SteveParsau Posted November 1, 2007 Posted November 1, 2007 (edited) Hi, hier mal mein erster Beitrag. Kann nur sagen, DVBViewer is echt nen super Prog. Nun aber zu meinem Problem, ich habe mir vor kurzem eine Geniatech DigiStar TV Karte gekauft und die Sendersuche hat auch einwandfrei funktioniert, dass einzigste Problem was ich jetzt habe ist, dass die mitgelieferte Fernbedienung mit dem DVBViewer nicht funzt. Mit ProgDVB aber schon, dort auch ohne Probleme auf anhieb ohne extra Einstellungen. Der IR Sensor der Fernbedienung wird direkt an der TV Karte via Klinke angeschlossen. Irgendwo hier hatte ich schon gelesen, dass man bei solchen Karten das Technotrend Plugin testen soll, nur dort kann ich unter den Einstellungen kein "Device" auswählen. Eigentlich habe ich schon so gut wie alle Plugins durchprobier und bei keinem Funktioniert das "anlernen" Habt ihr vielleicht noch Ideen für mich!? Treiber TV Karte : Conexant BDA DVB-S mfg Steve Edited November 1, 2007 by SteveParsau Quote
Moses Posted November 1, 2007 Posted November 1, 2007 Für das Technotrend Plugin musst du seit 3.9 auch den Support für Technotrend Karten im Setup mit installieren (sonst wurde das Setup zu groß). Das kannst du auch nachträglich noch machen, wenn du auf "Modify DVBViewer" im Startmenü klickst. Quote
Tjod Posted November 1, 2007 Posted November 1, 2007 Das Technotrend Plugin hilft aber nur wenn die Karte eine umbenannte Technotrend Karte ist. Sonst kannst du mal hier gucken, vielleicht funktioniert sie mit einem von denen. Quote
hdv Posted November 1, 2007 Posted November 1, 2007 Hallo, besser im Forenteil Fernbedienunhg aufgehoben, daher verschoben. Quote
SteveParsau Posted November 1, 2007 Author Posted November 1, 2007 hmm, den Support für Technotrend Karten hatte ich ja auch schon getestet..... Es gibt einfach keine Reaktion, egal was ich probiere und selber was in einer .ini zu ändern is mir zu hoch. mist. Quote
bobeba Posted November 4, 2007 Posted November 4, 2007 Hallo, 1. kann mich dem Problem auch nur anschließen. Habe ein USB2.0 DVB-S Empfänger von Geniatech SatBox heisst das teil. Die Fernbedienung heisst Digistar. mit ProgDVB hat das teil auch von anhieb funktioniert jedoch mit DVBViewer geht garnichts. habe auch jeglichen plugin probiert ohne erfolg. das war mein erstes problem. 2. laut hersteller ist das teil auch HDTV fähig Geniatech Satbox jedoch wenn ich ein HD sender aufrufe bekomme ich immer wieder die Fehlermeldung "Kein DVB-Gerät Verfügbar". muss ich eine einstellung vornehmen oder was mach ich falsch? 3. da ich das programm DVBVierwer erst seit 2 Tagen habe und neuling bin komme ich mit dem sendersuchlauf nicht so richtig zurecht. gibt es eine beschreibung für dumies wo es genau erklärt wird??? ich bekomme ums verrecken nicht wie ich einen einzelnen sender bzw frequenz einfügen kann. bereich scannen usw. funktioniert ja auch aber bei frequenz scannen weis ich nicht wo man die symbolrate eingibt ??? im forum hab ich auch nichts konkretes gefunden. Sendersuchlauf dieser link beschreibt alles auch schön mit symbolrate usw aber mein kanaleditor sieht doch bischen anders aus als dieses. kann mir vielleicht einer sagen wie ich schritt für schritt mit der neusten DVBViewer version ein einzelnes kanal hinzufügen kann ?? Danke Quote
hdv Posted November 4, 2007 Posted November 4, 2007 Hallo, laut hersteller ist das teil auch HDTV fähigtja, das bedeutet aber nichts, sollange das nur DVB-S empfangen kann."USB 2,0 DVB-S TV BOX HDTV fähig von Geniatech" Du brauchst aber einen Empfänger der DVB-S2 unterstützt. -> http://de.wikipedia.org/wiki/DVB-S2#DVB-S2 Zur IFA 2007 hättest du damit auch HDTV schauen können -> http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...&pid=150779 bereich scannen usw. funktioniert ja auch aber bei frequenz scannen weis ich nicht wo man die symbolrate eingibt ???wähle dafür bitte die Astra 19° Transponderliste aus, dort sind dann die Symbolraten und möglichen Frequenzen schon vorgegeben. Wenn du es noch besser und genauer willst, dann benutze TransEdit. PS: fungiert die Fernbedienung eventuell wie eine Tastatur? Also könntest du, wenn du z.B: Notepad öffnest dort etwas "schreiben" wenn du eine Taste der Fernbedienung drückst? Sollte das funktionieren, kannst du einfach unter Optionen -> Eingabe Tasten anlernen. Quote
bobeba Posted November 4, 2007 Posted November 4, 2007 Danke erstmal für die schnelle antwort. 1. die sender von Astra 19° sind ja auch alle da doch ich benutze 2 lnbs eine für Astra bei dem ich auch nichts mehr suchen muss da alles schon da ist und als zweites Turksat 1C bei dem ich leider nicht alles mit bereichsuche zu sehen bekomme deswegen muss ich manuell suchen. nach langem tüfteln habe ich die diseq c einstellungen für DVBViewer richtig konfiguriert. mit PosA/OPTA bekomme ich Astra 19° und mit PosB/OptA bekomme ich Turksat 1C. wenn ich aber die gleichen einstellungen in TransEdit benutze bekomme ich nur bei Astra die sender rein und bei Turksat tut sich nichts. Habe auch die anderen diseqc varianten probiert tut sich auch nichts. Deswegen habe ich es mit TransEdit aufgegeben. Es kann doch nicht sein das man mit DVBViewer alleine keine einzellnen sender (nur mit frequenz und symbolrate) hinzufügen kann und man ein 2. programm dafür in anspruch nehmen muss. Es muss doch irgendwo möglich sein einen einfachen sender zu suchen. Ich will eigentlich nicht besser oder genauer ich will nur mit frequenz , polarisation und symbolrate suchen können. 2. was die fernbedienung angeht hab ich gerade probiert aber es geht leider nicht was du mir vorgeschlagen hast. Gibt es sonst eine lösung damit ich meine fernbedienung zum laufen bringen kann??? was hat denn ProgDVB was DBVViewer nicht hat da es dort ohne weiteres ging und wie kann ich das aus der welt schaffen?? Danke nochmal Quote
Waschner Posted February 5, 2008 Posted February 5, 2008 gibt es mittlerweile Neuigkeiten? habe nämlich auch die DVB-S Box von Geniatech und die dazugehörige Fernbedienung. Gleiches Problem: Bei ProgDVB funktioniert die Fernbedienung, bei DVBViewer nicht! Quote
