Tonaussetzer
Bakuma
Hallo zusammen
Leider habe ich ab und an ganz kurze Tonaussetzer.
Das ganze ist sporadisch und nicht an Quelle oder Programm festzumachen.
Auffällig ist es halt bei Pro7Hd und AC3.. das liegt aber eher daran das ich mich nur bei entsprechendem
Programmangebot vor die Kiste setze.
Tonausgabe ist über SPDIF mit RealTek Onboard Soundkarte.
Hat jemand ähnliches ? Eventuell irgend ein Buffer den man verbiegen könnte ?
Gruss
Uwe
hatte mal ein ähnliches problem.
bei mir hat es geholfen, als audiorenderer default directsound einzustellen und als audiocodec für ac3 den ac3filter zu benutzen.
dort in den einstellungen dann ac3 auf passthrough stellen und "ac3filter nutzen für pcm" deaktivieren (gibt hier irgendwo nen thread, da hat jemand die ganzen einstellungen auch als jpegs gepostet, einfach mal suchen).
wie gesagt, bei mir hats geholfen.
ansonsten aktuellsten realtek treiber nehmen (1.82 glaube ich ?)...
viel erfolg,
sw4y
meinst du den hier -> klick. :wacko:
@ Bakuma
für mehr bitte mal das hier machen -> Korrektes Posten Eines Problems/Fehlers, * Bitte beachten, sonst keine Antwort. * -> support.zip
Aber, wenn du schreibst:
wie ist es beim normalen ProSieben, mit deren AC3 Tonspur?
Eventuell ist dein Rechner zu schwach um das alles Timing mässig hinzubekommen.
Hi
@sw4y
der witz ist... mir ist es aufgefallen als ich genau den Link zum ac3 Filter gefunden hatte und halt "probiert" hatte.
Mit dem ac3 Filter ist es gar schlimmer. Am besten ist derzeit da der nVidia AudioCodec aus dem PureVideo geraffel.
Ich werde es aber nochmal probieren da mir dort diese Lautstärke anhebung gut gefallen hat.
Das durch den nachgeschaltetem Limiter alles etwas Komprimiert wird stört wiederum... aber.. Frau gefällts. ;)
@hdv
Die support.zip habe ich euch erspart weil ich nicht glaube das DVBViewer der Übeltäter ist.
Hoffe aber das es dort Möglichkeiten gibt was dran zu drehen.
Rechnerleistung ist eigentlich satt vorhanden, heisst.. die beiden CPU Kerne dümpeln so bei 15% rum
wenn ich HD Material sehe.
Kurrioserweise war es "eben" fehlerfrei.. fragt mich nicht wieso.. aber 1.5h lang kein einziger aussetzer.
Es war auch nur eine Stereo AC3 Spur.
Ich probier mal die von euch vorgeschlagenen Tips aus und werde Berichten ob es gefruchtet hat.
Danke euch für die Mühe
Gruss
Uwe :wacko:
Sodelle...
Nachdem ich alles mal probiert habe... es bleibt dabei, das ich bei manchen Tonspuren
ab und an Aussetzer habe. Ich befürchte fast das es an der Onboard RealTek liegt.
Irgendwo habe ich noch eine USB Soundblaster... mal damit testen.
VG
Uwe
  • 2 years later...
Sodelle...
VG
Uwe
Hast du das Problem inzwischen in den Griff bekommen? Ich habe derzeit auf meinem Gigabyte GA-MA78GPM-DS2H, ebenfalls mit Realtek Soundchip, genau dasselbe Problem: Ton ist teilweise stundenlang okay, dann ein ganz kurzer Aussetzer, knacks, und es geht normal weiter. Hatte zuerst ReClock (verwende XP Pro) in Verdacht, aber er ist es nicht. Ich benutze den AC3 Filter für die Ausgabe, allerdings kein Passthrough, weil ich gerne die Systemlautstärke im DVBViewer verändern können möchte, und den optischen SPDif des Boards. Habe schon alle möglichen Realtek Treiber durch, das Problem bleibt. Es ist aber auch so schwer zu diagnostizieren, weil es recht selten auftritt, also heisst es immer eine Kleinigkeit verändern, und dann ein paar Stunden ausprobieren :)
Hat jemand eine Lösung gefunden?
