DVBViewer/Server Telegramme
ist es möglich über ein Telegramm (UDP oder TCP) das TV-Programm hoch/runter, laut/leise zu steuern??
Verwende DVBViewer in Verbindung mit DVBServer und lass dies über VLC Anzeige.
Des Weiteren, ist es auch möglich ein Stream zu empfangen ohne den DVBViewer starten zu müssen, also nur üben den DVBServer??
Vielen Dank für die Antworten
Gruß Ralf
Du kannst Dir ein "Plugin" schreiben (oder ein eigenständiges .exe), mit dem Du den DVBViewer über eine Socketverbindung steuern kannst.
Womit willst Du den "empfangen"? Möglich ist das bestimmt, aber es gibt hierfür keine Dokumentationen. Willst Du Dir selbst einen DVBViewer programmieren?
per telegram nicht, lesen kann er nicht, und auch per datagram (udp) geht das nicht per tcp geht das, nimm den webserver, dort schau dir die fb.hmtl an, damit siehst DU welche commandos gesendet werden müssen (siehe auch actions.ini).
Mit dem dvbserver geht das nicht, aber mit dem DVBViewer und dem netstreaming plugin. dort kann man auch vlc anschliessen.
wo finde ich diese fb.hmtl bzw. actions.ini ??
vielen Dank
Kein support per PM.
Das ist hier ein Forum da sollen auch andere aus schon gelösten Problemen lernen können.
Sorry!
Also, nochmals mein Problem.
Ich will den DVBViewer nicht über das Webinterface, sondern über einen TCP bzw. UDP Befehl steuern.
Unklar ist mir, an welchen Port?; Befehltext <CR>? hört der DVBViewer/Server??
Gibt es hierzu ein Beispiel?
Besten Dank
Ralf
So weit ich weiß kannst du den DVBViewer nicht direkte per Netzwerk ansprechen.
Wenn du das nicht über die Web Oberfläche machen möchtest, musst du die Befehle halt aus den javascripten der fb.hmtl raus suchen und per http:// einfach einzeln an Webserver Control schicken.
man muss einfach nur einen server schreiben, der die kommunikation mit dem viewer per COM übernimmt. So wie der webserver.
Das protokoll des dvbservers ist nicht dokumentiert und wird es vorerst auch nicht, da ich dort vieles noch umstellen muss und werde.
ok, werd mir des nochmal genau anschauen!
jetzt nochmal was, ich benutze die technisat dvb-s carde in verbindung mit dem dvbvierwer und server!
um jetzt am client ein stream zu empfangen, muss der vierwer ständig auf dem server laufen, geht es auch das nur der DVBsever aktiv ist!?
gruß ralf
Wenn du den DVBServer Verwendest solltest du als Client den DVBViewer verwenden. Dann muss auf dem Server nichts anderes Laufen.
Wenn du andere Clients nutzt ist das Netstreaming Plugin und Webserver Control die bessere wahl. Dann brauchst du den DVBServer nicht.
