Fensterpositionen speichern - wie ?
Was muss ich bei der 3.9 nochmal genau tun, damit die Fensterpositionen gespeichert werden ? Nach dem Beenden und Neustarten des DVBViewer werden die Fenster (z.B. EPG und Timer) immer wieder auf dem 2. Monitor geöffnet (Beamer, der normalerweise nicht eingeschaltet ist). Der DVBViewer selbst startet aber auf dem 1. Monitor.
Edited by dgdg
Die Fenster Positionen werden bei jedem Beenden des DVBViewer gespeichert.
Wenn das nicht passiert läuft da was falsch.
Oder möchtest du das alte verhalten zurück, dann Guck mal in die Tweaks.txt nach Multimonitor.
Ich möchte einfach nur, dass die Fenster nicht auf dem nicht eingeschalteten Beamer angezeigt werden, sondern da, wo ich sie zuletzt aufgemacht habe.
Anscheinend läuft bei mir was falsch. Ich hab mal die support.zip angehängt.
Ich hab mal als Work-aroung den Multimonitor=0 Tweak verwendet. Jetzt kommen die Fenster erstmal wieder auf dem richtigen Monitor.
Es würde mich aber schon interessieren, warum Multimonitor=1 bei mir nicht funktioniert.
Also nochmal langsam zum nachvollziehen:
Du machst folgendes:
1. Beamer an
2. DVBViewer an
3. DVBViewer und Zusatzfenster Fenster auf zweiten Monitor verschieben
4. alles wieder zurück geschoben
5. DVBViewer aus
Und dann tauchen die Fenster nach dem Start trotzdem wieder auf dem zweiten (nicht mehr vorhandenen) Monitor auf?
Oder lässt du vielleicht schritt 4 aus? Multimonitor soll nämlich genau dafür gut sein, die Fensterposition auch auf dem anderen Bildschirm zu speichern, egal wo das Hauptfenster ist.
Sonst hört es sich so an, als ob die setup.xml aus irgendeinem Grund nicht gespeichert werden kann. Wird der letzte Sender oder ähnliches gespeichert?
Ich tippe auf ein Problem mit dem schreib recht im DVBViewer Verzeichnis da im osd.log nichts steht aber beim eingestellten Loglevel müsste da was stehen.
Stimmt, ich hatte ein Rechte-Problem. Ich vergass, dass ich im Gegensatz zum Server auf dem HTPC nicht als Admin arbeite.
Und ich hatte mit der Installation der 3.9 den Usermode geändert. Die Log-Dateien wurden jetzt auch angelegt, schein also jetzt ok zu sein.
Aber es gibt immer noch ein Problem. Kann es sein, dass die Fensterpositionen dann nicht gespeichert werden, wenn man die Fenster im Vollbildmodus schließt ?
Ich konnte jetzt ein paar mal nachvollziehen, dass die Fenster nur dann gespeichert werden, wenn sie nicht auf Vollbild standen.
Also ich meine nicht den Vollbildmodus des DVBViewer selbst, sondern nur der EPG- oder Timer-Fenster.
Edited by dgdg
Ja, das passiert hier auch. Aber sie merken sich die letzte Position vor dem maximieren. Sieht für mich eher wie ein Feature aus als ein Bug. :thumbsup:
Edited by Moses
  • 5 weeks later...
Also ich weiss nun nicht mehr was hier abgeht...
Ich habe seit heute das Problem, dass der DVBViewer seine EInstellungen, die er seit den ersten Versionen besass, einfach vergessen hat! Er merkt sich KEINE einzige Position mehr, alle Fenster sind in Grundstellung. Nach einem Neustart sind alle Einstellungen die ich gemacht habe wieder hinfällig.
Ich habe schon ein paarmal neu installiert. Nichts zu machen. Usermode=2
Was kann das sein, dass sich der DVBViewer nichts mehr merken will? Auch das zuletzt benutzte Programm merkt er sich nicht.
Ich weiss nicht mehr weiter....
Danke!
Sowas kann dann passieren, wenn der DVBViewer beim beenden crasht. Das kann z.B. von Plugins verursacht werden, die man nicht von hier hat...
würde hier gerne auch noch eine frage aufgreifen... Wo speichert denn der DVBViewer die genaue fensterposition und wo könnte ich sie entfernen und es auf den defaultwert zurücksetzen?
wenn Du den viewer mit "-reset" startest (ohne ") werden die fensterpositionen auf default zurück gesetzt.
