Toma71 Posted November 2, 2007 Posted November 2, 2007 Hallo Ich benutze den DVBViewer seit der Version V3.6 und bin dann auf die Version V3.8 umgestiegen. Heute wollte ich die Version V3.9 installieren nach folgender Vorgehensweise. - Den Service DVBViewer manuell beendet. - Datei unregPlugs.bat ausgeführt - Die Version V3.8 deinstalliert (Das DVBViewer Verzeichnis habe ich nicht gelöscht) - Das System neu gebootet - Das Setup V3.9 gestartet Dann erhalte ich die folgende Meldung: Das Setup hat entdeckt, dass der DVBViewer zur Zeit ausgeführt wird PS1. Auf meinem Rechner war/ist/wird keine einzige Raubkopie installiert. PS2. Mir fehlt denintiv die Funktion Wiederholen bis zum Datum dd.mm.yy (Ich hoffe das wird irgendeinmal eingebaut , oder ist das jetzt schon möglich? ) PS3. Die Support.zip ist von der Version 3.8 (welche einwandfrei funktioniert) support.zip Quote
Lars_MQ Posted November 2, 2007 Posted November 2, 2007 - Den Service DVBViewer manuell beendet.- Datei unregPlugs.bat ausgeführt - Die Version V3.8 deinstalliert (Das DVBViewer Verzeichnis habe ich nicht gelöscht) - Das System neu gebootet Da ist der service wieder aktiv. Den service bitte direkt VOR der Installation beenden, danach installieren und dann den service wieder starten. auch die GE oder das taskscheduler plugin beenden falls aktiv. Quote
Toma71 Posted November 2, 2007 Author Posted November 2, 2007 Da ist der service wieder aktiv. Den service bitte direkt VOR der Installation beenden, danach installieren und dann den service wieder starten. auch die GE oder das taskscheduler plugin beenden falls aktiv. Ich habe nach dem Booten mit dem Taskmanager geprüft, ob ein Prozess mit dem Namen DVBVCtrl.EXE oder DVBVService noch aktiv ist aber da war nichts. Im Moment läuft wieder die V3.8. (Der Freitags Krimi wird aufgenommen) Danke für die schnelle Antwort. Sandro Quote
Toma71 Posted November 3, 2007 Author Posted November 3, 2007 Heute Morgen habe ich nochmal ein Versuch gestartet. Jetzt hat es geklappt. Mit dem Taskmanager habe ich heute morgen nochmal in den Prozessen nachgeschaut. Da lief noch immer der DVBVService. Mit freundlichen Grüssen Sandro Quote
Moses Posted November 4, 2007 Posted November 4, 2007 die Services kannst du dir angucken, wenn du bei Start->Ausführen mal "services.msc" eintippst. Da kommt die Liste der installierten Services mit Informationen ob die laufen oder nicht usw. Quote
