBViewer verwendet vielleicht die Probleme verursachen. Quote
honki Posted October 9, 2007 Author Posted October 9, 2007 ja ich verwende die neuen treiber. aber nicht die beta treiber, bei denen stürzt der rechnen beim installieren immer ab und startet neu. ich habe die ttBdaDrvApi_Dll.dll vom DVBViewer. Quote
Tjod Posted October 9, 2007 Posted October 9, 2007 Welche Version die ttBdaDrvApi_Dll.dll vom DVBViewer hat weiß ich nicht und ob das wirklich die Ursache ist auch nicht. Quote
honki Posted October 9, 2007 Author Posted October 9, 2007 ist die version 1, 0, 1, 4. habt ihr vielleicht noch ne ältere version oder ne neue :-) ?? Quote
Moses Posted October 9, 2007 Posted October 9, 2007 Wie lang ist das Kabel zum CI? Oder steckt es nicht richtig oder sowas? Das Kabel zum CI kann diese Probleme verursachen. Du kannst auch mal versuchen das CAM Modul zu ziehen, dann sollten die Probleme auch alle verschwunden sein. Quote
honki Posted October 11, 2007 Author Posted October 11, 2007 hallo! es hat leider nichts mit dem ci zu tun, weil es mit dem tt-mediacenter ohne probleme funktioniert. es hängt sich immer nur mit dem DVBViewer auf. oder halt auch ohne aber mit der besagten datei. noch ideen?? Quote
