CAM-Menü - Keine Einstellungen möglich!
Hallo!
Ich habe ein Frage bez. des Menüpunktes CAM im DVBViewer:
Ich besitze eine FloppyDTV DVB-S2-Karte. Diese wird mit einem irdeto-cryptoworks-cam gefüttert. In diese wiederum wird eine ORF-Smartcard gesteckt.
Es ist leider nicht möglich CAM/CI-Einstellungen vorzunehmen, da keine Einträge vorhanden sind.
Hat jemand von euch diesbez. Erfahrungen.
Bitte um etwaige Erfahrungsberichte oder Lösungsvorschläge!
Hallo!
Hast du zufällig den ci-controll von der FloppyDTV Software am laufen. Wenn ja musst die mal beenden und schauen obs dann geht.
Nah, ist normal.
Das CI console geht aber es geht nicht immer undeer DVBViewer.
SECA2 CAM gleiche problemen.
Aber das cam menu habe ich nicht nötig
dann beende doch mal die CI Console von DE und staune. :rolleyes:
Hier funktioniert das zumindest so dann 100% im DVBViewer. Der braucht allerdings ein paar Momente um das CI zu initialisieren.
Hab das Tool von Digital Everywhere eben nie benutzt. Es funktioniert trotzdem nicht. Das von DE jedoch einwandfrei...
Ich habe eigentlich nur den BDA-Treiber ohne Software installiert, da ich ja sowieso nur den DVBViewer verwende.
Viell. könnte noch ein Firmware-Update des CAM helfen, jedoch habe ich seitens des Herstellers (Irdeto) nichts gefunden!
Dann fehlt bei Dir die entsprechende DLL um das CAM anzusprechen. Durchsuche deinen rechner mal nach einer "FiresatApi.dll". Wenn die nciht da ist, dann installiere mal die software von der firedtv.
Immer diese falsche vermeintliche sparsamkeit... :rolleyes:
Sehr gut...Ich habe die Datei einfach ins DVBViewer-Install-Verzeichnis kopiert und siehe da -> es funktioniert!
Das muss man auch mal wissen, dass genau diese DLL benötigt wird...Naja, jetzt bin ich gescheiter :bye:
Danke für deine Hilfe!
