ShVaN Posted December 15, 2007 Posted December 15, 2007 Hallo! Nutze den DVB Stick "Terratec Cinergy T USB XE (MKII)" und habe heut vormittag die DVBViewer Software erworben. Bekomme nun sowohl wenn ich eine Kanalliste herunterlade und einen der voreingestellten Sender anwählen möchte, also auch wenn ich einen eigenen Suchlauf starten möchte die Fehlermeldung: "Die Initialisierung des DVB-Gerätes ist fehlgeschlagen!" Neuste treiber von der Terratec Homepage sind heruntergeladen und installiert. Danke für eure Hilfe! support.rar Quote
hdv Posted December 15, 2007 Posted December 15, 2007 Hallo, wie wäre es mit einem richtigen support.zip, mit komplettem Inhalt und als *.zip? Korrektes Posten Eines Problems/Fehlers, * Bitte beachten, sonst keine Antwort. * -> support.zip Quote
ShVaN Posted December 15, 2007 Author Posted December 15, 2007 Hallo, wie wäre es mit einem richtig3en support.zip, mit komplettem Inhalt und als *.zip? Korrektes Posten Eines Problems/Fehlers, * Bitte beachten, sonst keine Antwort. * -> support.zip Verdammt, war wohl doch nicht so herausragend und durchdacht wie ich angenommen hatte Hier nochmal die "richtige" Support.zip. Nochmals Danke support.zip Quote
Griga Posted December 15, 2007 Posted December 15, 2007 Terratec Cinergy T USB XE (MKII) Damit dieses Gerät initialisiert werden kann, muss die Datei AF15BDAEX.dll vom DVBViewer gefunden werden. Ist sie in Windows\System32 vorhanden? Sonstwo auf der Platte? Weitere Fragen: - Funktioniert TeraTec Home Cinema? - Funktioniert der DVBViewer Pro 3.9.1? Kann parallel zur GE installiert werden, aber in ein anderes Verzeichnis. Quote
ShVaN Posted December 18, 2007 Author Posted December 18, 2007 Damit dieses Gerät initialisiert werden kann, muss die Datei AF15BDAEX.dll vom DVBViewer gefunden werden. Ist sie in Windows\System32 vorhanden? Sonstwo auf der Platte? Weitere Fragen: - Funktioniert TeraTec Home Cinema? - Funktioniert der DVBViewer Pro 3.9.1? Kann parallel zur GE installiert werden, aber in ein anderes Verzeichnis. Die *.dll befindet sich im System32 Ordner, also so wie es sein sollte. TeraTec Home Cinema funktioniert komischerweise nicht... Das Programm lädt, lässt sich auch bedienen aber friert ein bevor ein Bild zu stande kommt. Der DVBViewer Pro funktioniert... Aber nicht mit dem DVB-T Stick zusammen, die Hardware wird dort garnicht erst installiert. Zusätzliche Info: Habe den Stick bisher eigentlich nur dazu genutzt Samstags die Sportschau zu gucken Habs die letzen 2 wochen aber verpasst und kann daher nicht genau eingrenzen seit WANN die Terratec Home Cinema SOftware nichtmehr funktioniert. Habe in dieser Zeit was Videoanwendungen angeht eigenltich nur das "k-lite codec pack" installiert um diverse *.avi Dateien mit dem Media Player Classic sehen zu können. Quote
Griga Posted December 19, 2007 Posted December 19, 2007 Die *.dll befindet sich im System32 Ordner, also so wie es sein sollte. Tja, da bin ich im Moment ratlos. Im Code kann ich nicht sehen, woran es beim DVBViewer GE scheitert, und selbst testen kann ich es mangels XE Stick MKII nicht. Ich hatte Lars' Implementation aus dem DVBViewer Pro "blind" übernommen, und seine Tests mit einem solchen Stick waren erfolgreich. Deshalb sollte es zumindest mit der aktuellen Pro 3.9.1 funktionieren. Das Problem mit den TerraTex XE-Sticks ist, dass sie wegen ihrer USB 1.1-Beschränkungen im Gegensatz zu anderen BDA-Geräten eine Spezialbehandlung brauchen. Quote
