six3323 Posted December 13, 2007 Share Posted December 13, 2007 Hi zusammen, bin gestern einen weiteren Ausbauschritt weitergkommen, da meine zweite FireDTV FloppyDTV DVB-C geliefert worden ist. Wie gesagt, die erste FireDTV Floppy DVB-C verrichtete bereits ihren Dienst. Nun habe ich die zweite samt Blende in den 5,25" Schacht meines Gehäuses gebaut und mit Strom versorgt sowie mit dem Firewire-Anschluss auf meinem Board. TV-Signal hab ich richtig von der Ersten zur Zweiten weitergeschleift und auch wieder raus aus dem HTPC. Nachdem hinter dem HTPC noch ein ein normaler Stand-Anlone-Kabel Receiver hängt kann ich feststellen dass das TV-Signal komplett durchgeschleift wird, da dieser läuft und auch ein Bild zeigt. Nachdem ich den Einbau erledigt hatte und den Rechner das erste mal startete wurde leider keine weitere FloppyDTV erkannt und die erste brachte kein TV-Bild mehr.. In den Hardware-Einstellungen wird nur eine FloppDTV angezeigt. Die Verkabelung sowie das durchgeschleifte Signal habe ich überrpüft. Habe auch schon die Firewiresteckplätze getauscht, sprich beide abgesteckt und neu angesteckt. Was dann nur zur Folge hatte dass erstmal gar keine vom Windows mehr erkannt wurde und erst nach erneuter Treiberinstallation wieder die erste erkannt wurde. Allerdings immer noch ohne TV-Bild. Die Firewire-Anschlüsse aufm Board hab ich auch auf techn. Funktion getestet. Im Gerätemanager wird nur eine FloppyDTV gelistet. Ich hatte auch schon mal zu Testzwecken früher ne Terratec DVB-C drin, diese wurde sofort richtig erkannt und auch separat gelistet. Liegt es daran dass es zweimal die Gleiche TV-Karte ist oder muss ich irgendwo was aktivieren nach der Erweiterung? Ich weiss echt nicht mehr weiter Hat jemand einen Rat für mich ... ??? Grüße Markus Meine Hard- & Software: Gehäuse: Silverstone GD01MX CPU: AMD Athlon 64 X2 6000+ EE TDP: 89W 90nm AM2 Tray 2x3,0GHz 2x1024kB Cache CPU-Kühler: Scythe Ninja Nini Board: Gigabyte GA-MA69G-S3H 690G-Chipsatz Netzteil: Seasonic S12II 430W ATX 2.2 RAM: GeIL Ultra DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (Aluminum Heat Spreader) Grafikkarte: MSI MSI RX 2600XT HD 256 RAM GDDR3 (passiv) Festplatte: Samsung SpinPoint T166 500GB 16MB SATA II 1. Laufwerk: DVD-Brenner Samsung SH-S203B 2. Laufwerk: FloppyDTV extension Kit 1. TV-Karte: FloppyDTV DVB-C CI 2. TV-Karte: Floppy DTV DVB-C CI Sound: 5.1 onBoard-Chip von Realtek wird verwendet Fernbedienung: Logitech Harmony 525, iMON-Pad Betriebsystem: Microsoft Windows XP Pro SP2 Software: DVBViewer Pro, PowerDVD Ultra, iMON Manager, Quote Link to comment
Benarty Posted December 13, 2007 Share Posted December 13, 2007 (edited) Support.zip posten. Haben Sie das floppy DTV treiber 2x installiert? Und windows detectiert beide karte oder nur eine? In DVBviexwer: das erste karte zum A gruppe, das zweite karte zum B gruppe, also auch für die kanalen. Richtige karte auswahlen. Edited December 13, 2007 by Benarty Quote Link to comment
Lars_MQ Posted December 13, 2007 Share Posted December 13, 2007 Das ist soweit ich verstanden habe kein DVBViewer problem, sondern windows selber scheint die zweite karte nicht zu erkennen. Werden die karten jeweils einzeln erkannt? Im normalfall ist das kein problem mehrere firedtv anzuschliessen, auch von der treiber seite her. Quote Link to comment
