Toxic_Monkey Posted December 16, 2007 Posted December 16, 2007 Hi, Problem ist folgendes: Ich bekomme egal wie und mit welcher Software nur 2 Kanalton über meinen HDMI Ausgang. Die einzige Einstellung die ich finde ist die in der Systemsteuerung -> Erweitert -> und dann da auf 6 Kanal umstellen. Auch kann ich z.b. in PowerDVD einstellen, dass er 6 Kanal Ton macht. Dann bekomme ich aber auch nur vorne links/rechts aber schon 6 Kanal, da die Sprache, welche über den Center kommen sollte nicht kommt. Hab ich da irgendwo in Windows noch ne Einstellung übersehen? Oder ist es evtl garnicht möglich, da die onboard Soundkarte keinen Spdif hat? (nur so ne Vermutung) Mainboard ist ein Conroe 1333 mit einem Realtek ALC888 Chip. Quote
MogRuith Posted December 16, 2007 Posted December 16, 2007 Hallo, Ton läuft bei ATI/AMD per Treiber auf HDMI...egal ob Mainboard SPDIF am I/O... Hast Du den UAA (KB888111) installiert? Aktuellen Realtek-Treiber? Was hast du im DVBViewer unter DirectX eingestellt? Hast du den ACfilter laufen...welche Version? MfG Mog Quote
Toxic_Monkey Posted December 16, 2007 Author Posted December 16, 2007 Abend :-) Achso hat die Grafikkarte da nen eigenen Soundprozessor drauf? Dann kann ich ja den Realtek komplett deinstallieren? Treiberversionen sind: ATI AA01: 5.0.40001.8 Realtek: 5.10.0.5497 ATI Radeon: 8.432.0.0 KB888111: 20040219.000000 Im DVBViewer hab ichs jetzt noch garnet probiert, da man da immer soviel Einstellen kann/muss. Hab gedacht ich schau dass es erstmal prinzipiell geht. Aber wenn der DVBViewer unten in der Statusleiste AC3 anzeigt sollte das ja auch Sourround sein. Was mir gerade noch einfällt: Wenn ich am Reciever ( Yamaha DSP 4000 ) DTS als Signal auswähle kommt jedenfalls schonmal nichts. Aber der HDMI sendet doch analog das 5.1 Signal mit oder nicht? Quote
hdv Posted December 16, 2007 Posted December 16, 2007 Hallo, ich nehm deinen letzten Absatz mal auseinander. Im DVBViewer hab ichs jetzt noch garnet probiert, da man da immer soviel Einstellen kann/muss.außer ein paar Decoder und Render ist da nichts weiter einzustellen. Aber wenn der DVBViewer unten in der Statusleiste AC3 anzeigt sollte das ja auch Sourround sein.AC3 ist nur ein Tonformat und sagt noch lange nichts über die dartin enthaltene Anzahl an Kanälen aus! Meist wird nur in 2.0 und nicht in 5.1 übertragen. Was mir gerade noch einfällt: Wenn ich am Reciever ( Yamaha DSP 4000 ) DTS als Signal auswähle kommt jedenfalls schonmal nichts.DTS ist ja auch nicht mit AC3 zu verwechseln. Das ist ein ganz anderes Tonformat. Aber der HDMI sendet doch analog das 5.1 Signal mit oder nicht?über HDMI wird ein digitales Signal gesendet. Im Grunde das selbe wie auch über SPDIF ausgegeben wird. Da ist aber noch ein bisschen Vorarbeit deinerseits nötig. Wenn auf der Grafikkarte ein eigener Soundprozessor ist dann sollte das Gerät auch unter Sounds und Audiogeräte in der Systemsteuerung auftauchen. Auch wird dann ein weiteres Gerät im DVBViewer als Audio Renderer gelistet sein. Wenn du dort von "Default DirectShow Device" auf das Gerät wechselst, sollte der Ton nur noch darüber ausgegeben werden. Quote
