Flitschi Posted October 22, 2007 Share Posted October 22, 2007 (edited) Folgende Situation, DVBViewer Pro 2.9.0.0 lief jetzt einige Zeit ohne Probleme nur wie in voran gegangenen Postings ohne Hotbird usw. Aber Astra reicht. Hatte zu letzt eine SkyStar HD drin. Bekam dann eines schönen Tages die Meldung "keine Daten vorhanden" und somit auch kein Bild. Nachdem ich davon ausgegangen bin das die Karte vielleicht schon einen defekt hatte hab ich diese eingeschickt. Von der Firma hab ich mir eine TT-connect S2-3650 CI mitgenommen und diese nach deinstallation der alten Karte angeschlosse inkl. Treiber usw. Neuester Stand. Heute auch schon gewechselt Twin LNB und Kabel !!! Weiterhin gleich Meldung wo ran könte es liegen ?? Es kommt auch kein Bild mit der TT Media Center Software Wenn man es genau nimmt ist es ja die gleich Situation wie bei der Sky Star HD, keine Daten vorhanden und kein Bild geschweige denn ton.... TT-Connect S2-3650 CI (USB) Treiber.: die aktuellsten der Homepage Hoffe jemand kann helfen hab schon seit Tagen kein Sat mehr..... Gruß Flitschi support.zip support.zip Edited October 22, 2007 by Flitschi Quote Link to comment
Flitschi Posted October 23, 2007 Author Share Posted October 23, 2007 (edited) Keiner eine Idee ?? Habe gerade die ganze Kiste neu installiert !! Genau das gleiche wie vorher.... Edited October 23, 2007 by Flitschi Quote Link to comment
Tjod Posted October 28, 2007 Share Posted October 28, 2007 Kannst du den Anschluss an dem der PC hängt mit einem Receiver (am besten Digital) Testen? Findest du beim Suchlauf Sender? Quote Link to comment
