thomas4711 Posted October 30, 2007 Posted October 30, 2007 ich habe unter vista ein kleines problem mit dem recording service, den ich vor der neuinstallation immer benutzt habe. und zwar installiere ich den recording service nach anleitung, nur sollte der meiner meinung nach unter dienste zu finden sein, das ist er aber nicht. ich kann den service manuell oder automatisch starten, aber es steht immer da "service is stopped" (oder so ähnlich). ich habe dann das icon des dvbserice immer ausgegraut im traybereich von vista und kann den service auch nicht manuell starten. ich hatte mir die treads hier im forum aufmerksam durchgelesen, aber leider hat das keine hilfe gebracht. ich hatte gelesen das der sheduler da eventuell zwischenfunken soll. stimmt das? wenn ja, was kann ich machen? ich starte vista immer mit passworteingabe, da funktioniert der sheduler leider nicht. der recording service macht das immer einwandfrei, nur bekomme ich den seit der neuinstallation der neuesten DVBViewer version nicht mehr zu laufen. wäre super wenn jemand eine lösung hätte.... Quote
Moses Posted October 30, 2007 Posted October 30, 2007 Hier hat jemand das gleiche Problem und eine passende Lösung bekommen: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=162362 Kannst ja dann da mal berichten, ob du die weiteren Probleme, die er hat, auch hast... Der Scheduler funkt da nicht zwischen. Aber man sollte nicht beide gleichzeitig verwenden. Sonst startet der recording service die Aufnahme und dann will der DVBViewer auch noch und das gibt Chaos und ggf. unerwünschte Nebeneffekte... besser man lässt einen von beiden in Ruhe seine Arbeit machen Quote
thomas4711 Posted October 31, 2007 Author Posted October 31, 2007 SUUUUUPER der recording service funktioniert wieder!!!! ich habe einfach diesen befehl ( DVBVservice.exe /install /silent )im command prompt eingegeben und der dvbservice läuft wie am ersten tag. (für diejenigen die es nicht wissen: "command promt" über die vista suchfunktion suchen, mit der rechten maustaste "als administrator ausführen", dann muß man sich ins DVBViewer verzeichniss "hintippen" und den befehl DVBVservice.exe /install /silent eingeben. sollte dann ohne weitere meldungen weitergehen. anschließend den dvbservice (rotes icon) manuell starten und mit der rechten maustaste den autostart einstellen.) weitere probleme kann ich nicht feststellen. ich kann den dvbservice anklicken wo und wie ich will, einschalten ausschalten, den DVBViewer an- und ausmachen....keine probleme. das einzige was beachtet werden muß ist das das aufnahmeverzeichniss im öffentlichen verzeichniss (öffentliche videos) liegt wenn der dvbservice vor der anmeldung aufnimmt. wenn man sich dann anmeldet und den DVBViewer startet wird die aufnahme kurz angehalten und mit einer neuen datei in dem angegebenen verzeichniss fortgesetzt. ich habe das problem gelöst indem ich mein standartaufnahmeverzeichniss eben das "öffentliche videos" gewählt habe. das habe ich aber schon immer so gemacht. kann natürlich probleme bereiten wenn man das nicht weiß und die videos nicht findet. nochmal vielen dank für die hilfe. Quote
Ciscosurfer Posted November 3, 2007 Posted November 3, 2007 SUUUUUPER der recording service funktioniert wieder!!!!ich habe einfach diesen befehl ( DVBVservice.exe /install /silent )im command prompt eingegeben und der dvbservice läuft wie am ersten tag. Hast Du die Benutzerkontensteuerung aktiviert? Quote
