[ATI Radeon HD2600 Pro] Problem mit Posterisation
straightshooter
ich habe es dank intensiver Recherche hier im Forum endlich geschafft, mir den fast perfekten HTPC zu schaffen!
Mein größtes Problem bislang war die flüssige Wiedergabe der HD-Kanäle.
Das habe ich aber durch einen Wechsel von Vista auf XP perfekt gelöst. Vielen Dank hierfür! :huh:
Das einzige Problem, das ich trotz vieler Versuche noch nicht gelöst habe, ist die sogenannte Posterisation!
Diese wurde hier im Forum auch schonmal erwähnt (nämlich hier).
Ich habe alle vorgeschlagenen Workarounds schon ausprobiert (Registry-Änderungen, Einstellungen des Interlacing etc.), aber alles ohne Erfolg! :rolleyes:
Kann mir jemand weiterhelfen?
Hat es schon jemand geschafft, klare Rottöne zu bekommen?
MfG
Chris
hm, welche reg-änderungen hast du denn gemacht?
ich habe lediglich die colorvibrance werte geändert, damit besteht das problem definitiv nicht mehr.
sw4y
Habe alle Werte hier verwendet: http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread....538&page=68
Was mich noch interessieren würde: Welchen Renderer benutzt du?
Ich hatte das Problem die ganze Zeit im Overlay Mixer, bin jetzt auf VMR 9 umgestiegen und habe deutlich weniger Probleme.
VMR7, wie es hier empfohlen wird, funktioniert bei mir nicht richtig!
Das OSD und das Fernsehbild flackern ständig.
MfG
Chris
ich benutz den overlay mixer, bei mir ruckelt und flackert allerdings nichts.
wie gesagt, Overlay funktioniert auch ohne Ruckeln etc.,
allerdings habe ich im VMR9 das beste Bild!
Die Probleme im VMR7 kann ich mir selbst nicht erklären.
Die Posterisation hat sich selbst im VMR 9 noch nicht erledigt, allerdings hat sie sich auf nur noch ganz wenige dunkle Rottöne beschränkt, während im Overlay sogar ein rosa "posterisierte" ;-)
... und noch ein Hinweis von der gleichen Website:
If you see red-shift or flashes of color on red objects...
For NTSC material, it seems to be related to framerate detection of NTSC video material (29.97fps, interlaced). In the ATI CCC, try disabling pulldown detection .
... aber wer hat schon NTSC-Material?
Edited by uglyrooster
@uglyrooster: Das war genau das Skript, das ich schon ausprobiert hatte!
komischerweise hat sich mein Problem aber minimiert, nachdem ich ein paar mal den Renderer gewechselt und neugestartet habe!
Teste jetzt noch mal heut abend ein bissche, melde mich dann morgen noch mal ob ihr das Thema schließen könnt!
Danke für eure Hilfe!
Chris
update: Habe gerade an einem dunkelroten Pulli gesehen, das das Problem nach wie vor besteht :wacko:
Gibt es noch andere Problemlösungen?
stell einfach mal alle werte, die mit colorvibrance zu tun haben auf 0, also auch colorvibrance und colorvibrance_max (die stehen glaube ich auf 25 und 100).
danach sollte es weg sein.
sw4y
hab jetzt auch den Max-Wert in beiden Ordnern auf 0 gestellt,
alle anderen waren schon bei 0.
Hat leider immer noch nichts gebracht!
@all: mit dem nun verfügbaren Catalyst 7.11 sollen die Posterisation-Probleme beseitigt sein.
Der Patch hat es endlich gebracht :blush:
Vielen Dank für eure Hilfe!
