Absturz bei hd-wahl und keine dd-wiedergabe
Ich habe seit kurzem die Technisat SkyStar HD und den DVBViewer.
2 probleme bekomme ich jedoch einfach nicht behoben, egal, was ich versuche.
einerseits stürtzt das programm immer mit "hat einen fehler verursacht und muss beendet werden" ab, wenn ich einen hd-kanal auswähle.
zum zweiten bekomme ich keine dd-übertragung zu meinem receiver hin.
ich nutze eine sblive mit optischem zusatzbracket, und generell funktioniert die digitale übertragung, wie z.b. beim dvd schauen mit windvd, im DVBViewer aber generell nicht, egal, welche audiospur ich wähle oder welchen decoder.
system:
cpu: amd x2 4000+
ram: 2gig ddr
grakra: 2ati radeon x1650pro
sound: sblive
os: winxp sp2
hoffe, es kann mir jemand helfen, anbei noch die support.zip
mfg
Sven
Für dolby digital passthrough musst du normalerweise im Decoder noch einstellen, dass er den SPDIF Passthrough nutzen soll und nicht selber dekodieren. Wie das beim Intervideo geht, weiß ich allerdings nicht. Kannst ja mal seber gucken: Wenn im DVBViewer AC3 Wiedergabe läuft auf Ansicht->Filter und dann den Audio Decoder den du gerade gewählt hast anklicken, dann öffnet sich die Konfigurationsseite von dem und da kannst du das bestimmt irgendwo einstellen. Mit dem AC3 Filter geht's auf jedenfall, einfach vorne "use SPDIF" anhaken und dann hinten die Passthroughs konfigurieren. :bye:
Bei HD ist merkwürdig, dass der DVBViewer abstürzt... da könnte man sich vorstellen, dass der Cyberlink aus irgendeinem Grund den Dienst verweigert und dann der Intervideo genommen wird, der verursacht so einen Fehler... du könntest natürlich mal einen der anderen funktionierenden H.264 Decoder testen, hier ein Überblick:
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=166644
so, ich denke und hoffe, dass dd nun funktioniert, danke für den tipp. (muss erstmal auf "primetime" warten für nen dd signal)
auch bei dem hd problem bin ich ein stückchen weiter gekommen. wenn ich den MainConcept Reference demo codec nutze, läuft der hd channel, jedoch stark am ruckeln, ka, obs am system liegt oder am codec, aber wegen demo ists ja ohnehin keine endlösung wegen dem fenstermodus des herstellers.
mit dem cyberlink codec stürzt es weiterhin ab. gibt es noch eine weitere möglichkeit, das ans laufen zu bekommen ?
der cyberlink codec ist ja , wie ich es nachgelesen habe, bei powerDVD dabei, welches bei irgend ner karte mal beigelegt war, ergo kostenlos. aber die anderen codecs scheinen wieder richtig ins geld zu gehen, hoffe auf ne alternative.
mfg
Sven
ist für die, die über Satellit schauen nicht unbedingt nötig.
Schaue mal hier, http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=162013
Dort ist ein Anhang, den du in die Kanalliste importieren kannst. Damit erhältst du einen DolbyDigital 5.1 Testkanal von der ARD. :bye:
:bye:
ok, danke, dd funktioniert nun, hd leider immer noch nicht, hoffe jemand kommt noch mit ner guten idee um die ecke, anbei nochmal die support.zip mit der aktuellen konfiguration vom DVBViewer.
mfg
Sven