Toxic_Monkey Posted December 16, 2007 Author Posted December 16, 2007 Hallo, ich nehm deinen letzten Absatz mal auseinander. außer ein paar Decoder und Render ist da nichts weiter einzustellen. AC3 ist nur ein Tonformat und sagt noch lange nichts über die dartin enthaltene Anzahl an Kanälen aus! Meist wird nur in 2.0 und nicht in 5.1 übertragen. DTS ist ja auch nicht mit AC3 zu verwechseln. Das ist ein ganz anderes Tonformat. über HDMI wird ein digitales Signal gesendet. Im Grunde das selbe wie auch über SPDIF ausgegeben wird. Da ist aber noch ein bisschen Vorarbeit deinerseits nötig. Wenn auf der Grafikkarte ein eigener Soundprozessor ist dann sollte das Gerät auch unter Sounds und Audiogeräte in der Systemsteuerung auftauchen. Auch wird dann ein weiteres Gerät im DVBViewer als Audio Renderer gelistet sein. Wenn du dort von "Default DirectShow Device" auf das Gerät wechselst, sollte der Ton nur noch darüber ausgegeben werden. Hi Hdv, das mit der Soundevice in der Systemsteuerung unter Sounds und Audiogeräte ist klar, da wähle ich dann ja als Standard den ATI AA01 aus. Dann kommt ja auch problemlos Ton über den HDMI, nur halt immer Stereo, auch wenn ich wie gesagt z.b. in PowerDVD auf 6Kanal stelle (hier kommt dann Surround aber nur der links vorne und rechts vorne, zeigt auch der Reviever an, und die Stimmen bei der DVD sind aus). DVBViewer geht mit HDMI auch problemlos, nur kein Surround. Da bin ich mir ja auch nicht so sicher, wann ich wirklich Surround zugespielt bekomme. Bei der DVD ist das leicht ;-) Die Frage ist evtl einfach nur, woher der ATI AA01 weiß, dass er 6 Kanal ausgeben soll und nicht 2 Kanal? Quote
Moses Posted December 19, 2007 Posted December 19, 2007 Du darfst nicht auf 6Kanal oder sowas stellen. Du musst überall wo möglich im System die Lautsprecher konfiguration auf 2 Lautsprecher stellen und dann im Decoder (also bei PowerDVD -> Einstellungen -> Audio oder so ähnlich) "use SPDIF" anmachen. Dann wird das kodierte AC3 Signal über die digitale Verbindung an das Gerät dahinter weitergereicht und das dekodiert dann (falls es das kann). Für unkodierten Ton reicht die Verbindung nur für ein zwei Tonsignale (also Stereo) aus. Im DVBViewer geht das dann ganz genauso, den AC3 Decoder deiner Wahl wählen, auf irgendwas mit AC3 Wiedergabe gehen, dann Ansicht->Filter und AC3 Decoder anklicken und da einstellen, dass er SPDIF nutzen soll. Quote
Toxic_Monkey Posted December 22, 2007 Author Posted December 22, 2007 Sodal Problem gelöst: Scheinbar lässt PowerDVD nur auf SPDIF laufen, wenn man noch nicht gestartet hat. Hab also folgendes gemacht: PowerDVD gestartet, auf Spdif eingestellt, DVD gestartet, dann läuft der PowerDVD erstmal Stereo (Menü etc), sobald es aber in den Film geht, schaltet er auf 6 Kanal. Der DVBViewer hat mich erst auf SPDIF schalten lassen, als ich eine Quelle hatte, die 6 Kanal Ton hatte. Jetzt macht er das aber auch zuverlässig. (steht eigentlich ja schon oben im Post seh ich gerade ;-)) Quote
Toxic_Monkey Posted December 28, 2007 Author Posted December 28, 2007 Problemupdate: PowerDVD spielt nur die BlueRays nicht mit Surround. Dummerweise spielt der DVBViewer garkeine BlueRays (müsste das gehen) wer ne Idee? Habs jetzt mit 3 verschiedenen probiert und es geht einfach nicht.... Quote
Toxic_Monkey Posted January 4, 2008 Author Posted January 4, 2008 Update: HD-DVDs gehen auch nur mit Stereo Ton Quote
