engelstrompete Posted October 13, 2007 Posted October 13, 2007 Ich habe folgende Hardware auf WIN XP SP 2: CPU: AMD ATHLON 64 X2 4000+; MAINBOARD: ASUS M2A-VM HDMI; RAM: 2 x MDT 1GB DDR2-80; GRAFIKKARTE: ATI RADEON Xpress 1250 auf Platine; VIDEOKARTE: Hauppauge WinTV NOVA-HD-S2. Ich habe schon diverse Treiber ausprobiert, so auch Cyberlink 7.2, aber es ist nichts zu hören und zu sehen. Die Grafikkarte ist natürlich auf 1980x1080 eingestellt, Hardwarebeschleunigung ist eingeschaltet, keine weiteren parallelen Programme, Priorität: Echtzeit. - Kennt jemand eine funktionierende Konfiguration? Quote
pinbot Posted October 13, 2007 Posted October 13, 2007 Bis auf die Graka sieht das eigentlich gut aus. Die 1250 ist imho zu schwachbrüstig. Besonders für HD vollkommen ungeeignet. Welchen Renderer benutzt du? VMR(7/9) oder Overlay? Mit Overlay sollte es eigentlich klappen, evntl die Auflösung mal runtersetzen (1280x1024) und gucken ob zumindest SD dan anläuft. Gruß Pinbot Quote
Tjod Posted October 13, 2007 Posted October 13, 2007 Crospostingssind unerwünscht deshalb zusammengelegt. Bitte Unterlass das zukünftig. Quote
Moses Posted October 13, 2007 Posted October 13, 2007 Kannst du denn Kanäle scannen? Die Nova S2 braucht da etwas mehr Information zum tunen als andere HD Karten. Ich denke du hast da im Moment keinen funktionierenden Empfang. Das kein Ton kommt, hängt wahrscheinlich eher nicht an der Grafikkarte... die würde generell nur für Ruckeln sorgen und nicht für Bild ganz weg. Quote
hdv Posted October 13, 2007 Posted October 13, 2007 Hallo, Crospostings sind unerwünscht deshalb zusammengelegt. Bitte Unterlass das zukünftig.jetzt sind sie nicht nur zusammengelegt, sondern auch einen von zwei inhaltlich identische Posts gelöscht. Kommen den überhaupt Daten beim DVBViewer an? Zu überprüfen unter Ansicht -> Filter DVB Source, steht dort bei Video/Audio State: "No Data" ? Quote
engelstrompete Posted October 13, 2007 Author Posted October 13, 2007 Crospostingssind unerwünscht deshalb zusammengelegt. Bitte Unterlass das zukünftig. Kein problem, habe versehentlich den Beitrag im falschen Forum geschrieben, wollte ihn hier löschen, habe aber aber keine Option dafür gefunden. Sorry. Quote
engelstrompete Posted October 13, 2007 Author Posted October 13, 2007 Habe die Grafiukauflösung auf 1280x1024 gesenkt. Stimmt, unter Filter DVB Source steht 'no data'. Gibt's da Abhilfe? Quote
pinbot Posted October 13, 2007 Posted October 13, 2007 Oh,oh... Nächster Schritt : Transedit (Mitgliederbereich) installieren und nachsehen ob die Karte überhaupt Daten liefert. Könnte sein das irgendwo ´n Treiber hakt oder die Ankopplung an die Empfangsanlage (Schüssel) bockt. Gruß Pinbot Quote
engelstrompete Posted October 13, 2007 Author Posted October 13, 2007 Oh,oh... Nächster Schritt : Transedit (Mitgliederbereich) installieren und nachsehen ob die Karte überhaupt Daten liefert. Könnte sein das irgendwo ´n Treiber hakt oder die Ankopplung an die Empfangsanlage (Schüssel) bockt. Gruß Pinbot Doch Daten kommen, denn alle anderen programme, die nicht in HD sind, laufen problemlos. Quote
