taurex Posted December 10, 2007 Posted December 10, 2007 Hallo Zusammen, habe die neueste Version von DVBViewerTE 4.4.1 installiert (Neuinstalltion, neue Karte). Nun kann ich keine Sendung programmieren (weder manuell noch per EPG[sendungen werden im EPG dann gar nicht angezeigt]), die in den nächsten Tag übergehen. Sobald die Endzeit über 23:59 Uhr geht, werden die Buttons ÜBERNEHMEN bzw. HINZUFÜGEN ausgegraut. Mach ich was falsch, bin ich zu blöd??? Wer kann helfen? Vielen Dank schon mal im voraus Guido Quote
scotch Posted December 12, 2007 Posted December 12, 2007 Hallo Zusammen, habe die neueste Version von DVBViewerTE 4.4.1 installiert (Neuinstalltion, neue Karte). Nun kann ich keine Sendung programmieren (weder manuell noch per EPG[sendungen werden im EPG dann gar nicht angezeigt]), die in den nächsten Tag übergehen. Sobald die Endzeit über 23:59 Uhr geht, werden die Buttons ÜBERNEHMEN bzw. HINZUFÜGEN ausgegraut. Mach ich was falsch, bin ich zu blöd??? Wer kann helfen? Vielen Dank schon mal im voraus Guido Du musst das Datum bei der Endzeit einen Tag weiterstellen. Weil ab 00:00 Uhr ein neuer Tag beginnt Quote
martin0reg Posted December 12, 2007 Posted December 12, 2007 habe die neueste Version von DVBViewerTE 4.4.1 installiert (Neuinstalltion, neue Karte). Bei mir muss ich das programm starten und laufen lassen, damit eine timer-aufnahme startet. Da du die neueste version installiert hast, meine frage: Ist das in der neuesten version anders? Startet das ausgeschaltete programm, wenn es soweit ist? Kann man eventuell sogar den pc aus standby starten lassen? gruß, martin Quote
taurex Posted December 13, 2007 Author Posted December 13, 2007 Hallo Zusammen, also das mit der Timerprogrammierung ist schon seltsam ich habe jetzt 2 DVBViewer Programme gleichzeitig in verschiedenen Ordnern installiert DVBViewer 4.4.0.209 und die neue Version DVBViewer 4.4.1.404 In der alten Version funktioniert das mit dem programmieren und EPG einwandfrei In der neuen klappt das einfach nicht. Auch nicht, wenn ich bei der Eingabe Endzeit das Datum auf den nächsten Tag stelle. Dann wird nämlich der nächste Tag als STARTDATUM genommen, was seltsamerweise funktioniert!!!!?????? @Martin Man kann in den Einstellungen unter Scheduler den Windows Taskplaner aktivieren, dann muss das Programm nicht ständig laufen, sondern Windows startet es zum angegeben Zeitpunkt (auch in der älteren Version) Ich habe die Programmierung auch mit dem Windows Taskplaner versucht. Leider das gleiche Ergebnis, mit einem kleinen Vorteil: Man kann im Windows-Taskplaner nachträglich den Anfangstag ändern, darf aber den DVBViewer nicht mehr starten, da der sonst den geänderten Termin wieder zurücksetzt... Hat jemand das gleiche Problem oder liegts nur an meinem Equipment/Installtion???? Viele Grüße und schon mal vielen Dank Guido Quote
hoppiklopfi Posted December 16, 2007 Posted December 16, 2007 Hallo, ich habe das gleiche Problem, das Aufnahmen über Mitternacht nicht zu programmieren sind. Bin Anfänger und habe die neue Software 4.4.1. von der technisat Seite installiert. Gibt's Hilfe??? Jü. Quote
Felio Posted January 18, 2008 Posted January 18, 2008 Hatte das Problem auch. Stell in Windows einfach die Zeit einen Tag zurück, programmiere die Aufnahme und stell die Zeit wieder auf normal. So hats bei mir funktioniert Quote