six3323 Posted December 13, 2007 Author Share Posted December 13, 2007 Scheint wohl eher ein Windows Problem zu sein, als ein DVBViewer-Problem. Währe für Lösungsansätze trotzdem sehr dankbar. Im Windows Gerätemanager wurde nur eine FloppyDTV erkannt. Wenn ich den Treiber nochmal installieren will überschreibt er einfach nur den ersten bzw. ersetzt diesen. Im DVBViewer wird 1 FloppyDTV angeziegt allerdings bleibt das Bild schwarz. Quote Link to comment
hdv Posted December 13, 2007 Share Posted December 13, 2007 Hallo, der DVBViewer bleibt erstmal außen vor. Solange im Geräte Manager keine zwei FloppyDTV gelistet werden wird das im DVBViewer auch nicht der Fall sein. Wie den auch? Wird den jeweils ein FloppyDTV erkannt, wenn das jeweils andere abgesteckt wird? Auch sollte immer der neueste Treiber verwendet werden. Am besten das Integrated Driver and Software Setup verwenden. Das installiert dann nebenbei auch für das bereits installierte Gerät den aktuellen Treiber. Das war zumindest bei mir so, als ichd as FireDTV S2 installiert habe. Nach der Installation hatte dann auch mein altes FloppyDTV S den aktullen Treiber. Aber erst sollte wie schon geprüft werden ob jeweils eines funktioniert. PS: separate Kanallisteneinträge mit den Kanalgruppen A und B wie es Benarty beschrieben hatte braucht man im Normalfall nicht machen. Solange du mit jeder Karte jeden Sender empfangen kannst. Quote Link to comment
ramoni Posted December 16, 2007 Share Posted December 16, 2007 hi, hab ähnliches problem. ich habe 2 technotrend budget c-1500 eingebaut, beide werden in windows auch angezeigt. beide karten sind mit ci modul (alphascript light) und smartcard ( kabel deutschland ) ausgestattet. beide karten werden in dvbviere als device 1 und 2 angezeigt. ich kann einen verschlüsselten kanal sehen und einen anderen verschlüsselten kanal aufnehmen. ich kann einen verschlüsselten kanal aufnhemen und einen NICHT verschlüsselten kanal auch aufnehemn. WARUM kann ich nicht 2 verschlüsselte kanäle aufnehmen. ich hab die smartcard und die ci-module untereinander hin und hergetausht ... gleiche ergebnis. ich hoffe sehr , dass hier einer ahnung hat. lg ramoni PS wenn das posting hier falsch ist dann m,ove bitte... ( hab über die suchfunktion kein passenderes thread gefunden ) Quote Link to comment
hdv Posted December 16, 2007 Share Posted December 16, 2007 Hallo, das passt doch eigentlich garnicht. ich kann einen verschlüsselten kanal sehen und einen anderen verschlüsselten kanal aufnehmen.... WARUM kann ich nicht 2 verschlüsselte kanäle aufnehmen. oder befinden sich die beiden Sender auf der selben Frequenz? Du solltest auch mal bitte das hier machen: Korrektes Posten Eines Problems/Fehlers, * Bitte beachten, sonst keine Antwort. * -> support.zip Auch wäre es eventuell hilfreich wenn du den DVBViewer vorher mit dem Kommandoparameter -debug startest. Dann jeweils einen verschlüsselten Sender einschalten und versuchen aufzuhemen. Quote Link to comment
Lars_MQ Posted December 16, 2007 Share Posted December 16, 2007 Ich verstehe nicht was der post in diesem thread zu suchen hat. hier werden arschbacken mit kuchenbacken gemischt. Der original poster hat probleme mit windows and treibern an sich. Was haben deine probleme damit gemein, ausser das es sich um 2 empfangsgeräte handelt? Quote Link to comment
darky Posted February 10, 2009 Share Posted February 10, 2009 (edited) hi, ich hab leider nun ein ähnliches Problem: meine TT3200 wird von Windows Vista nicht erkannt (auch im Geräte-Manager nicht), wenn ich den F-Stecker dranmache. Mache ich den Stecker weg, wird sie seltsamerweise wieder erkannt. Habe auch schon einen anderen PCI-Slot getestet, hat nichts gebracht. Lösungen? Edited February 10, 2009 by darky Quote Link to comment