Moses Posted October 13, 2007 Posted October 13, 2007 hast du meinen Post mal gelesen? Was fördert ein Scann mit der mitgelieferten Transponder-Liste zu Tage und funktionieren diese Kanäle? Und vielleicht wirklich mal mit Transedit testen, da kann man gezielt die DVB-S2 Transponder scannen (das sind die blauen) und gucken, was da kommt. Quote
engelstrompete Posted October 13, 2007 Author Posted October 13, 2007 hast du meinen Post mal gelesen?Was fördert ein Scann mit der mitgelieferten Transponder-Liste zu Tage und funktionieren diese Kanäle? Und vielleicht wirklich mal mit Transedit testen, da kann man gezielt die DVB-S2 Transponder scannen (das sind die blauen) und gucken, was da kommt. Hallo, wenn ich PRO 7/Sat1 scanne, erhalte ich 4 Sender mit 12721 H Frequenz, bei Premiere finden sich 3 Sender (Frequ.: 11914 H) , die natürlich wegen der Verschlüsselung sowieso nicht empfangbar sind. Quote
Tjod Posted October 13, 2007 Posted October 13, 2007 Poste mal dein support.zip vielleicht sieht man da was. Und las das mit der Priorität auf Realtime das macht nur Probleme sonst nichts. Quote
engelstrompete Posted October 13, 2007 Author Posted October 13, 2007 Poste mal dein support.zip vielleicht sieht man da was.Und las das mit der Priorität auf Realtime das macht nur Probleme sonst nichts. Also im anhang ist die support.zip. Erst mal vielen Dank für die viele Mühe von Dir und den anderen. support.zip Quote
Comanchero Posted October 14, 2007 Posted October 14, 2007 (edited) Bis auf die Graka sieht das eigentlich gut aus. Die 1250 ist imho zu schwachbrüstig. Besonders für HD vollkommen ungeeignet. Gruß Pinbot Hallo, ich habe ein Asrock Mobo mit einer ATI X1250 Grafikkarte onboard (Asrock 4Core1333-FullHD), und über HDMI an ein FULLHD Display angeschlossen (1080p). Ich kann problemlos HD Kanäle schauen, und auch HDDVD's über ein XBOX360 HDDVD Laufwerk abspielen. Die CPU Auslastung liegt dabei allerdings teilweise recht hoch bei bis zu 80% (bei einem Core 2 Duo 2.33Ghz 6550). Die ATI x1250 schafft das also, belastet dafür die CPU bei der h264 decodierung entsprechend hoch ... ... ich habe auch eine WinTV Nova HD-S2 ... Die normalen ATI Catalyst Treiber liefen bei mir zB nicht. Ich musste die etwas älteren von Asrock verwenden... Als mpg und h264 decoder verwende ich die Cyberlink PowerDVD 7.3 (Rev 2911) codecs .. Zusätzlich habe ich den CoreAVC H264 1.3.0.0 Codec installiert. Der bringt aber auch kein besseres Bild als der PowerDVD 7.3 codec .. Vielleicht solltest du deinen PowerDVD Codec mal upgraden auf 7.3 ... ? Am stabilsten läuft bei mir übrigens der Overlay Mixer ... Gruß Comanchero Edited October 14, 2007 by Comanchero Quote
Griga Posted October 14, 2007 Posted October 14, 2007 <entry name="Version">DVBViewer V3.8.0.0</entry> Nimm die aktuelle 3.9. Quote
engelstrompete Posted October 14, 2007 Author Posted October 14, 2007 Nimm die aktuelle 3.9. Hallo und tausend Dank! Der Hinweis auf die Version 3.9 hat's gebracht! Meine Codecs: Power DVD 7.3 (Rev. ?) ASTRA HD läuft nicht ganz ruckelfrei, aber das Feintuning kriege ich dann auch schon hin. Unter anderen zeigt DVDviewer nun 1088 statt 1080 Zeilen bei 25 fps an. Quote
