Probleme mit der Version 3.9
outliner
Hallo.
Ich habe bisher die Version 3.5 benutzt. Ohne Probleme.
Nun wollte ich es mal mit der neuen Version 3.9 probieren und
habe nach der Installation kleinere Probleme bei den Einstellungen.
Ich sortiere einfach mal:
1.
Bei mir werden 2 Tuner angezeigt . Diversity-Stick.
Wie kann ich die PiP - Funktion nutzen ?
Ich habe von einem PiP Plugin gelesen, es aber im Member-Bereich nicht gefunden.
Kann ich PiP auch ggf unter Version 3.5 einrichten ?
2.
Im unteren Balken wird mir beim "rübergleiten" mit der Maus das
häßliche Bedienermenü des Mediaplayer angezeigt.
Wie kann ich das abschalten ?
3.
Die OSD-Vorschau beim Kanalwechsel bedeckt fast den halben
Bildschirm. Gibt es eine kleinere Version (so, wie bis 3.5) ?
Genau deswegen benutze ich noch die alte Version...
Im voraus vielen Dank für die Hilfe :)
Übrigens, der Installationswizzard ist sehr gelungen...
zu 1.
dazu lese bitte hier,
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=157698
oder auch nocheinmal hier,
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=158672
zu 2.
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=16685
zu 3.
eventuell tut es ja auch ein anderer OSD-Skin?
Du könntest aber auch das OSD-Verzeichnis der 3.5 in das der 3.9 kopieren. Dafür solltest du lediglich den Ordnernamen von default auf old-default oder so ändern, den das neue Standart-OSD nutzt den gleichen Namen für den OSD Ordner.
Zu finden ist der Speicherort für die verschiedenen OSD-Skins unter ...\Programme\DVBViewer\OSDSkins in der jeweiligen DVBViewer Installation.
Zu 3.
Suche in der setup.xml
  <section name="Channellist">
und füge dort
	<entry name="ShowEPGinChannelList">0</entry>
ein.
Ob das sauber funktioniert hängt von der OSD-Skin ab.
Danke erstmal für die schnelle Hilfe.
Habe festgestellt, daß Mosaik und Preview ja auch schon in der
Version 3.5 vorhanden sind und auch funktionieren.
Nur beim Aufruf des Preview fängt das Fernsehbild (nicht das Preview)
an, zu flackern. Auch in der Version 3.9 führt der
Aufruf des Preview zu einem "FlackerMix" aus beiden
Kanälen (Fernsehbild/Previewbild).
Die Ursache müsste ich noch rausfinden.
Edited by outliner
