Thinkpad R61 mit X3100 und S2400 -> Kein Bild/Ton
Shadow2k6
ich habe seit gestern ein Thinkpad R61 mit Vista und X3100 Grafikkarte.
Leider bekomme ich kein Empfang mit der S2400. Ich habe die neuesten BDA Treiber und DVBViewer version installiert.
Ein Sendersuchlauf klappt ohne Probleme!!
Codecs und PowerDVD ist auch drauf.
Eine Änderung der Codecs bringen nix.
Schließe ich die Karte an meinen alten Rechner an, keine Probleme....
ps.: ein neues aufsetzen von vista hat auch nix gebracht
Edited by Shadow2k6
Hängt das an einem USB 2.0 Anschluss?
Was Zeigt Ansicht > Filter > DVB Sourse an?
Eventuell kann man auch im support.zip was finden (Korrektes Posten Eines Problems...)
sry wegen der vergessenen support.zip... ist schon etwas länger her :-( hätte es wissen müssen.
anbei die zip und die ansicht -> filter -> dvb sources
aus dem dl bereich?! scheint seit heute draussen zu sein.... aber mit der vorherigen ging es auch nicht!
OK noch mal die Frage hängt die Karte an einem USB 2.0 Anschluss oder USB 1.1?
Sind noch mehr USB Geräte angeschlossen?
Werden beim Sender Suchlauf Sender gefunden?
Wenn du einen der neu gefundenen Sender auswählst wird dann immer noch No data in DVB Source angezeigt?
Hast du mit der mitgelieferten Software Empfang?
Ist da ein Netzteil dabei?
Wenn ja ist es angeschlossen?
--> USB 2.0
--> Nein, hängt direkt dran. Verschiedene USB-Ports bereits probiert.
--> Ja >500 Sender werden gefunden
-->Ja
-->Nein, angeblich kein Signal.
-->Ja
-->Ja
Schließe ich die TV-Karte an meinen alten Rechner an (selber Treiber und DVBViewer version) klappt ohne probleme. Auch Windows Vista Business...
Ich weiß einfach nicht, wieso kein Signal ankommen soll beim Thinkpad, obwohl Sendersuchlauf funktioniert.
500 sender für astra zeugen nicht gerade von einem erfolgreichen scan. Wieviel findet er denn auf dem rechner, auf dem du auch bild hast? Und ist noch irgendwas mit diseqc angeschlossen?
auf dem anderen rechner findet er sogar >1700 Programme ?! ... hatte auch das gefühl es ging schneller.
kein diseqc.
Wenn du auf beiden Rechnern die Selben Treiber verwendest und und auch beide am gleichen Sat Kabel Testest (ohne es stark zu biegen) habe ich keine wirkliche Idee mehr.
ja dem ist leider so...
Bei beiden ist Windows Vista Business mit BDA Treibern und DVBViewer am laufen.
Ich dachte zuerst, es liegt vielleicht am Auslieferungszustand vom Thinkpad. Deshalb habe ich eine clean install vorgenommen mit der OriginalCD und direkt nach Grafiktreiber installation und Codecs getestet. Jedoch habe ich dasselbe Ergebnis erhalten -> Kein Empfang.
Ich könnte mir nur noch eine Treiberinkompatibilität mit dem Intel Chipsatz vorstellen. Bei mir ist der Mobile Intel® 965 Express verbaut.
Wahrscheinlich hat den aber niemand mit einer S2400 am laufen?!
Alles sehr sehr seltsam....
Die Original TV-Version von TT (Mediacenter) sagt nur kein Empfang, bitte Kabel prüfen... Daran liegt es aber leider leider nicht.... :-((((
Mach mal ein paar tests mit TransEdit (im mitgliederbereich) und berichte, was auffällig ist. Damit meine ich unterschiede zwischen den beiden rechnern beim scan und der analyse (missing packets) einzelner transponder.
sooooo... erstmal danke an alle. es geht jetzt...
es lag am SAT-KABEL! ich habe es getauscht, nun klappt der Empfang.
ich verstehe nur nicht, wieso es daran lag. das alte kabel funktioniert am sat receiver und an meinem alten rechner problemlos. habe die station immer am selben standort gehabt und nur das usb kabel immer umgesteckt.
was kann das nur sein?
ist ein fertiges... möglich...
was mich nur wundert und verwirrt, wieso es beim anderen rechner ausreicht nur bei meinem neuen nicht mehr. sehr sehr seltsam.. dachte entweder ist signal drauf oder nicht...
hab ebenfalls so ein änliches Problem
Unter XP hab ich alle Programme usw, wenn ich unter vista scanne (x64) hab ich ne signalanzeige usw aber er findet keine sender und wenn ich ne vorgefertigte channellist nehme und nen sender wähle steht "no data / not connected" ;)
..wenn dein problem ähnlich ist, solltest du gleich mit dem wechsel des koaxkabels beginnen ;)
nein denn es ist der selbe pc, wie gesagt unter xp funktioniert es unter vista nicht ;)
