wegen fernbedienung
mike58
hallo
habe probleme mit der fernbedienung. leider funktioniert das einfach nicht. auch einige gegoogelte anleitungen bringen nichts.
zur hardware habe technisat sky star mit fernbedienung und empfänger modul
habe den empfänger an den seriellen port angeschlossen und alles gem. anleitung eingestellt.
es kommt nichts - das sendersymbol bleibt rot.
habe dann einen usb converter angeschlossen aber auch da nix. signale sind da habe ich ausprobiert.
so ich stell mal rein wie ich das angeschlossen habe. im viewer unter einstellungen/eingabe
benutze sky ir emp. angeklickt, weil ich ja auch die sky star fernbedienung habe --
das sendesymbol bleibt rot.
im gerätemanager sind sowohl das usb kabel mit com port 3, und der ir empfänger aufgelistet ohne fehler.
hab auch alle aufgeführten com ports durchprobiert. bin ratlos . wer weiss was
danke
danke für die links - hatte ich schon gelesen und probiert - hab auch mal probiert den igor plugin
aber nix, also ich glaube ich werd mir mal ne lernfähige fernbedienung kaufen. dann den sender auslesen -
könnte das was bringen? an dem seriellen port hab ich einen chipleser - auch wenn ich den entferne und daran den
seriellen sender der karte anschliesse und die ports durchwechsle, immer fehlermeldung.
wenn ich dann versuche die mitgelieferte fernbedienung zu programmieren empfängt der sender signale - daher
könnte das evtl. mit ner lernfähigen gehen, oder hat jemand das gemacht und kann mir weitere tips geben.
gruss mike
Edited by mike58
