Lord NOva Posted November 9, 2007 Share Posted November 9, 2007 hallo, ich habe gerade den DVBViewer auf die neueste version geupdated, leider wird jetzt nach ca 20 minuten immer wieder die eingabe der lizenz daten gefordert. was lief da falsch? was kann ich machen daß ich auch mal länger als 20 minuten schauen kann, gerade für aufnahmen ist das etwas blöd! Grüße Lord Nova Quote Link to comment
Tjod Posted November 9, 2007 Share Posted November 9, 2007 Die Abfrage kommt nur wenn aus irgend einem Grund die Lizenz Daten in der Registry Fehlerhaft sind. Da sollte einfach das nochmalige eingeben der Richtigen Daten helfen (nicht einfach die angezeigten übernehmen). Die zweite Möglichkeit sind Reste einer Illegalen Installation. Da hilft nur den DVBViewer Komplott samt Nutzerdaten Verzeichnis zu Deinstallieren und mit den Legalen Daten neuinstaliren. Sollte das nicht helfen Poste mal dein Support.zip Quote Link to comment
Lord NOva Posted November 10, 2007 Author Share Posted November 10, 2007 hmm, also eine illigale version sollte ich nicht installiert haben, hab immer nur die versionen aus dem member bereich installiert. die zugangsdaten die in dem fenster stehen sind genau die, die ich damals per mail bekommen. nach bestätigung dieser daten schließt sich der DVBViewer wieder und nach einem start des dvbviewers läuft alles für ca 20 minuten ohne probleme und dann wiederholt sich das spiel. kann es damit zusammen hängen daß ich die neue version einfach drüber installiert habe? Quote Link to comment
Tjod Posted November 10, 2007 Share Posted November 10, 2007 kann es damit zusammen hängen daß ich die neue version einfach drüber installiert habe?Das wäre mir neu ich habe schon häufiger Drüberinstalirt. Aber die Abfrage Box habe ich bisher nur zugesicht bekommen wenn ich absichtlich Falsche Daten in die Registry geschrieben habe. Mit deinen Daten kommst du aber noch in den Mitgliederbereich? Wenn JA: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=164389 Quote Link to comment
Bobbyhack Posted November 13, 2007 Share Posted November 13, 2007 Das wäre mir neu ich habe schon häufiger Drüberinstalirt. Aber die Abfrage Box habe ich bisher nur zugesicht bekommen wenn ich absichtlich Falsche Daten in die Registry geschrieben habe. Mit deinen Daten kommst du aber noch in den Mitgliederbereich? Wenn JA: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=164389 Habe das gleiche Problem :-( Quote Link to comment
Tjod Posted November 13, 2007 Share Posted November 13, 2007 Dann gelten auch die gleichen Sachen, wenn das nicht hilft meine Fragen in diesem Topic beantworten. Quote Link to comment
Bobbyhack Posted November 13, 2007 Share Posted November 13, 2007 Dann gelten auch die gleichen Sachen, wenn das nicht hilft meine Fragen in diesem Topic beantworten. Habe deinstaliert, Verzeichnis C:\Program Files\DVBViewer gelöscht und C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer, Regestry gesäubert,... Trotzdem :-( support.zip Quote Link to comment
Tjod Posted November 13, 2007 Share Posted November 13, 2007 Hast du den DVBViewer überhaupt gestartet bevor du das support zip erstellt hast? Mit deinen Daten kommst du aber noch in den Mitgliederbereich? Quote Link to comment
Bobbyhack Posted November 13, 2007 Share Posted November 13, 2007 Hast du den DVBViewer überhaupt gestartet bevor du das support zip erstellt hast? Nochmal Soryy support.zip Quote Link to comment
Bobbyhack Posted November 13, 2007 Share Posted November 13, 2007 (edited) Nochmal Soryy Ja sicher habe doch heute erst bekomen Kann es sein das ich da Setup, und die Regestrirung als Admin ausführen muss unter Vista? Hatte bei Cyberlink auch das Problem das er die Aktivierung immer wieder vergesen hatte, bis ich die Aktievierung unter admin rechten ausgeführt hatte. Dann klappte der Start auch so und derKey wurde gemerkt. Edited November 13, 2007 by Bobbyhack Quote Link to comment
Moses Posted November 13, 2007 Share Posted November 13, 2007 (edited) jaaaaaaaaaaaaaa.... unter Vista alles explizit als Administrator installieren. Immer. so. Und den ersten start sicherheitshalber auch. Beim DVBViewer sollte das helfen, es sei denn Vista lügt schon mit seinem Virtual Storage, dann muss man dem das erstmal wieder abgewöhnen... Edited November 13, 2007 by Moses Quote Link to comment
