Hintere Boxen beim Surroundsystem sind immer laut
highpinger
ich habe folgendes Problem:
Bei meinem 5.1 Creative Surroundsystem sind die hinteren Boxen immer laut. Wenn ich die Lautstärke im Viewer runterregel, dann geht die Lautstärke bei der Rechten, linken und bei der Center Box, sowie beim Subwoover runter, allerdings bleibt die Lautstärke hinten rechts und links unverändert laut.
Habe schon gegooglet und die Codecs öfter neu installiert, das hat aber alles nichts gebracht.
Meine TV-Karte ist eine Twinhan DVB-S mit CI Modul. Als Codecs, habe ich ffd-show schon ausprobiert, aber benutze im Moment für den MPEG2 Videocodec den "Cyberlink Video/SP Decoder", und für Audio den "MPEG Audio Decoder" bzw. für AC3 den "AC3 Filter".
Der Fehler kommt nicht nur beim Fernsehn, also beispielsweise Pro7 o.ä. vor, sondern auch bei DVDs!
Ich hoffe es kann mir wer helfen!
Vielen Dank schonmal,
Johannes
du hast leider nicht geschrieben welches Material du wiedergibst oder ob das nur bei 5.1 oder 2.0 Material vorkommt.
Hast du kontrolliert ob auch alle Lautsprecher richtig verbunden sind? Nicht das die vorderen mit den hinteren verztauscht wurden.
Auch solltest du für MPEG Audio und AC3 jeweils den AC3 Filter einstellen, so wie in den Screenshots angegeben -> klick.
vielen Dank für die Antwort.
Mit der Konfiguration von dem Codec hats dann geklappt.
Bei 5.1 Filmen kommt jetzt auch hinten in der richtigen Lautstärke alles raus.
Kann man bei Stereofilmen das auch so machen, dass das, was über die Vordern Boxen rauskommt, auch hinten ausgegeben wird ?
ja, mache auf der Seite "Mixer" einen Haken bei "Expand stereo", wenn auch noch aus dem Center was rauskommen soll, mache noche einen bei "Voice control".
