DVBViewer 3.9.0.0 und keine Aufnahme möglich
Bigpapa
Hallo
Habe gestern mal upgedatet von 3.6.2.1 auf 3.9.0.0 lief auch alles bestens Kaqrte wurde erkannt (Sky Star 2) und bild war auch da. Was mir heute morgen aufgefallen ist , ist folgendes.
Hatte einige Sachen programmiert zum aufnehmen (heute nacht) wollte heute morgen nachschauen und es wurde nichts aufgenommen. Obwohl der Viewer mit dem Schedule einwandfrei arbeitet (wird gestartet und wieder geschlossen. Halt die Aufnahme geht nicht selbst manuelle Aufnahme ist nicht möglich.
Weist einer hier vielleicht Rat
MFG
Bigpapa
Hier ist sie
Das Aufnahmeverzeichniss exestiert ist das selbe wie bei der version 3.6.2.1
Edited by Bigpapa
Benenne mal das Plugin Verzeichnis um damit sich da keins einmischen kann.
Gehen dann manuelle aufnahmen?
Weelches Plugin Verzeichniss meist du.
Und manuelle Aufnahmen gehen auch nicht
Das im DVBViewer Verzeichnis, einfach den Ordner nahmen in Plugins1 oder so ändern und dann nochmal das mit der Aufnahme testen.
Habe alles gemacht aber es geht immer noch nichts
Dann muss sich das mal jemand anderes angucken der mit der Meldung "ist kein gültiger Integerwert" mehr anfangen kann als ich.
Habs mal deinstalliert und werde es mal neu aufspielen. Danke für deine Hilfe
Ein Integer ist eine Variable, in der nur eine Zahl stehen kann... die Fehlermeldung wird wahrscheinlich kommen, wenn irgendwo eine Zahl stehen sollte, der DVBViewer aber beim lesen feststellt, dass da gar keine Zahl steht. "lesen" beschränkt sich dabei auf Benutzereingaben, Dateien oder Netzwerkstreams... also überall, wo Zahlen in einem Menschenlesbaren Text erscheinen. ;)
Nur mal so generell... die support.zip ist ja leider weg editiert worden.
Ich denke das neu installieren dürfte helfen.
Hallo
Habs hinbekommen wie weiß ich nicht aber nach einer neu installation passte alles
Danke für eure hilfe
So weit ist das schon klar, ein bisschen Ahnung vom Programmieren habe ich auch. Aber mich hat das nicht näher an die Lösung des Problems gebracht.
Ich dachte Lars oder Christian können aus
08.10.2007 07:56:02 EConvertError raised by instance cbMain of class TToolBar at 00415ADC:'03800 MB' ist kein gültiger Integerwert
vielleicht mehr schließen.
Aber wenn das Problem gelöst ist ist ja gut.
Hallo
In der Tat hat eine neu installation geholfen. Nach meinen einstellungen fing das problem wieder an, also habe ich nach und nach die änderungen zurückgenommen und bin zur kenntnis gekommen das das problem darin lag oder noch liegt das ich unter --Optionen--Recorder--Aufteilen nach:-- 3500 mb stehn hatte. Bei dieser Einstellung (Die Version 3.6.2.1 ging damit einwandfrei) war keine Aufnahme möglich , erst wie der Haken weg war war alles wieder möglich
Bigpapa
Da scheint es tatsächlich einen Bug zu geben. Hier klappt es dann auch nicht.
So nochmal rumprobiert
Platzmangel = Nein (145 GB frei)
Größe 3500mb = geht nicht
Größe 2000mb = geht nicht
Größe 1000 mb = geht nicht
ohne einstellungen , also haken weg, dann einwandfrei
System Win 2000 , Dateiformat NTFS
Treiber 4.4 also der neuste
BUG ja oder nein, kann ich nicht sagen
Wenns bei mehreren ist dann würde ich sagen ja
Hi
kann es betätigen, bei mir nimmt der DVBViewer(3.9.0.0) auch nix auf wenn ich eine Größe vorgebe.
Ich bin auch der Meinung das sich da ein Bug eingeschlichen hat.
Grüße
lowni
Bestätigt, wir arbeiten an einer lösung. ;)
Cool , und keiner flipp hier aus , super forum, super support
So wenn du auf die funktion bis zur nächsten Version nicht verzichten möchtest kanst du die werte direckt in der setup.xml setzen.
Die setup.xml im Konfigurationsverz. (Hilfe>Konfigurationsverz) mit einem Texteditor öffnen.
In <section name="General"> nach den zwei Zeilen Suchen
<entry name="Split">1</entry>
<entry name="SplitSize">03500</entry>
und bei SplitSize den Wert eintragen ohne " MB" dann klappt es bei mir. Du darfst nur in den Optionen an dem Wert nichts ändern.
Ach und bitte las die unnötigen Zitate weg, ich finde die nervend.
Ich werde mich in zukunft zurück halten mit den "Zitaten" versprochen
und jetzt klappt das splitten auch
Danke
Bigpapa
Die Einträge habe ich in der Setup.Xml nicht gefunden unter dem Verzeichnis DVBViewer.
Edited by wutz
nicht Installationsverzeichnis, sondern im Konfigurationsverzeichnis!
Zu finden unter DVBViewer Pro -> Hilfe -> Konfigurationsverz.
Jetzt den DVBViewer beenden und die setup.xml mit z.B. Notepad öffnen und die Werte ändern.
Findes du die Werte nicht, dann mußt du diese manuell einfügen.
:rolleyes:
Na, da sollen wohl nur User keine Zitate anhängen, wegen nerven und so :bye::rolleyes:
Les mal genau: "unnötig" steht da. ;)
hdv hat ganz korrekt das Zitiert, worauf er sich bezieht... aber viele drücken hier leider den falschen Reply Knopf (den ich persönlich für einen Groben-Design Fehler des Boards halte, aber naja) und zitieren damit einfach den kompletten vorherigen Post. Und das ist mit "unnötig" gemeint. Quasi genau das, was du mit deinem ersten Zitat gemacht hast... das war auch überflüssig, steht ja direkt drüber. Das zweite war schon sinnvoll (wenn man den Post überhaupt als sinnvoll betrachten will :)).
Also merken: "AddReply" ganz unten drücken, oder am besten noch "FastReply" und nicht "Reply" am Ende eines Posts. Es seidenn man will genau den Post zitieren. Dann entfernt man aber am besten alles aus dem Zitat, was nicht nötig ist.
