Edmundman Posted October 27, 2007 Share Posted October 27, 2007 Hallo, nach dem Start des DVBViewer und Auswahl eines beliebigen SD-Senders (Das Erste, Pro7 ...) erscheint der EPG-Text, aber Bild und Ton bleiben aus. Auch eine Sofort-Aufnahme ist nicht möglich. Erst wenn ich einen HD-Sender ausgewählt habe und abwarte, bis der dargestellt wird, kann ich auf beliebige SD-Sender umschalten und alles klappt. Timer-Aufnahmen von SD-Sendern gelingen auch nur, wenn ich zunächst eine Minute eines beliebigen HD-Senders aufzeichne und anschließend die Sendung des SD-Senders aufzeichne. Das Problem habe ich unverändert seit der Erstinstallation vor drei Wochen sowohl in Version 3.8 als auch in der aktuellen 3.9. Ein Änderung der Codec-Auswahl und verschiedene andere Tipps, die ich hier im Forum gefunden habe, haben nichts gebracht. Das Problem ist in der Originalanwendung TT Mediacenter nicht vorhanden. Ich verwende die TT-Karte Budget S2-3200 mit dem BDA-Treiber 1.0.7.2. Na immerhin gibt es einen Umweg. Aber vielleicht hat hier jemand einen Tipp? Herzlichen Gruß Edmundman support.zip Quote Link to comment
Moses Posted October 27, 2007 Share Posted October 27, 2007 Da hast du dir aber nen schönes Problem selber gebaut... Stell mal ganz schnell in Optionen->Hardware die beiden Netzwerkgeräte wieder auf "Nicht verwenden", dann benutzt der DVBViewer auch immer deine DVB Karte und versucht nicht seine Daten irgendwo aus dem Netzwerk zu bekommen, wo ihm wahrscheinlich keiner Antwortet, oder hast du irgendwo zwei DVBServer laufen, einen mit Unicast und einen mit Multicast? Sowas passiert, wenn man wild irgendwelche Optionen ändert, ohne zu wissen, was man tut Quote Link to comment
Edmundman Posted October 27, 2007 Author Share Posted October 27, 2007 Hat geholfen, vielen Dank. Aber frag mich nicht, wo die Geräteeinträge herkommen. Sie waren nach der Installation einfach da, und da ich keine Ahnung hatte, was die Einträge bewirken, habe ich sie auch nicht angerührt. Quote Link to comment
