TVmaniac Posted November 9, 2007 Posted November 9, 2007 Hi, was muss ein PC unter der Haube haben, der nur als Server agieren soll? Als TV-Karten sollen zwei Skystar HD zum Einsatz kommen. Quote
hdv Posted November 9, 2007 Posted November 9, 2007 Hallo, da braucht es nicht viel, was hast du den anzubieten? Quote
TVmaniac Posted November 9, 2007 Author Posted November 9, 2007 Ich nutze hier eine alten PC im Netzwerk als Datenstation der meldet AMD K7 548 Mhz. Wenn das reichen würde, wäre es optimal. Ich habe aber im Geschäft auch einen schelleren der bald ausgemustert wird. Quote
hdv Posted November 9, 2007 Posted November 9, 2007 Hallo, also ich hab den DVBViewer Pro auch schon mal auf einem Pentium III 450 Mhz benutzt. Hat auch funktioniert. Da aber beim Server keine Wiedergabe stattfindet braucht es nur sehr geringe Ressourcen, das sollte also klappen. Quote
TVmaniac Posted November 9, 2007 Author Posted November 9, 2007 Na dann werde ich das mal testen. Danke! Quote
Moses Posted November 10, 2007 Posted November 10, 2007 AMD K7 ist doch super, bessere CPUs gibt's doch gar nicht. Bei mir lief der DVBViewer Jahre lang auf einem AMD K7 mit 600Mhz als reines Aufnahmesystem... nie ein Problem gehabt. Quote
JürgenGMoser Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 Hallo, sorry das ich den "alten" Thread noch mal öffne, aber warum einen neuen öffnen wenn es doch um das selbe geht Also, ich benutze eine HTPC im WZ um damit alles was Multimedia betrifft (HD/BluRay DVD, DVD, Videos, Musik und TV via DVBViewer) auf mein AV-Receiver und Beamer zu schicken. So weit so gut. Da meine Frau nicht immer das sehen will was ich sehen will , aber sich ebenfalls in den DVBViewer verliebt hat, habe ich für sie ebenfalls einen abgespeckten HTPC zusammen gestellt und im Gästezimmer mit dem Flat verbunden. So und jetzt aber zum wirklichen Thema. Wie gesagt, haben wir uns unsterblich in den DVBViewer verliebt und wollen diesen auch nicht mehr missen und darum würden wir auch gerne im Büro (das sich im selben Haus befindet und in dem wir "leider" sehr viel Zeit verbringen) den Fernseher rauswerfen und auch dort auf den PCs (es sind alle PCs im Haus in einem Netzwerk) den DVBViewer verwenden. Das "Problem aber ist, das ich nicht wirklich noch zwei Satkarten kaufen will, zwei weiter Kabel durchs Haus ziehen will und ich auch gar nicht weis wie es mit der Steure aussehen würde wenn ich eine Satkarte in die PCs einbauen würde. Mein Gedanke geht in die Richtung, einen "älteren" Office PC mit zwei Satkarten (DVB S2) auszustatten und dann den DVBViewer Server darauf laufen zu lassen. Laut einigen Eintragungen im Forum, müsste ja ein solcher PC reichen, da ja keine Bild und Tonausgabe (also kein Rendering) erfolgt. Der Bild Aufbau wird ja dann über den Client durchgeführt und die dementsprechenden Hardware Anforderungen auf dem Client PC vorhanden sein müssen. Sehe ich das Richtig, oder habe ich da einen Gedankenfehler? Meine Zweite Frage zu diesem Thema; wenn ich auf dem Server PC auch einen Client installiere, ABER die A/V Wiedergabe unterdrücke, und diesen Client nur zum Aufnehmen benutze, dürfte sich doch bei der Hardware Anforderung nichts ändern - abgesehen von der Größe der HDD? Kann mir das jemand bestätigen oder mich zu diesen beiden Fragen aufklären? Ich hoffe es war jetzt nicht zu viel zum lesen und ich habe es einigermaßen verständlich niedergeschrieben was mir so durch den Kopf geht - ist gar nicht so einfach meine wirren Gedanken in die Tastertur zu hämmern. Grüsse aus dem ÖsiLand Jürgen G. Moser Quote
dgdg Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 Kein Denkfehler und auch nicht wirr. Es ist genau so wie du schreibst. Quote
JürgenGMoser Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 Kein Denkfehler und auch nicht wirr. Es ist genau so wie du schreibst. Danke für die Rasche Antwort. Wenn ich mir deine Hardware Liste so ansehe, arbeitest du ja in die selbe Richtung wie ich, das ganze Haus zu DVBViewer'n. Na dann werde ich mich mal ans werk machen. Gruß jürgen Quote