Bobbyhack Posted November 13, 2007 Share Posted November 13, 2007 (edited) jaaaaaaaaaaaaaa.... unter Vista alles explizit als Administrator installieren. Immer. so. Und den ersten start sicherheitshalber auch. Beim DVBViewer sollte das helfen, es sei denn Vista lügt schon mit seinem Virtual Storage, dann muss man dem das erstmal wieder abgewöhnen... Ja mal gucken ob es da jetzt war, normalerweise ging beim Start von DVBViewer kurz das Regfenster inkl daten auf und der Viewer starte, als Admin kommt das fenster beim sart nicht. Habe in der Regestry mal die werte gelöscht, dann den Viewer 1x mit und 1x ohne admin rechte regestriert. Jetzt komt beim start nicht mehr das Reg. Fenster. Vieleicht war es das. Weder mit noch ohne Admin :-) Edited November 13, 2007 by Bobbyhack Quote Link to comment
Moses Posted November 14, 2007 Share Posted November 14, 2007 wenn's einmal in der registry steht, müsste es gereicht haben und man kann den DVBViewer als normal sterblicher starten... Quote Link to comment
Bobbyhack Posted November 14, 2007 Share Posted November 14, 2007 wenn's einmal in der registry steht, müsste es gereicht haben und man kann den DVBViewer als normal sterblicher starten... Nope leider imme noch :-((((( Was muss ich alles löschen nach der Deinsterlation löschen, das es wieder ganz sauber ist? Quote Link to comment
Tjod Posted November 14, 2007 Share Posted November 14, 2007 Das hängt irgend wie damit zusammen das Vista bei zu wenig rechten mit Virtuellen Ordnern und Registry Einträgen arbeitet. Bei jemand anderem hat es nur geholfen die Benutzerkontensteuerung zu Deaktivieren dann die Daten einzugeben und sie danach wieder zu aktivieren (wie das geht weiß ich jetzt aber nicht). Das mit dem löschen des DVBViewer und der Einstellung Dateien ist nur von Belang wenn eine Illegalen Version auf dem System vorhanden war. Aber das ist bei dir nicht der Fall. Quote Link to comment
skrazydogz Posted November 14, 2007 Share Posted November 14, 2007 (edited) Benutzerkontensteuerung deaktivieren= Start > Ausführen > msconfig eintippen & OK klicken > im neuen Fenster oben auf Tools gehen > dann im Fenster runterscrollen auf Benutzerkontensteuerung deaktivieren > den Befehl markieren und auf Starten klicken > PC neu booten > fertig ! Edited November 14, 2007 by skrazydogz Quote Link to comment
Bobbyhack Posted November 15, 2007 Share Posted November 15, 2007 Benutzerkontensteuerung deaktivieren= Start > Ausführen > msconfig eintippen & OK klicken > im neuen Fenster oben auf Tools gehen > dann im Fenster runterscrollen auf Benutzerkontensteuerung deaktivieren > den Befehl markieren und auf Starten klicken > PC neu booten > fertig ! Ja genau das war es!!! DANKE Quote Link to comment
mikevd Posted April 11, 2008 Share Posted April 11, 2008 hab leider das gleiche Problem unter XP.. aber erst seit zwei Tagen Quote Link to comment
Tjod Posted April 12, 2008 Share Posted April 12, 2008 Kommst du mit deinen Zugangsdaten noch in den Mitgliederbereich? Quote Link to comment
mikevd Posted April 13, 2008 Share Posted April 13, 2008 Kommst du mit deinen Zugangsdaten noch in den Mitgliederbereich? ja Quote Link to comment
Tjod Posted April 13, 2008 Share Posted April 13, 2008 Auf jeden Fall hat der Kopierschutz zugeschlagen. Da hilft es nur den DVBViewer Komplett inklusive Konfigurations Dateien zu Deinstallieren und ihn dann neu zu Installieren. Sollte das nochmal ohne Grund passiveren sage bitte Bescheid. Bisher sind mir nur ein paar fälle von Vista 64Bit bekannt wo der Kopierschutz grundlos ausgelöst wurde. Allerdings ließ ich das noch nicht gezielt reproduziertes so das auch noch nicht die Ursache eingrenzt werden konnte. Quote Link to comment
mikevd Posted April 13, 2008 Share Posted April 13, 2008 deinstallieren, registrierdatei säuber und neu installieren (+Einstellung einspielen) haben nichts gebracht funktionierte erst wieder nach dem ich es mit einen zwei Woche alten Backup überschrieben hab.. warum auch immer.. eine illegale Version war außerdem nie installiert Quote Link to comment
