vara Posted December 15, 2007 Posted December 15, 2007 Hallo, ich habe mir die neueste Version des DVBViewer Pro auf meinen Rechner installiert (einschliesslich Technisat BDA Treiber). Seitdem funktioniert der Viewer nicht mehr. Die Signalstärke liegt bei 80%, habe aber kein Bild und kein Ton , nur EPG wird angezeigt. Wer kann mir helfen? support.zip Quote
Tjod Posted December 15, 2007 Posted December 15, 2007 Ist das eine SkyStar 2? Wenn ja guck mal hier: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...c=22894&hl= Sonst sage mal welche Karte was hat du geändert usw. Quote
vara Posted December 15, 2007 Author Posted December 15, 2007 ich benutze die Skystar2 pci ich habe den BDA Treiber wieder entfernt und verwende momentan wieder die netzwerkartentreiber kurzzeitig funktioniert der viewer auch allerdings nach kurzer Zeit friert Bild und Ton ein. oder beim Umschalten anbei eine neue Support.zip ich hoffe es weis jemand eine Lösung für dieses Problem Gruss support.zip Quote
Tjod Posted December 15, 2007 Posted December 15, 2007 Stell mal Sonic als Audio und Video Decoder unter Optionen > DirectX ein. Und benenne mal das Plugin Verzeichnis in Plugins1 um. Tritt das Problem dann immer noch auf? Quote
vara Posted December 15, 2007 Author Posted December 15, 2007 (edited) Stell mal Sonic als Audio und Video Decoder unter Optionen > DirectX ein. Und benenne mal das Plugin Verzeichnis in Plugins1 um. Tritt das Problem dann immer noch auf? habe ich gemacht aber die Probs sind die gleichen. Edited December 16, 2007 by vara Quote
vara Posted December 16, 2007 Author Posted December 16, 2007 (edited) Habe bei mir das gleiche Problem Ärgere mich schon zwei Wochen damit rum. Den Ordner Plugins umbenennen brings irgendwie nicht (siehe auch post "Kein Bild Kein Ton aber EPG") Habe allerdings herausgefunden das bei mir in den Einstellungen bei >DirectX der haken bei "VMR Fix" nicht sein sollte funktioniert besser , allerdings noch nicht hunderprozentig gruss support.zip Edited December 16, 2007 by vara Quote
Tjod Posted December 16, 2007 Posted December 16, 2007 @vara bitte kein Crosspostings. Bleib mit einem Problem in einem Topic. Ich habe der Übersicht halber deinen Beitrag verschoben. Quote
vara Posted December 17, 2007 Author Posted December 17, 2007 @Tjod ist ok werde es in Zukunft meiden Trotzdem funktioniert mein Viewer Pro nicht richtig und ich weis einfach nicht warum. Fehlerbeschreibung momentan: Beim Einschalten kein Bild kein Ton, Viewer schliessen und wieder öffnen, funktioniert für ein paar Sekunden und fiert dann ein. nach mehrmaligen öffnen und schliessen gehts dann bis ich ein paar mal umgeschaltet habe, dann wieder schliessen und wieder öffnen. Wer kennt das Problem und kann mir helfen? support.zip Quote
Tjod Posted December 17, 2007 Posted December 17, 2007 Was wird unter Ansicht > Filter DVB Source bei: Last Error und Discontinuities angezeigt? Quote
vara Posted December 17, 2007 Author Posted December 17, 2007 Bei Betrieb: Last Error: None Discontinuities: 0 Nach Stillstand beim Umschalten: Last Error: None Discontinuities: 1 Nach Stillstand bei Neustart: Last Error: None Discontinuities: 0 Was bedeutet dieser Filter? Quote
hdv Posted December 17, 2007 Posted December 17, 2007 Hallo, Nach Stillstand beim Umschalten:Last Error: None Discontinuities: 1 das ist nach dem umschalten nicht weiter schlimm. Die SkyStar2 verschluckt sich gerne mal, nachdem ein neuer Stream empfangen wird. Diese "Fehler" direkt nach dem umschalten kann man also vernachlässigen.Den Zähler im DVB Source (DVBViewer Filter) bekommst du zurückgesetzt indem du einmal auf Ansicht -> Wiedergabe neu aufbauen klickst. Was bedeutet dieser Filter?der stellt dem DVBViewer die Daten des TV Karte zur Verfügung. Vereinfacht ausgedrückt, den so genau weiß ich das eigentlich auch nicht. Aber falls dich interessiert was dieser Filter so alles macht. Dann kannst du dir das mal durchlesen. -> http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=5746 Wichtiger bei fehlendem Bild und Ton sind die Statusangaben im DVB Source für Audio/Video. Du könntest mal den DVBViewer GE -> Anleitung ausprobieren und schauen ob du damit Bild und Ton erhältst. Der läst sich in einem separaten Verzeichnis parallel zum DVBViewer Pro installieren. Quote
vara Posted December 18, 2007 Author Posted December 18, 2007 (edited) Hallo, ich habe den ViewerGE ausprobiert, habe aber die gleichen Probleme. nachdem ich "wiedergabe neu aufbauen" ausgeführt habe erscheint im DVB Source bei VideoStade und Audio State jeweils "No Data/Connectet" Die ältere Version vom DVBViewer ohne Probleme? Welches ist eigentlich die aktuelle Version? Ich habe 3.9.1.0 Hier im Forum habe ich gelesen das es eine 3.9.1.1 geben soll??? Edited December 18, 2007 by vara Quote
