Mike1978 Posted December 11, 2007 Posted December 11, 2007 Hi! Hab nur ein ganz kleines Problem: kann der Viewer keine .mov, also Quicktime Filme abspielen? Er versucht es auch gar nicht erst zum Abspielen (Option Filter ausgegraut), der Bildschirm bleibt einfach schwarz. Auf dem Rechner ist kein Quicktime installiert, lediglich Quicktime Alternative, die Filme lassen sich aber problemlos mit Media Player Classic abspielen. Danke! Mike Quote
bergh Posted December 12, 2007 Posted December 12, 2007 tach auch ! Auf dem Rechner ist kein Quicktime INstalliert. Alternative ist doch illegal , oder ? Darum läuft es mit dem DVBV nicht, denn der unterstützt keine illegalen Sacehn. Quote
Mike1978 Posted December 12, 2007 Author Posted December 12, 2007 warum ist Quicktime Alternative illegal? Dann wäre ja wohl auch der Media Player Classic "illegal", weil man genauso den MS Media Player nutzen könnte... Übrigens spielt der DVBViewer die .mov Dateien auch nicht mit "richtig" installiertem Quicktime auf meinem Zweitrechner ab. Quote
Tjod Posted December 12, 2007 Posted December 12, 2007 Guck mal hier Apple verbietet QuickTime Alternative ich weiß aber nicht ob das noch Aktuell ist. Quote
Mike1978 Posted December 12, 2007 Author Posted December 12, 2007 (edited) Sachen gibt's... :-) Egal, wie gesagt spielt ja auch mein Arbeitsrechner (Offizielles Quicktime samt ITunes installiert) die Files nicht ab. Ist das Problem bekannt oder geht's nur mir so? Edited December 12, 2007 by Mike1978 Quote
Tjod Posted December 12, 2007 Posted December 12, 2007 Der DVBViewer verlässt sich bei der Wiedergabe von allen Dateien (außer den Aufnahmen Formaten) auf das DirectShow System. Das heißt wenn es keine zu der Datei Passenden Filter gibt oder sie auf dem PC fehlen wir das mit der Wiedergabe nichts. Wenn sich die Datei mit dem Windows Mediaplayer abspielen lässt sollte das auch mit dem DVBViewer möglich sein. Bei Quicktime und RealPlayer Dateien denke ich wird es auch jeden Fall schwierig. Da die Hersteller da jeden zur Nutzung ihrer Player zwingen wollen. Wenn es geht sollte man solche Proprietären Formate einfach boykottieren. Quote
SnoopyDog Posted December 12, 2007 Posted December 12, 2007 (edited) Schon mal mit dem Haken "Benutze DVBSource für MPEGs" unter "DirectX" gespielt? Die DVBSource spielt leider nicht alles ab, auch bei "normalen" MPEG-Dateien. Edited December 12, 2007 by SnoopyDog Quote
Mike1978 Posted December 12, 2007 Author Posted December 12, 2007 ich wandel den Sche*** jetzt einfach in Mpeg um, dann hat sich das erledigt Quote
SnoopyDog Posted December 14, 2007 Posted December 14, 2007 (edited) Habe es noch einmal mit der 3.9.1.0 getestet: bei mir spielt er .mov Dateien klaglos ab - jetzt auch mit DVBsource. Habe den Quicktime Player 6.5 installiert. Allerdings nimmt er bei .mov Dateien (nur hier) den Nero Quicktime Video decoder sowie den Elecard Audio Decoder. Bei allen anderen Formaten Cyberlink und AC3Filter. Es kommt also "nur" darauf an, daß die richtigen Codecs auf dem System sind. Edited December 14, 2007 by SnoopyDog Quote
Tjod Posted December 14, 2007 Posted December 14, 2007 Aktives "Benutze DVBSource für MPEG2, H.264" sollte sich auch nur auf die zwei Video Formate auswirken. Sonst hängt alles vom DirectShow System ab. Also den Vorhandenen Filtern und deren Merit-Werten ab. Quote
hd-fan Posted January 5, 2009 Posted January 5, 2009 Mittlerweile funktioniert auf meinem HTPC fast alles mit dem DVBViewer. Einzig .mov Dateien spielt er nicht ab. Es kommt die Fehlermeldung: Kann Video/Ausgabe Pin nicht rendern. Die Wiedergabe mittels installiertem Quicktime oder mit Nero funktioniert tadellos. Daher zwei Fragen: Wie bekomme ich Dateien mit der Endung .mov im Media Center angezeigt? Was muss ich ändern, damit .mov Dateien abgespielt werden? Besten Dank, viele Grüße hd-fan Quote
hdv Posted January 6, 2009 Posted January 6, 2009 Hallo, du brauchst einen DirectShow Flter der mov verarbeiten kann. Dann mußt du darauf achten, das mov auch als Datei-Erweiterung in den DVBViewer Optionen eingetragen ist. Quote
hd-fan Posted January 9, 2009 Posted January 9, 2009 >du brauchst einen DirectShow Flter der mov verarbeiten kann. >Dann mußt du darauf achten, das mov auch als Datei-Erweiterung in den DVBViewer Optionen eingetragen ist. Danke, hat funktioniert! Allerdings zeigt der von mir installierte Filter von Medialooks ein nicht so schönes Logo bei der Wiedergabe. Gibt es einen Filter, der ohne Logo funktioniert? Grüße hd-fan Quote
