VISTA 64bit Treiber für unbekannte Karte
Visionär_0815
Hallo zusammen,
eine vermutlich aussichtslose Frage, aber man stellt ja auch solche:
Habe eine alte DVB-S-Karte von Galaxis ausgegraben. Da hört es aber auch schon auf.
Ich wüsste nicht, welche Treiber ich nehmen müsste, geschweige denn, ob man diese
Karte unter VISTA 64bit betreiben kann.
Für Eure Antwort schon mal vielen Dank!
BJ
Das ist eine TT-premium (Rev. 1.3). Der KS-Treiber funktioniert unter Vista 32 zumindest ziemlich gut.
Den bekommst du hier:
http://technotrend-online.com/download/sof...m_219h_pcie.zip
Die Installation des Netzwerkadapters wird einen Bluescreen verursachen. Diesen benötigt man aber in späterer Folge für TV nicht.
Wird aber mit dem DVBViewer nicht laufen, da kein BDA-Treiber...
Edited by CiNcH
Ob da der richtige Treiber dabei ist, weiß ich nicht, da braucht man nämlich das spezielle PCIe Paket mit KS-Treiber.
Hallo Ihr zwei!
1.001 Dank für die Info.
Ich bastel dann mal rum und sag Bescheid!
BJ
K.A... ;)
Gelistet sind sie als 2.19, also afiak die letzte verfügbare von TT. Allerdings auch nur für XP.Vista (64) gab´s von TT ja für die Premium eh nicht, oder lieg ich da falsch?
Edit:
@Visionär_0815
Ich hab hier auch noch so ein Schätzchen liegen (Premium 1.6). Irgendwo müssten auch noch die Treiberpakete rumfliegen. Wenn die von Treiberupdate nicht laufen sag noch mal Bescheid ich guck dann mal ob ich was passenderes habe.
Pinbot
Edited by pinbot
Ich nochmal ...
Ich hab das File runtergeladen, aufs Desktop gelegt entpackt.
Karte eingebaut, automatisch und auch manuell nach Treibern suchen lassen.
Er findet nix. War doch der Wunsch Vater des Gedanken oder geht da noch was?
BJ
Vista.... ;)
Wird die Karte zumindest als unbekanntes Gerät erkannt?
Versuch mal die Treiber "zu Fuß" und im Kompatibilitätäsmode (XP) zu installieren. Da müsste ´ne Exe im Paket sein.
Ich fürchte aber das geht schief.
Die XP-Treiber sind "to far of" für Vista 64.
Pinbot
Hi pinbot,
erstmal danke!
Die Karte wird als unbekanntes Mediagerät erkannt.
Da ist eine exe drin, FastInst, die aber mit Parametern aufgerufen werden muss. Pffft, da muss
dann wohl ein echter Hacker ran ;-).
Ansonsten bin ich mit meinem VISTA ganz zufrieden. Hat bis auf die Karte noch nicht rumgemuckt,
ok, bin auch kein Poweruser, aber Homebanking, Textverarbeitung, Internet, kleines W-Lan-Netzwerk
und sogar Spiele (ältere) laufen gut.
BJ
Edited by Visionär_0815
FastInst installiert den Netzwerkadapter, den du nicht benötigst. Hier gibt es den Vista-verträglichen Treiber ohne Applikation und ohne Netzwerktreiber:
http://www.watchersnet.de/WatchTVPro/WTVKn...dows-Vista.aspx
Weiß aber nicht, ob der Vista 64 verträglich ist. Hab schon öfter 32-Bit Treiber in Vista 64 eingebunden, deshalb gilt wohl, probieren geht über studieren...
Edited by CiNcH
Hi CiNcH,
danke für den Tipp.
Ergebnis ist die Meldung: Diese Installationsmethode wird von der ausgewählten INF-Datei nicht unterstützt.
Auch wenn ich aus dem Gerätemanager die Datei manuell angebe, nimmt Windows sie nicht.
BJ
Dann wirst du in dieser Kombo wohl kein Glück mehr haben...
Schönes Schlußwort,CiNcH!
Allen nochmal vielen Dank und schönen Restsonntag.
BJ
