floppys Posted November 10, 2007 Posted November 10, 2007 Diseqc funktioniert bei Transedit und DVBViewerGE in Verbindung mit der Twinhan 1041 nicht. Hab bereits die Mantis-Treiber 1.0.5.9 und 1.1.0.100beta2 probiert - ohne Erfolg. Die verschiedenen Hardware-Optionen in Transedit und DVBViewerGE hab ich natürlich auch schon durch (use Standard-Interface und Tuning Space) Bei mir ist Hotbird auf PosA/OptA und Astra auf PosB/OptA - Die Sender auf Hotbird laufen, die auf Astra bleiben dunkel. In DVBViewer 3.9.0.0 dagegen funktioniert Diseqc problemlos. Wäre es möglich das Diseqc-Handling von DVBV für die Twinhan 1041 in Transedit und DVBVGE zu integrieren? Quote
Griga Posted November 11, 2007 Posted November 11, 2007 Ich werde mal Lars und Christian um den Code bitten für einen Abgleich. Quote
Griga Posted November 12, 2007 Posted November 12, 2007 Könnte ich bitte die Setup.ini des DVBViewer GE gezippt als Anhang haben? Die Datei ist über den Menüpunkt Info -> Konfigurationsordner zu finden. Quote
floppys Posted November 12, 2007 Author Posted November 12, 2007 Hier ist meine Setup.ini Setup.zip Quote
Griga Posted November 12, 2007 Posted November 12, 2007 Ok, das erklärt schon einiges. Das Twinhan-Gerät ist nicht als solches erkannt worden, und deshalb wird auch nicht die richtige DiSEqC-Methode angewandt. Beim DVBViewer GE und bei TransEdit lässt sich das manuell in der Setup.ini bzw. TransEdit.ini korrigieren. Dazu muss mit einem Texteditor in der Sektion [Hardware] der Eintrag Vendor.1=0 in Vendor.1=5 geändert werden. Der DVBViewer GE bzw. TransEdit dürfen dabei nicht laufen. Eine manuelle Hardware-Erkennung (z.B. mit Optionen -> Hardware -> Geräte suchen) macht die Korrektur wieder zunichte. Bleibt zu klären, woran die Erkennung gescheitert ist. Ich werde das noch mal überprüfen und gegebenenfalls Lars konsultieren. Der kennt sich mit dem Teil aus. Quote
Petr Vavrik Posted February 16, 2008 Posted February 16, 2008 Hello, please, can you translate to me, what you talking about? I want to buy Twinhan 1041 also .. is any problem with this card and DiSEqC 1.0 / stability in DVBViewer? Thank you. Quote
